Remoncik MUSTANG SN95 5.0
Kuba
Model: S281 SC
Kolor: Wściekle czerwony
Post autor: Kuba » 2010-02-18, 11:09
Starczyło Ci te 300 dolarów na waciki, żeby cały silnik wypolerować? :rotfl:
W Twojej komorze silnika jest czyściej niż u mnie w zmywarce po zmyciu naczyń :)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-02-19, 20:24
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-02-28, 23:04
w oczekiwaniu na części nie mogłem się powstrzymać i położyłem pierwszy lakier w komorze silnika i wygląda lepiej niż położony na samoch.
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2010-03-01, 01:23
RAFAŁ pisze:w oczekiwaniu na części nie mogłem się powstrzymać i położyłem pierwszy lakier w komorze silnika i wygląda lepiej niż położony na samoch.
[url=http://images43.fotosik.pl/266/6644a6977074cfa7m.jpg]Obrazek[/URL]
Heh będzie pięknie :ok:, ale czy nie zastanawiałeś się może nad pomalowaniem komory na czarno? Widziałem gdzieś takie rozwiązanie właśnie na czerwonym aucie i jak kiedyś przyjdzie mi wyciągnąć silnik to pomaluje komorę na czarno wtedy dopiero wszystkie detale nabierają ostrości.
Twój czerwony silnik wyglądał by wtedy jak serce w otwartej klatce piersiowej ;)
to jest mój faworyt
Best 1/4 ET 12,89
Delfinnn
Model: BYŁ Mustang 01'
Post autor: Delfinnn » 2010-03-01, 02:01
[quote:cdafca251a="RedHornet"]
to jest mój faworyt
[url=http://i170.photobucket.com/albums/u266 ... g:3hm75055]Obrazek[/url:3hm75055][/quote:cdafca251a]
O Cię pierdziele :przestraszony:
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2010-03-01, 08:35
Z czerwonymi dodatkami i innymi bajerami ta komora wyglądałaby zaje.. śice
Best 1/4 ET 12,89
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-03-04, 00:40
pomalowałem te moje koła pasoew z polerowanego alu lakierem do "polerowanego aluminium " cyt .tak szukać na allegro
i efekt całkiem niezły czyli inaczej pokrywa ten lakier a inaczej zwykły lakier bezbarwny ,zwykły to matowi
na tym zdjęciu jest widoczna granica ,miejsce bez lakieru jest zostawione na pasek
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2010-03-04, 11:33
RAFAŁ pisze:pomalowałem te moje koła pasoew z polerowanego alu lakierem do "polerowanego aluminium " cyt .tak szukać na allegro
nie chcę krakać ale jeśli nie było przygotowanego odpowiedniego podłoża - wszystko zlezie - musi zleźć :/ i żadne zapewnienia sprzedawcy "że posiadł i sprzedaje cudowny i jedyny środek" nic nie zmienią :kwasny: po prostu nie istniej takie coś a sprzedawca podejrzewam sprzedaje jakąś żywicę - nic więcej. W komorze silnika są ciężkie warunki - po paru miesiącach ( mogę się założyć ) będzie to wyglądało kiepsko :( Lakierem czy czymś takim można pomalować przedmioty z AL których się nie używa ,leżą ( najlepiej w zamknięciu) i nie są narażone na światło ,zmiany temperatur i będą oglądane przez wizjer :)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-03-04, 13:02
alfatech,
TO JAK WYTŁUMACZYSZ malowanie felg lakierem bezbarwnym ,przecież jakiś czas one wytrzymują na działanie warunków atm. i soli z dróg ?
ps i faktycznie ten lakier jak malowałem to całkiem inaczej śmierdział.
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2010-03-04, 23:09
RAFAŁ pisze:alfatech,
ano tak że przed malowaniem aluminium lub stopów aluminium powierzchnia MUSI być przygotowana galwanicznie :] w zakładzie produkcyjnym mogą to ogarnąć - w domu już trudniej :/
A już przygotowanie polerowanego Al to nie takie hop siup :]
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2010-03-05, 00:26
Oby się sprawdziło czekam na opinię po sezonie ja zostawię swoje elementy aluminiowe nie lakierowane - zobaczę jak to się będzie zachowywało tzn czy się szybko utleni.
Jak twój lakier się sprawdzi to na przyszły sezon ponowna polerka i malowanie ;)
Jednym słowem zostałeś królikiem doświadczalnym :hyhy:
Best 1/4 ET 12,89
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-03-06, 23:04
przyszedł długo oczekiwany przodek i zaraz się biorę do montażu
montaż banalny wszystko przygotowane i wspawać ,a jeszcze jedno produkcja przodka made in taiwan ale 1 stopień do dobrego tuningu element 2x lżejszy od orginału
pospawane blaszki jak papier
pomalowane podkładem teraz tylko baza i lakier
Post autor: stang232 » 2010-03-07, 00:17
RAFAŁ pisze:
Wysłany: Dzisiaj 22:04
dlatego jest tańsze, to na rockauto oferowane jest po 89$
a tu znalazłem oryginalne fordowskie za 519$
http://johnsmustang.com/Catalog/3820/
ford za grubszą blachę bierze 440$ :zdziwko:
Fajnie wyszło, też będę musiał ten element u siebie wymienić bo mam lekko podgięty pod chłodnicą, więc spisuj instrukcję :P
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-03-07, 08:44
i już pomalowane wyschnięte teraz tylko pomontować graty
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-03-24, 00:02
trochę odświeżę temat
w poniedziałek przyszły wyczekiwane od miesiąca części
(łańcuch rozrządu, balanser,poduszki)
niebyło czasu robić zdjęć w trakcie ,a efekt na koniec poniedziałku
a to już dzisiaj
