OBD II
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
OBD II
Witam dzisiaj przyszedł mi zamówiony kabel OBD II na USB (ELM 327) mam program PCMSCAN jutro chcę podłączyć i sczytać błędy o ile są czy jest coś na co powinienem zwrócić uwagę? Czy tym sprzętem nie uszkodzę w żaden sposób samochodu? Pozdrawiam
Pudel
Pudel
- smerf
witam !! mam mustanga 5.0L GT z 1995r jak go zdiagnozować ??,jest w nim OBD-I jaki musze miec program i jak sie podłączyć ,mam 2 gniazda 1-w komorze silnika ,2-wewnątrz jak piszecie koło prawej nogi kierowcy,czy wystarczy kabelek , laptop i program w kompie,albo interfrejs diagnostyczny???----pozdrawiam
- smerf
diagnoza diagnozą ,byle pacjent przeżył.
- Załączniki
smerf,
jeżeli masz obd 1 to nie połączy się z żaden komp z samochodem musisz mieć czytnik kodów małe urządzonko wielkości tel.kom - podłączasz wtedy to do wtyczki w komorze silnik. po lewej stronie za kielichem amora i odczytujesz jedynie nr.błedu lub 0 jak niema żadnego. ale jak nie swieci ci się kontrolka na liczniku to nie masz błedu bo ten komp nie zapamiętuje starych usterek
- pudel
Więc tak:
-podłączyłem wtyczkę
-włączyłem program
-sczytałem błędy
(Obwód czujnika poziomu paliwa wadliwe działanie)
-błąd skasowany (zaraz sobie strzeliłem rundkę 200km niestety błąd znów się pojawił czy to groźne czy można z tym żyć?)
-ponownie skasowałem błąd (jak do tej pory nie wywaliło go znów)
Generalnie mogę każdemu polecić taki kabelek po dwóch sczytaniach błędów już mi się zwrócił
-włączyłem program
-sczytałem błędy
to też może być od tego( nie zwróciłem uwagi że masz gaz), po przełączeniu na gaz powinna ci się pompa paliwa wyłączać nie każdy z instalatorów na to zwraca uwagę a pompa cały czas bije ciśnienie i w pewnym momęcie siądzie
sprawdź sobie czy u ciebie tak jest przy zapalonym silniku jak się nachylisz ztyłu pod zderzakiem bedziesz słyszał brzeczenie .
- Model: mustang gt 95
- Kolor: yellow
masz OBD1 i OBD2 -przynajmniej ja tak mam , instalka zostawiona ze starego modelu , i dodatkowo juz nowa instalka -wszystko fabrycznie , gnizdo obd 1 - pod kierownicą -a obd 2 -dziwne ale pod maską .pozatym jak masz kod do odczytania to mozesz go odczytać po ilosci mrugnięć kontrolki .pozdrsmerf pisze:witam !! mam mustanga 5.0L GT z 1995r jak go zdiagnozować ??,jest w nim OBD-I jaki musze miec program i jak sie podłączyć ,mam 2 gniazda 1-w komorze silnika ,2-wewnątrz jak piszecie koło prawej nogi kierowcy,czy wystarczy kabelek , laptop i program w kompie,albo interfrejs diagnostyczny???----pozdrawiam
- Model: Mustang 2003
- Kolor: Biala perla
Pudel a możesz napisać gdzie taki kabel można nabyć i soft do compa.
Ja zatankowalem ostatnio swojego konia na Orlenie i po przejechaniu około 50 km zapaliła mi sie na konsoli lampka CHECK ENGINE SOON. To sie qfa ucieszyłem bo auto dopiero co kupione Na następny dzień zajechałem do serwisu i podłączyłem sie do komputera który wywalił dwa błedy. Panowie próbowali zresetować błedy ale nidy rydy. Kolesie wysłali mnie na stacje BP co by zalać sie do pełna dobrą zupą, kazali pare km polatać i wrócić na komputer. Podłączono, zresetowano oba błędy i po sprawie Zabecelowałem za tą przyjemność 150 PLN (gotówką )
My Little Ponny
