Post autor: Pavulon_ » 2009-10-19, 17:37
Dezo pisze: Na tym to polega - wskrzeszać coś, co miało już nie żyć... Z tego jest prawdziwa satysfakcja.
wiem wiem :) ;)
oryginał bym zachował tak czy siak, raczej. A pojęcie 'nowy' jest też względne bo blok jest 289 lub 302 regenerowany a nie teraźniejsza produkcja, zrobiono mu po prostu remont i wrzucono sporo nowych gadgetów, które i tak prawdopodobnie bym kupował do remontu ...
no nic, dzięki za opinie, będę obserwował jak się zachowują $$$ :hyhy: i wtedy zdecyduję
pluzz pisze: Jeszcze tylko dowiedzialbym sie czy 331KM to nie bedzie za duzo dla oryginalego walu i dyfru(a?). C4 powinna sobie poradzic (pisze z tego co czytalem a nie z wlasnego doswiadczenia...)
331 KM jest w przypadku 302, brałbym raczej 289 zeby zachować 'ciągłość' oryginału :)
Na forum UK jest gość 'Graham' który ma zmodyfikowany 289 na 347 stroker i około 300 KM, nie pamietam ale wydaje mi się że ma standardowy wał / dyfer.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-10-19, 23:27
http://moto.allegro.pl/item777542217_fe ... ng_14.html
a może takie fele byś sobie sprawił
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-10-19, 23:39
Te felgi sa do I6, V8 mialy 5 srub.
Tomasz
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2009-10-19, 23:43
to marne zwykłe stalówki i do tego 14" no i do 6-cylindrówki :dobani:
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2009-10-20, 09:46
Nowe silniki, które można kupić "z półki" od firm to właściwie tylko 302. Jeżeli trafia się 289 to zwykle z prywatnego remontu. W skali produkcji silników 289 było mało (produkcja 1964-68) i po prostu jest ich już zbyt mało do masowej produkcji nowych (poremontowych) silników. Typowy 302 był robiony przez Forda przez ok 25 lat a przez nie fabrycznych producentów dalej jest robiony, wiec ich ilość jest x-razy wieksza.
Profesionalnie wyremontowany 289 jest też dużo droższy od takiego 302, np. standardowy C-code ok. $4000 a K-code już ok. $8000
Przy silnikach +300 HP w USA własciwie stosuje się juz tylko mosty tzw. 9" (określenie wymiaru dotyczy średnicy koła talerzowego przekładni głównej). Wcześniejsze Mustangi V8 miały mosty 8". Konstrukcja jest własciwie identyczna, 9" ma po prostu wszystkie części większe (gróbsze półosie, mocniejsza obudowa, większy dyferencjał, itd).
Wał napędowy (51") jest dostosowany do mostu a właściwie do końcówki mostu (Yoke) pod odpowiedni krzyżak. W mostach 9" krzyżaki były większe, np. 3-5/8 x 1-1/18 (w 8" np. 3-1/4 x 1-1/16). Końcówki te (28 zębów) są wymienne miedzy 8" i 9". Końcówki od strony skrzyni do manuala 3sp. (3,03), 4sp. i automata C4 są takie same, tj. 28 zebów i róznic sie mogą wymiarami pod odpowiedni krzyżak. Ilość kombinacji skrzynia/końcówka/wał/końcówka i krzyzaków jest praktycznie nie ograniczona.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-10-20, 10:03
6t07t, możesz mi wyjaśnić do to jest C-code i K-code?
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-10-20, 10:46
Te oznaczenia to umowne rozroznienie silnikow jakie ladowaly w mustangach. Litery wziely sie z oznaczenia silnika w numerze VIN (5 znak z VIN, np: 5R07A136256) i tak:
1964 ½ - 1965
U 170cid 1V 6cyl 101hp (1964½)
T 200cid 1V 6cyl 120hp (1965)
F 260cid 2V V-8 164hp (1964½)
C 289cid 2V V-8 200hp (1965)
D 289cid 4V V-8 210hp (1964½)
A 289cid 4V V-8 225hp (1965)
K 289cid 4V V-8 271hp high performance (1965)
1966
(gdzie 2V - dwu gardzielowy gaznik, 4V - cztero gardzielowy gaznik)
To oczywiscie "polizanie" tematu ale ogolnie tak to wygladalo. Reasumujac: jak masz "musia" z K-code to jestes gosc i wszyscy sobie Obrazek przy twoim aucie :D
Tomasz
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-10-20, 10:54
to ja nie wiem, czy chcę mieć K, bo bym musiał często autko czyścić. :)
Dziękuje za wytłumaczenie. Przepraszam za te głupie pytania, staram się wdrożyć w temat. Z ilością zaworów już sam szczęśliwie zakumałem, więc nie taki matoł ze mnie. :)
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-10-20, 11:10
No wlasnie chyba nie do konca zrozumiales :( 2V i 4V to nie liczba zaworow tylko gardzieli (z ang. venturi) w gazniku. Najprosciej rzecz ujmujac, im wiecej gardzieli tym wiecej paliwa gaznik jest w stanie dostarczyc silnikowi i wykrzesac z niego wieksza moc.
Tu masz gaznik czterogardzielowy - 4V
Tomasz
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-10-20, 11:21
Oj... hm... no dobra. Powiedzmy, że muszę się jeszcze DUŻO nauczyć. :)
Post autor: Pavulon_ » 2010-05-07, 22:49
Aż nie chce mi się wierzyć że minęło pół roku i prawie nic się nie wydarzyło ... z autem oczywiście, bo innych rzeczy to działo się wiele, także wiemy gdzie leży szkopuł :hyhy:
Prace ruszają, blachy w większości już są więc remont może nabrać tempa, kilka fot z rozbiórki auta:
silnik przygotowany do wyjęcia... będzie w nim trochę zmian ale o tym kiedy indziej...
karoseria będzie teraz piaskowana, potem remont blacharski... a trochę tego jest..
drogą przypadku udało mi sie nabyć kilka gratów do auta w cenie mocno promocyjnej, ale najbardziej cieszy mnie set opon Michelin z białym paskiem w bardzo dobrym stanie, niewiele używanych zdjętych z 66 convertible:
oraz komplet ładnych kołpaczków, wykonanych z alu a nie szitowego plastyku:
ale żeby nie było za prosto jako 'mały purysta' raczej (w przyszłości) założę orygialne (jak w warsztacie znajdą dwa które gdzieś zapodziali :/ )
i ku zadowoleniu niektórych klubowiczów :P zdecydowałem że wszystkie cześci które są FoMoCo będę chromował/odnawiał i później dumnie używał w aucie :D (no chyba że się do tego nie będą za bardzo nadawały :/ )
Auto będzie z wyglądu w maksymalnym oryginale, wewnątrz również, wszystko zgodnie z tym jaki wyszedł z fabryki. Zawiechy w całości nowe (to jest mus), już mam zamówione. W silniku będzie trochę zmian ale mało widocznych, no ... może trochę :D
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2010-05-07, 23:27
No Pavulonik. Teraz to ci nie odpuscimy. Siadam z popcornem przed monitorem i czekam na relacje z prac. Bardzo mi sie podoba to co chcesz zrobic z autem. Teraz to twoja druga polowka musi juz zrobic prawko, zebyscie mogli oba auta ciagac na zloty :D
Trzymam kciuki za powodzenie. No i jeszcze male rownanie matematyczne:
t = to x 3
gdzie:
t - wlasciwa data zakonczenia prac
to - data planowanego zakonczenia prac
Tomasz
Patyk
Post autor: Patyk » 2010-05-08, 00:04
Pavulon_ pisze:karoseria będzie teraz piaskowana
Joł, jakimś super znawcą nie jestem, ale słyszałem (a raczej czytałem) o przypadkach, kiedy po piaskowaniu blachy się odkształcały dość znacznie. Chyba nawet ktoś na tym forum skarżył się, że ma samochód-fale po wypiaskowaniu karoserii. Zdaje się, że temat piaskowania nie jest taki hop-siup i trzeba się zabrać do tego naprawdę profesjonalnie.
Tak tylko wspominam, może ktoś bardziej kompetentny z większą wiedzą na ten temat się wypowie :)
Post autor: Pavulon_ » 2010-05-08, 00:14
pluzz pisze: t = to x 3
gdzie:
to niestety już przerabiałem na swojej skórze jeden raz, dlatego nie napalam się na jakiekolwiek terminy, chciałbym miec auto we wrześniu ale zdaje sobie sprawę że jest to ambitny termin patrząc na postęp prac... pewnie na przyszły sezon na 100% :D
Patyk pisze:
tak, zdaje sobie z tego sprawę. Gość u którego robię auto przerabial już temat piaskowania i odkształcania blach dlatego robi to teraz pod małym ciśnieniem żeby osiągnąć założony efekt bez skutków ubocznych
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2010-05-08, 08:28
Pavulon, widzę, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
Przyjęte przez Ciebie założenia są godne pochwały.
Pamiętaj, że Komisja ds. Puryzmu (jestem jej samozwańczym Przewodniczącym)będzie się przyglądała postępom prac baaardzo czujnym okiem.
[/b]Dezo - Przewodniczący Komisji ds. Puryzmu
