Nierówno pracujący silnik
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-07-03, 16:02
"R0506"
Idle Air Control System
RPM Lower Than Expected.
Silnik odpala normalnie, po czym ma się wrażenie jakby miał zgasnąć, ale podciąga się jakoś i pracuje dalej, a obroty falują :znudzony: (zimny silnik)
Jak podcas jazdy dojeżdżam do np. świateł i wysprzęgle bieg na obrotach powiedzmy 2000 i więcej to zdechnie :looka: (ciepły silnik),
jak przytrzymam go na biegu hamując i wcisnę sprzęgło w granicach 500 obr. niegaśnie i trzyma obroty równo rzędu ok 500-700 choć i bywa że pochodzi chwilę równo i zaczyna falować 500-650 obr. (ciepły silnik)
Niech ktoś mnie utwierdzi, że własnie mi TPS (Throttle Position Sensor) padł :kwasny:
MAF (Mass Air Flow Sensor) jest na 100% dobry bo mam drugi w domu i podmianke robiłem dla sprawdzenia. Chyba że w salonie sprzedali mi padniety :wstyd:
Bo nie wiem co jeszcze mogło zdechnąć.. Oxygen sensor (sondy lambda)? :|
Ale one chyba przecież niemiałyby wpływu na na prace silnika tylko pewnie by wyrzucało jakiś błąd związany z systemem emisji..
Throttle body control motor też paść niemógł bo by pedał gazu niereagował czy coś a wszystko jest dobrze..
Auto jeździ zupełnie normalnie, nic ze spalaniem się niedzieje (chyba), żadnych nowych dźwięków itp tylko te obroty..
Muszę to zrobić szybko, bo tak za bardzo w cyklu miejskim nie da się komfortowo jeździć tylko trzeba patrzeć na obroty żeby w odpowiednim momencie wysprzęglić bo zdechnie i parodia :wstyd:
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-07-03, 16:17
Hmm w omedze to bym od razu wskazał na regurator wolnych obrotów dokładnie tak się to objawia jak opisujesz ale regulatora w mustangu nie ma. Na moje oko może to być coś z przepustnicą, lub dolną przepustnicą na płytkach za kolektorem ssącym. Zobacz czy pracuje dźwignia na tych płytach z tyłu kolektora ssącego. Może jeszcze być nieszczelny układ dolotowy posprawdzaj zapinki. Ściągnij też układ i zobacz jak wyglądają motylki na przepustnicy czy nie są zalepione brudem/nagaraem.
Best 1/4 ET 12,89
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-07-03, 19:31
Nieszczelny dolot i zabrudzona przepustnica odpada - dolot przebadany, zagladałem w przepustnice po rozłączeniu ramienia dolotowego - czysto.
Sprawa przepustnicy z tyłu - nie wiem jak się ma zachowywać dokładnie, ale przy lekkim dodaniu gazu prawe i lewe ramię nierusza się.. jak mu dam mocniej to ramię prawe i lewe leci do końca, czyli same skrajne pozycje. Przy próbach ręką zadnych problemów z ruchem.
Zostaje więc TPS, tak?
Gdzieś jakiś czas temu zupełnie przypadkowo czytałem na forum amerykańskim, że TPS'y lubią padać czy lubiały w pierwszych modelach.. Dunoo
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Re: Nierówno pracujący silnik
Post autor: witekz » 2009-07-03, 20:29
[quote="DarentyV8"]"R0506"
:[/quote]
Wyskoczył kod P0506, nie wiem czy masz jakiś skaner, spróbuj wykasować błąd i zobaczyć, czy choć na chwilkę pomogło.Moim zdaniem to może być zabrudzony MAF Sensor, nie działający zawór PCV (jak taki masz w 3v), masz filtr stozkowy? u mnie właśnie tak się zachowywał jak dostało się troszkę oleju na MAF Sensor i przepustnicy.Zobacz jeszcze dokładnie przepustnice czy nie występuje tzw "maź". Po wyczyszczeniu zresetuj błąd.
Tu są przykładowe rozwiązania (trochę inne silniki):
http://www.justanswer.com/questions/1bl ... code-p0506
http://www.obd-codes.com/p0506
http://check-engine-light-codes.blogspo ... h-46l.html
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-07-05, 09:44
Okay, więc wstałem dziś wcześniej i wziąłem się za robote.
Bez zbędnego owijania - naprawiłem i wszystko działa jak wcześniej. :)
Sprawa wyglądała nieco dziwnie z początku, bo zdjąłęm dolot i jeszcze raz przegląd przepustnicy - no czysta zasadniczo, ale wziąłem czystą szmatke, beznyne ekstrakcyjną i przetarłem ją i motylki do stanu "lustro" :)
Dalej wypiąłem TPS i wykręciłem go, tu śladowe zakurzenie nazwijmy to, złożyłem do kupy wszystko, skasowałem błąd - en voila! działa :D
Nie wiem czy ta przepustnica taka wrażliwa się zrobiła bo co jakiś czas ją przecieram i wydawało mi się że bywała bardziej usmarowana a problemów niebyło nigdy..
W sumie to i tak myślałem o nowej od BBK.. zawsze niby +5HP więc jak mnie znowu wkurzy to podmianka :rotfl:
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-08-04, 00:12
Miałem bardzo podobnie - falowanie obrotów. Chyba nawet raz zgasł na jałowych. Po włączeniu klimy jeszcze bardziej bujał i trochę za nisko, jak wszyscy ocenili (600-700 obr.).
Czyszczenie przepustnicy rozwiązało sprawę.
stanglex
Model: 2016 Mustang GT
Kolor: Magnetic
Post autor: stanglex » 2009-12-09, 15:54
Cholera, gdzie sie benzynę ekstrakcyjną kupuje? I drugie pytanie, jak czyścić przepustnicę aby jej nie zepsuć?
Robert
Model: Ford Mustang 2006
Kolor: Perf White
Post autor: Robert » 2009-12-09, 16:03
ja ostatnio czyscilem preparatem wurtha do czysczenia gaznikow i przepustnic, do tego szamtka i wprawna reka. kupilem go na allegro.
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-12-09, 18:20
CarPlan Carb & Choke Cleaner + szmatka :)
Tego typu wynalazki w byle motoryzacyjnym kupisz :)
stanglex
Kolor: Magnetic
Post autor: stanglex » 2009-12-10, 00:26
STP Carb Cleaner i szmatka, dały sobie radę. Według instrukcji trzeba było czyścić tym środkiem na włączonym silniku ale się nie zastosowałem, jakoś mi to nie pasowało. Po czynnościach czyszczących był mały problem z zapaleniem silnika. Zapalił za drugim razem. Samochód odżył, obroty są wyższe niż zwykle o około 100 rpm, nie spadają poniżej 500, co powodowało przygasanie silnika. Mam nadzieję, że świece i brudna przepustnica były jedynymi przyczynami moich problemów.
Z: 05/2015
O: 04/2016
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-12-10, 12:46
stanglex pisze:Według instrukcji trzeba było czyścić tym środkiem na włączonym silniku ale się nie zastosowałem, jakoś mi to nie pasowało
Czekaj, bo sobie nie radzę.. czyściłeś przepustnicę, motylki.. na odpalonym silniku? :zdziwko:
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-12-10, 14:22
Na nieodpalonym silniku można jedynie oczyścić nagar z zewnętrznej strony przepustnicy - no chyba że się ją odkręci i wytrze szmatką z każdej strony. Na włączonym silniku nie trzeba tego robić, a dodatkowo czyści się cały kolektor ssący i komorę spalania. Formulacja tych preparatów doskonale się spala bez uszczerbku dla katalizatorów czy silnika.
Nie należy natomiast sikać tym preparatem do środka poprzez przepustnice na niewłączonym silniku co może prowadzić do nieodpalenia silnika albo co gorsza niekontrolowanej detonacji w momencie jego odpalania. Dodatkowo preparat wlany na tłoki rozpuści film olejowy i może dostać się do oleju.
Best 1/4 ET 12,89
stanglex
Kolor: Magnetic
Post autor: stanglex » 2009-12-10, 15:42
Darenty pisze:
Czyściłem na nieodpalonym, bo po pierwsze, nie miałem do dyspozycji drugiej osoby, która wciskając gaz otwierałaby przepustnicę. Po drugie po odchyleniu motylków ręką był za nimi taki syf, że tylko połączenie STP i szmatki dało odpowiedni rezultat. Samo zastosowanie środka nie wyczyściłoby tych zabrudzeń. Zaryzykowałem więc czyszczenie na wyłączonym silniku mimo, iż instrukcja wymagała włączenia silnika. Ponadto we wszystkich filmach instruktażowych na youtube amerykańce dokonują tych czynności przy wyłączonym silniku.
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-12-11, 17:32
stanglex, że się tak spytam ............ ile masz na trzaskane km ?
U siebie sprawdzałem przy przebiegu 38 kkm i wszystko było czyste
stanglex
Kolor: Magnetic
Post autor: stanglex » 2009-12-11, 18:24
50 tys km. - było sporo brudu w głębi za motylkami. Czarna tłustawa maź. Swoją drogą nie sądziłem, że maź ma aż taki wpływ na pracę silnika. Auto jest z początku 2005 r. więc mogło się nazbierać.
Z: 05/2015
O: 04/2016
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
