Remoncik MUSTANG SN95 5.0
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-01-23, 00:07
pomalowane srebrzanką przemysłową :hyhy:
Ostatnio zmieniony 2010-01-23, 00:15 przez RAFAŁ (GROSZEK), łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-01-23, 00:13
alternator wrócił z regeneracji
wymiana dwóch łożysk
szczotkotrzymacza razem ze szczotkami
przetoczenie pierścieni
każdy kto ma zrobione od 150tyś km - w górę powinien dać do regeneracji alternator można wtedy jeszcze uratować regulator lub diody przed całkowitym zabiciem koszt niewielki razem z robocizną i częściami 140 zł i ma się pewność że nie zawiedzie
ziomalV8
Model: mustang gt 95
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-01-23, 00:45
tak ja tez alternator dałem do roboty -wymieniłem szczotki łożyska i szczotkotrzymacz no i regulator -koszt 240
jaką srebrzanką malowałeś ?? tzn . na ile stopni jest odporna ?? ja pomalowałem kolektor czystym aluminium 800stopni temperatura , mam jeszcze spray na 300 stopni i jestem w trakcie załatwiania takiego na 1250 stopni
był konik
a teraz boattail 71
ziomalV8
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-01-23, 00:51
wiesz zastanawiam sie nad wyrzuceniem katalizatorów , nie chodzi mi o jakies tam 5 koników wiecej bo nie w tym rzecz nie wiem czy poprostu po 130 tys kata nie są zasyfione i nie zamula troszke , a ze mam sondy przed i za katem i gazociąg to zastanawiam sie zeby wywalic i w sondy te za katem wstawic symulatory ?? tylko nie wiem czy wszystkie symulatory sie nadają ?
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2010-01-23, 00:54
Ładnie wyglądają te kolektory ;)
Aż szkoda je zakładać.....
no i będzie szkoda, bo farba spadnie max po 2 godzinach pracy silnika :rotfl:
temperatury w kolektorach dochodzące do nawet 1000*C zrobią z tej farby śliczną czarną dymiącą powłoczkę
ps. żadna farba nie wytrzyma na kolektorach dłużej jak kilka motogodzin
powłoki ceramiczne nakładane na kolektory wydechowe przez profesjonalne zakłady czernieją po kilku tygodniach,czasem miesiącach,a co dopiero zwykła farba
przykład;
kolektory wydechowe w usa robione przez powiedzmy firmę BBK wykonane z stali nierdzewnej kosztują 300USD te same z powłoką ceramiczną 450USD a gdzie to porównywać do farby za kilkanaście złotych
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2010-01-23, 01:06
michal@ pisze:Ładnie wyglądają te kolektory ;)
No i tu masz kolego nie do końca informację, kolektory przywiozłem ze Szwecji w 2005 roku, założyłem i pomalowałem podczas remontu w 2006, do dziś są w nie zmienionym stanie. Jutro cały dzień mam zajętość ale jak nie wierzysz to w niedzielę mogę zrobić foto i Ci pokazać, że jednak pomalowane, fakt auto używane tylko i wyłącznie latem ale jednak chodzi, nagrzewa się w 100% i farba nic nie zeszła.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2010-01-23, 01:41
wieżę ci na słowo ;)
ja również mam kolektory które mają 3 lata wykonane były ze stali nierdzewnej jak były nowe to pięknie błyszczały przez rok teraz wyglądają tak;
http://allegro.pl/item883638411_kolekto ... _15km.html
podaje jeszcze link do aukcji z ebay gdzie jest sporo używanych kolektorów wydechowych z powłoką ceramiczną obejrzyjcie jak wyglądają przypominam cena za takie nowe od tych bez powłoki min. 100-200USD wyższa
http://shop.ebay.com/i.html?Condition=U ... 86.c0.m282
a tak wyglądają przykładowe nowe ceramiki;
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BBK-Perf ... ccessories
z tego co wiem to powłoka ceramiczna jest jednym z najlepszych sposobów na dłuższy czas ładny wygląd kolektorów,
być może że wypiaskowane dobrze odtłuszczone kolektory malowane wg. zalecen producenta porządnej farby będą przez jakiś czas "ładne"ale wystarczy kilka razy mocniej pocisnąć gdzie temperatura spalin skoczy z normalnej podczas spokojnej jazdy 450-600*C do 800-1000*C a nawet więcej przy zle ustawionym zapłonie itd... i po farbie
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-01-23, 14:02
Osobiscie mam ceramiczne - moze dlugo nei smigam ale wygladaja jak nowe. Ale to co rafal zrobil tez super wyglada. Zeby tylko nei bylo przebarwien z czasem . Osobiscie uwazam ze jednym z najbardziej trafionych zakupow byl zakup kolektorow ceramicznych - Nie to samo autko.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-01-23, 16:48
JA SWOJE KOLEKTORY ROZPYCHAŁEM
miały takie wprasowanki żeby nażędzia do zakręcania śrub się mieściły i na gorąco to tak jakby odklepałem
będę te moje jeszcze okręcał taśmą termoodporną jak w samochodach rajdowych
a pokryte są srebrzanką przemysłową odnas z zakładu ma niby wytrzymać 950 C
ziomalV8
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-01-23, 22:43
hmm... z tego co wiem srebrzanka to tak góra 600 *C , ja sprawdze swoje malowane na 800 (skład 99.8% aluminium) jak nie wytrzymają to bede miec jeszcze specyfik na 1250*C , wszystkie srodki które dostałem są urzywane do konerwacji kominów przemysłowych w niemczech -niedostępne na rynku
był konik
a teraz boattail 71
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-01-24, 13:41
owinięty kolektor
zamałe są przerwy pomiędzy rurami i nie wszystkie są pojedyńczo owinięte ale myślę że dobrze wyszło
nie kupowałem zwykłych tasiemek (termoizolacyjnych) tylko to jest taki gruby bandarz 2-3 mm
smerf
Post autor: smerf » 2010-01-24, 15:50
ja pinndole !!!!!!jeszcze czegoś takiego nie widziałem jak miałem nogę w gipsie to podobnie wygladała,bicie piany szkoda roboty i tak tego nie widać podobnie jak te niklowane pokrywy zaworów,to jest wszystko dla lepszego samopoczucia--pozdr.......
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-01-24, 22:23
RAFAŁ pisze:[url=http://images49.fotosik.pl/252/9d765a5bf2be5c11m.jpg]Obrazek[/URL]
owinięty kolektor
mam pytanko w jakim celu owija się te kolektory?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-01-24, 22:43
kolektory owija się że by zmiejszyć temperaturę w komorze silnika
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2010-01-25, 09:34
jak odwrotny? Izolujesz kolektory więc ciepło z nich się nie wydostaje aż w takiej ilości jak normalnie do komory silnika.
CS6 Progress bar
