kontrola trakcji
skrzynia, wał, tylni most
bedzin
Model: Mustang GT 2000
Kolor: srebrny
kontrola trakcji
Post autor: bedzin » 2009-12-14, 01:05
no wiec tak. spadl snieg przyszla zima a ja na jeszcze letnich oponkach ( bo trzymalem je do wyczerpania ale snieg mnie zaskoczyl) wyjechalem w miasto. wszytsko ladnie pieknie kontrola dziala i wogule potem wiecej sniegu i loooood. no wiec kontrola sie zalacza ale przy zalaczania slychac cos w tylnym moscie (takie jak by stukniecie) . pozniej sprawdzilem na wylaczonej i nic nie slychac. co to moze byc??
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2009-12-14, 12:54
A na pewno w tylny most a nie głośny w mustangach abs?:D
bedzin
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2009-12-15, 00:06
wiesz co Pawellos, to tak slychac jak by jakis zab przeskakiwal. dzisiaj chcialem sprawdzic ale jak sie okazalo sruba mi wbila sie o oponke i stoi teraz chwilowo na kapciu bo nie bylo nawet czasu zapasu zalozyc. ale jutro zerkne czy slychac nadal czy nie
bedzin
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2009-12-16, 00:22
no wiec juz wszystko ok z kontrola, najwidoczniej kontrola na lodzie nie wyrabiala i glosniej chodzila wiec temat moim zdaniem mozna zamknac
Michaś
Model: Y 2006 VB style
Kolor: Vatican Bordo
Post autor: Michaś » 2009-12-16, 10:07
To i ja się podłącze pod ABS.
Ja miałem problemy z zapalającą się kontrolką ABS i TCS załączął się na OFF (komputer wykazał błąd czujnika ABS w jednym z kół). Działo się to od czasu do czasu, tj. włączał się i wyłączał sam. Ale jakiś czas temu włączył się - coś stuknęło puknęło i świeci się teraz non stop. Czy to wciąż kwestia wariującego czujnika?
Michaś
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2009-12-16, 13:13
Michaś pisze:jakiś czas temu włączył się - coś stuknęło puknęło i świeci się teraz non stop. Czy to wciąż kwestia wariującego czujnika?
Ja miałem cos podobnego przy A8 sie włanczał i wyłanczał a przy jezdzie na wstecznym to masakra, wymieniłem czujnik w kole i sprawa sie ucichła!
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2009-12-17, 00:15
Michaś pisze:To i ja się podłącze pod ABS.
Jak najbardziej może być kwestia wariującego czujnika. Sprawdź też czy nie masz czegoś nie oryginalnego - elektrycznego bo też miałem coś takiego że mi się zapałał TCS i ABS OFF podczas jazdy ( fakt w innym aucie ale piszę bo różnę są przypadki) komputer pokzywał czujnik a że było to razem z piasta to wymieniłem najpierw jedną, potem druga, potem trzecią a potem czwartą,a a problem nie zniknął, jak rozebrałem wszystko na dorbne kawałki to się okazało, że ktoś montująć czunniki parkowania (rodem z Mango) wciął się w instalkę od ABS'u, a jak to wypierniczyłem to problem zniknął. Tak samo miałem w tym samym aucie z poduszką. Kontrolka się świeciła, komp wykazywał że poduszka pasażera ma za małą rezystancję, a było to spowodowane tym, ze ktoś zamontował sobie zestaw głośnomówiący i wciął się w instalkę od poduszki.
Więc czasami róznych to szkód ludzie potrafią narobić.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2009-12-17, 11:35
Pare dni temu rano (pierwsze opady sniegu i niska temperatura) odpalilem swojego mustanga ktory stal na dworzu i patrze ze swieci sie kontrolka abs i abs nie dziala. Jezdzilem tak dzien i pod wieczor kontrolka zgasla jak odpalilem auto abs dziala i wszystko gra do dzis:)
Gelek80
Model: Ford Mustang 2003
Kolor: Srebny metalik
BO tak TCS działa
Post autor: Gelek80 » 2009-12-22, 13:23
bedzin pisze:no wiec juz wszystko ok z kontrola, najwidoczniej kontrola na lodzie nie wyrabiala i glosniej chodzila wiec temat moim zdaniem mozna zamknac
Jak auto zrywa przyczepność najpierw TCS zmniejsza obroty (nie wiem czy przepustnica czy zapłonem i paliwem)- tak zwykle mamy.
Na lodzie jeżeli po regulacji obrotów jedno koło kręci się zdecydowanie szybciej to włącza się elektryczna pompa wspomagająca i przyhamowuje to koło. Właśnie wtedy pojawią się tykanie w tylnym moście ;)
Podaje na przykładzie v6 (03)
Pozdrawiam i witam z 1 postem :)
bedzin
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2009-12-27, 00:14
Gelek80, no zgadza sie dzieki za podpowiedz i pomoc
