Nierówno pracujący silnik
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-12-11, 22:50
Ja przy ok. 80 tys. km miałem lekko pływające obroty jałowe, zwłaszcza przy włączonej klimie. Obroty spadały do 500-600. Po czyszczeniu wszystko przeszło, choc po przy gazowaniu obroty trochę wolniej spadają, co jest trochę drażniące. Nie wiem ile tego miałem zgromadzone, ale po czyszczeniu jest duża różnica.
gubs
Model: Mustang GT 2007
Kolor: Torch Red with white stripes
Problem z silnikiem ? - pali się lampa
Post autor: gubs » 2009-12-27, 17:03
witam
prosba o pomoc. żeby nie otwierać nowego wątku pisze w tym chociaż silnik pracuje ... zajebiście :rotfl:
ale od kilkudziesięciu kilometrów świeci mi się kontrola "silnik" , tj obrazek silnika. wg instrukcji może to być wszystko, włącznie z tym, że paliwa mi brakuje :rotfl:
silnik pracuje wspaniale, jeżdziłem na rezewie i z pełnym bakiem, obroty i wolne i ... mustangowe. jedyne co mi przychodzi do głowy to wymiana oleju i filtra oleju , co czekając na dobry olej z UK opóźniłem o jakieś 2 tys. mil
czy ktoś może miał podobny problem? orientujecie się co może być nie tak? ew. możecie polecić warsztat w w-wie , gdzie można podłączyć kucyka pod komputer i fachowo go naprawić?
z góry dzięki za pomoc
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-12-28, 01:45
gubs rozumiem, że nie masz Predatora czy jakiegoś innego narzędzia by zeskanować jaki to błąd? Zczytujesz bład - masz rozwiazanie :)
Z olejem i filtrem to raczej ( napewno ) niepowinno mieć nic wspólnego.. zdarzyło mi nawalić znacznie ponad przebieg do wymiany i nic sie nieświeciło.
Jeśli z autem wszystko fajnie , śmiga i nic dziwnego się niedzieje to bez skanera niedowiemy się co wywala bład, bo może być to tak jak piszesz - prawie wszystko :rotfl:
Może być, ( ja tak kiedyś miałem ) że na jednym baniaku - konkretnie 7-ym miałem missfire, bo świeca mi syfem podrosła i wywalało Check Engine mimo, że nic się niedziało z pracą silnika ;)
gubs
Post autor: gubs » 2009-12-28, 09:59
no niestety predatora nie mam :kwasny:
samochód śmiga super, ew. trochę zawory (?) mi grzechoczą na wyższych obrotach na jedynce
stanglex
Model: 2016 Mustang GT
Kolor: Magnetic
Post autor: stanglex » 2009-12-28, 12:37
gubs pisze:no niestety predatora nie mam :kwasny:
Każdy serwis Forda przeczyta błędy w Mustangu 2005 - ... Nawet jak mówią, że nie przeczytają to się upieraj, że mają podpiąć i wtedy będziesz miał kody. Oni sami nie wiedzą, że ich kompy czytają Mustangi od 2005 wzwyż. Ja ze swoim byłem w Ford Lipski.
gubs
Post autor: gubs » 2009-12-28, 12:49
podziękował!
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2009-12-30, 22:25
moj silnik nierowno pracowal, wymienilem lancuch rozrzadu i jest idealnie (byl nieco naciagniety), a na komputerze wyskakiwaly bledy zaplonu, cewki oraz blad czujnika zmiennych faz rozrzadu (drugi rzad cylindrow).... dopiero po doglebnej analizie mechanik znalazl prawdziwa przyczyne - naciagniety lancuch...
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-12-31, 10:04
escalar, ile najechane km ?
gubs
Post autor: gubs » 2009-12-31, 11:44
śpieszę donieść że problem się rozwiązał (?) sam . po jakiś 200 milach kontolka zgasła i nie świeci :hyhy:
Post autor: caniggia » 2010-01-03, 17:06
na przyszlosc ku sobie cos takiego, bedziesz wszystko wiedział:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl& ... prodid=217
escalar
Post autor: escalar » 2010-01-05, 12:24
pavlito pisze:
escalar pisze:moj silnik nierowno pracowal, wymienilem lancuch rozrzadu i jest idealnie (byl nieco naciagniety), a na komputerze wyskakiwaly bledy zaplonu, cewki oraz blad czujnika zmiennych faz rozrzadu (drugi rzad cylindrow).... dopiero po doglebnej analizie mechanik znalazl prawdziwa przyczyne - naciagniety lancuch...
No właśnie, co Ty mu zrobiłeś, że się rozciągnął??
tutaj juz raz sie rozpisywalem o naciagnietym lancuchu :)
http://www.mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1459
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-02-04, 10:13
zapalila mi sie kontrolka od sondy lambda i...obroty zaczely falowac...jak mroz zlapal to sie uspokoilo kontrolka nawet zgasla...dzis ocieplenie i akcja sie powtarza...?????.....
czy zaczac od przepustnicy?..czy czeka mnie servis i wymiana sondy???.. :(
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2010-02-04, 11:26
A która to kontrolka od sondy lambda? :niepewny: Czy miałeś na myśli kontrolkę check engine i sprawdziłeś kod i pisało że to coś z sondą? Jaki numer kodu?
Dbania o czystość przepustnicy nigdy dość :)
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-02-04, 12:21
kontrolka w opisie nazywa sie service engine soon ... :) nie wiem jak sprawdzic jaki to kod nie mam zadnych przyzadow..
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2010-02-04, 16:02
No to w zasadzie adasko74 to może być taka masa rzeczy, że hoo... :D
No nie wiem bez zeskanowania kodu ciężko cokolwiek powiedzieć, aczkolwiek śiwcąca kontrolna chceck engine i falujące obroty są jednym z objawów np. zasyfionej przepustnicy..
Śmigaj do Forda i niech Ci podepną auto pod skaner OBD II i zczytają kod błedu - wtedy będziemy radzić :)
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
