parujace szyby, brak nawiewu bez klimatyzacji
Czy macie problem z parujacymi szybami w konikach? Zakladam ze filtr kabinowy nowy/czysty.
W moim w deszczowa pogode niestety musze na klimie jezdzic, a juz calkowicie mnie drazni ze nie mozna puscic nawiewu na szybe bez klimatyzacji, bo zalacza sie w obu pozycjach szyba/nogi i szyba.
Czy ktos ma na to sposob?
kaes
- Model: 2007
mi paruje, pośrodku. ale ostatnio coś jakby mniej.
zobacz sobie tutaj, post Roberta:
http://www.mustangklub.pl/viewtopic.php?p=25733#25733
CS6 Progress bar
- Robert
- Model: Ford Mustang 2006
- Kolor: Perf White
a czy podczas zmiany/sprawdzania filtra sprawdziles droznosc tego odplywu, ktory opisywalem tam gdzie wkleil Kaes? Woda nie musi stac non stop, ale jak jest nie do konca drozny, to i tak bedzie parowac IMO.caniggia pisze:u mnie na postoju, czy po nocy nic nie paruje, nie musi nawet padac, ale jak jest zimno i wilgotno na dworze to juz paruja, filtr sprawdzalem, suchy byl (i tak wymienilem na nowy),
wody w srodku nie zuuwazylem nigdzie, inna sprawa ze na dywaniki wchodzi sie z mokrymi butami i moze to paruje.
Z dywanikow nie powinno...
- Darenty
- Model: S197 GT
Pawellos pisze:u mnie się da puscić nawiew na szybe bez klimatyzacji.
No u mnie też można ustawić nadmuch na samą szybęcaniggia pisze:jestes pewny ze bez klimatyzacji? u mnie lapmka AC sie nie zapala, ale slysze jak kompresor sie zalacza.
- Darenty
- Model: S197 GT
Shit dopiero teraz jak to przeczytałem to do mnie dotarło..Pawellos pisze:caniggia napisał/a:
Aż tak się nie wsłuchiwałem ;> lampka się na pewno nie zapala, a kompresor nie wiem.
caniggia, to że lampka klimy się nieświeci to jedno a załączający się kompresor klimy to drugie.. kompresor nawet na wyłączonej klimie się co jakiś czas załącza i wyłącza - to normalne, ten typ tak ma
Nabija sobie ciśnienie w stan gotowości czy miesza olej żeby układu szlag nietrafił.. może jedno i drugie
Nie wiem czy we wszystkich pozycjach nawiewu tak się dzieje ( pomijając oczywiści pozycje AC MAX
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
u mnie też tak jest ,lampka się nie świeci a nadmuch na przednią szybę załącza klimę. Nie wiem czy we wszystkich fordach tak jest ale już się z tym spotkałem w innym fordzikuDarenty pisze:Nie wiem czy we wszystkich pozycjach nawiewu tak się dzieje ( pomijając oczywiści pozycje AC MAX ) ale napewno w pozycji "szyba" i "szyba+nogi" się załącza
