Co to jest?
silnik i okolice
chmielu
Co to jest?
Post autor: chmielu » 2010-07-26, 09:51
Witajcie. Podczas małego remontu(wymiana sond i uszczelnienie miski) znalazłem wtyczkę z urwanym przewodem. Chciałem to połatać ale idąc "po kablu" znalazłem miejsce w którym został odcięty, tuż przy akumulatorze. Jest to przewód płaski, trzy żyły. Co to jest za czujnik? Jest pod głowicą, w bloku silnika po stronie kierowcy, fotka poniżej. Wyjąłem wtyczkę i strzeliłem fotkę. Wtyczka jest silikonowa, płaska koloru pomarańczowego. :zalamany:
http://www.case-studio.pl/
www.internalquiet.com
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-07-26, 10:11
najprawdopodobniej to będzie dodatkowa grzałka do zagrzania silnika w zimie
niekoniecznie zasilanie będzie z alku. może była gdzieś koło aku wtyczka do gniazdka do sieci zasilanie 110v
chmielu
Post autor: chmielu » 2010-07-26, 11:46
Aha, no to faktycznie może nie potrzeba tego łatać. Kurde tego nie podejrzewałem. Dzięki! A masz też takie cosik u siebie?
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-26, 13:39
Rafałek stary grzebacz i specjalista od trudnych tematów ma rację ,,w moim koniu też to jest i sprawne! czasem jak jadę w góry używałem tego jest to na 110V trzeba mieć trafok z220V na 110V,,trzecia zyła to uziemienie --pozdr........
chmielu
Post autor: chmielu » 2010-07-26, 14:30
No tak, to problem z głowy. :papa:
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-26, 14:33
;) jak to z głowy trzeba naprawić ,,,może sie przyda jak na syberia pojedziesz :D :D
chmielu
Post autor: chmielu » 2010-07-26, 14:52
Taaak. Syberia, Kamczatka, a może rajd po krajach wspólnoty? Koniecznie zimą. :hyhy:
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-26, 15:21
hech!! to jest dobra myśl jak ktoś chce sie pozbyć konia i ma dobrze ubezpieczonego, to tylko na taki rajd się wybrać ;)
chmielu
Post autor: chmielu » 2010-07-26, 15:27
No nie wiem czy znalazłbyś firmę która zrobi casco na taki wypad. :hyhy:
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-07-26, 17:21
ja niema takiej grzałki mój poichodzi centralnie z californi i tam nie montowali grzałek
chmielu
Post autor: chmielu » 2010-07-27, 09:37
Ok, dzięki za pomoc w dochodzeniu. Myślę że można temat zakończyć, sprawa wyjaśniona. :papa:
Wróć do „1 silnik”
