silnik z windstara do mustanga
nasze modyfikacje
rafalbanasiak
Model: cabrio 1997
Post autor: rafalbanasiak » 2010-07-11, 17:29
witam. padla mi uszczelka pod glowica w mustangu 3.8 z 1997 roku i zastanawiam sie czy jest mozliwosc zamontowania do mustanga silnika 3.8 205KM z windstara lub mocniejszego silnika V6 z mustanga po 1999 roku?
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-11, 19:52
lepiej już zrób tę uszczelkę!! ,planowanie głowicy i te rzeczy ,,między silnikami może byc jakiś niułans i potem wtopisz,inne silniki inne programy do nich ,,cięzka sprawa
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-07-11, 20:03
Jeżeli masz taki silnik za free i jesteś pewny co do jego stanu to może i by taka zamiana była opłacalna ale tylko w przypadku kiedy silnik w którym padła Ci uszczelka jest naprawde w kiepskim stanie.Jeżeli nie brał oleju ,nie kopcił itp.zrobiłbym porządnie uszczelke na oryginalnych częściach i cieszył się jazdą.Nigdy nie wiadomo jaki trafisz używany silnik.To straszna loteria.Pozdrawiam.
rafalbanasiak
Model: cabrio 1997
Post autor: rafalbanasiak » 2010-07-11, 20:28
naprawa uszczelek wyniesie mnie ok 2000 i dalej bedzie tylko 150 KM a przydaloby sie te 50 wiecej i zastanawiam sie czym sie rozni silnik 3.8 V6 200KM bo wizualnie na zdjeciach to kolektorem ssacym i czy silniki w windstarach roznia sie tylko osprzetem czy czyms jeszcze
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-11, 20:33
nie gadaj że 2000 bo tylko 1900 już 100 zarobiłeś :D :looka: :looka:
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-07-11, 21:45
rafalbanasiak,
coś ci się pokiełbasiło nie 150 KM tylko 150kw
przecież masz prawie ten sam silnik co w windstarach może róznić się tylko osprzętem
a myślisz że robocizna i koszt będzie inny
gdybyś myślał o zamianie na v8 to co innego a tak z v6 na v6 możesz trafić na coś gorszego
a w tych silnikach ta uszczelka to taka wada fabryczna
rafalbanasiak
Model: cabrio 1997
Post autor: rafalbanasiak » 2010-07-11, 22:39
w dowodzie mam 156kw ale z tego co wiem z roznych zrodel to w rocznikach 94-98 3.8 V6 mialy do 150KM a 99-04 mialy w granicach 200KM ale moge sie mylic moze sa jakies wyjatki dolozylbym kompresor ale to sa ogromne koszta taniej by bylo kupic calego mustanga V8
ziomalV8
Model: mustang gt 95
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-07-11, 22:45
a wiesz że wada windstara jest to ze bardzo czesto pada uszczelka !!
był konik
a teraz boattail 71
rafalbanasiak
Model: cabrio 1997
Post autor: rafalbanasiak » 2010-07-11, 22:50
widze ze wszystkie fordowskie V6 to wielka porazka :zalamany:
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-07-11, 22:56
W sumie miałem też dopisać że największą wadą Windstara 3.8V6 jest silnik :)
rafalbanasiak
Model: cabrio 1997
Post autor: rafalbanasiak » 2010-07-11, 23:17
widze ze wy wszyscy jezdzicie V8 tylko ja jestem posiadaczem pechowego V6
rafalbanasiak
Model: cabrio 1997
Post autor: rafalbanasiak » 2010-07-11, 23:40
a jakie maja zdanie posiadacze V6?
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-12, 08:32
:] przy takiej pogodzie jak jest teraz uszczelka pod głowica to standard,,niewydolny układ chłodzenia też standard,nie wolno szaleć i tyle....o ile pamietam to na dodatek wentylator od chłodnicy ma 1 bieg v8 ma 2 biegi i wszystko z żeliwa,Ruska konstrukcja :D,trzeba remontować nie ma co sie zastanawiać i czystość chłodnicy z zewnątrz i wewnątrz to podstawa!!! pozdr.......
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-07-12, 08:40
Z tego co wiem Większość autek z USA ma chlodzenei nie na nasze warunki ( jazda krotka , częste odpalanie silnika bez możliwości go chłodzenia ) . nawet w importowanych Subarach zmieniaja odrazu chlodnice bo standardowa z USA nie wyrabia. Wiec może zmienić na wydajniejsza chłodnice ?? Ja tak zrobilem i widze poprawe.
Nie myślę czy już mi sie przegrzewa silnik czy nie i czy mam zostawić autko po jezdzei z włączonym silnikiem i chłodzeniem .. Piekna pogoda wiec az sie chce fajnie jeździć - poto je mamy .
Post autor: stang232 » 2010-07-12, 09:13
Według mnie to zamiana v6 na kolejna v6 nie ma sensu.
Jak już kombinować i przekładać to na v8
Temat uszczelki przerabiać musi chyba każdy posiadacz 3.8 :(
Problemem jest zbyt mała odległość pomiędzy kanałem wodnym,a cylindrem - w tym miejscu zazwyczaj puszcza uszczelka.
Lubi też się w tym wieku popsuć termostat za 35zł, który to powoduje przegrzewanie.
Ważna jest aby przy codziennej jeździe v6 kontrolować stan układu chłodzenia i przynajmniej raz na 2 tyg. sprawdzać poziom płynu chłodniczego - wtedy będzie spokój, bo płyn lubi powolutku znikać.
Wymiana uszczelek to koszt ok 1200zł.
2000 to zdecydowanie za dużo...
Tu masz info gdzie kupić i ewentualnie zrobić.
viewtopic.php?t=360
viewtopic.php?t=1180
Wróć do „21 przeróbki”
