Jakie Opony na Lato..
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Re: Jakie Opony na Lato..
Post autor: andronik » 2011-02-15, 21:00
No dobra czyli kupuje 2x245/45 i 2x255/45. Dzięki!
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2011-02-15, 21:20
trzeba kalibrowac SCT-kiem po zmianie opon??..
jest opcja przod 235 a tyl 255....?..robil ktos juz?
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2011-02-15, 22:38
adasko74 pisze:trzeba kalibrowac SCT-kiem po zmianie opon??..
Pierwsze słyszę. Nie trzeba.
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2011-02-15, 22:51
nie bedzie przeklamywal predkosci??..bo jak mape robilem to pytali czy mam standardowe opony 235 czy szersze? oraz rozmiar felgi..ale moze sie myle :P
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2011-02-15, 23:04
Masz racje ma to wpływ na prędkość ale można i bez tego :D
Post autor: stang232 » 2011-02-15, 23:08
adasko74 pisze:nie bedzie przeklamywal predkosci??..bo jak mape robilem to pytali czy mam standardowe opony 235 czy szersze? oraz rozmiar felgi..ale moze sie myle :P
adasko74 tu masz fajna porównywarkę http://www.rimsntires.com/specs.jsp , żeby licznik nie przekłamywał wraz ze zmianą na szerszą oponę trzeba dobierać odpowiednio niższy profil, możesz się pobawić tą porównywarką to zobaczysz jaki wpływ ma zbyt wysoki lub niski profil na prędkość pokazywaną na liczniku.
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2011-02-18, 01:17
Z porównywarek wynika, że nie da się idealnie trafić w ten sam obwód, co seryjne opony. Można tylko minimalizować różnicę.
Ja na serii 235/55R17 miałem idealną zgodność z odczytami z GPS, ale już na 255/45R18 prędkościomierz minimalnie zawyża, tak z 1-2 km/h przy 100 km/h. Ciut większą różnicę mam na zimówkach 225/55R17 - ok. 2 km/h przy 100 km/h, może nieco więcej.
Biorąc pod uwagę jak dramatycznie zawyżają inne auta nawet na seryjnych oponach, to uważam, że Mustang i tak jest bardzo dokładny.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-02-23, 16:18
Tak dla infa :
Za opony mi walneli clo 521 zl - 4 szt .
Szlo morska itd.. Zadeklarowana wartosc 300$ - nie przechodzi..
urealnili ..
No trudno - co zrobic - nie zaplacisz !!
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2011-02-23, 16:33
wycwanili sie..zapomniales dopisac aby naklejki z opon zdzierac przed wysylka, ( to Twoja rada )..wiec ja juz tak zrobie ale warto aby inni wiedzieli na przyszlosc :D :D :D i uprzedzali wysylajacego o tym :hyhy:
mrjackson
Model: GT 05 +Kompressor
Kolor: Tungsten grey + Carbon
Post autor: mrjackson » 2011-02-25, 18:31
Pewnie ja tak zrobię w tym roku :) Planuje zostawić seryjne opony 235/50/18 z przodu a na tył wrzucić 255/45/18. To wszystko na moje seryjne 8,5 cala fele :]
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2011-02-26, 00:50
mrjackson pisze:
No właśnie ciekawi mnie jak przy 8,5" będzie wyglądać opona 235/50R18. Trochę się obawiam, że będzie napięta... Chętnie u Ciebie zobaczę :)
Madasek
Model: 2007 Shelby GT
Kolor: Czarny srebrne pasy
Post autor: Madasek » 2011-02-26, 01:49
zobacz u mnie na fotkach :)
Fits 2005-10 Mustang GT & V6
# 5-Lug 4.5" bolt circle
# 6.82" backspacing
# 50 mm offset
# 18" x 8.5" wide
# Silver with black spokes
# Includes center cap
# Ford Racing P/N: M-1007-S1885B
te felgi sa 8.5 a opona fabryczna 235/50
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2011-02-26, 13:08
pavlito pisze:
mrjackson pisze:
Przednia ma profil 50, tylna ma profil 45. Why????????
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2011-02-26, 14:14
Napisaliście 8 stron o oponach ... a ja Wam powiem że najlepsze opony na lato to uzywane za 100-200 zł , obojetnie jakiej marki .... bo po co sie zastanawiać jakie kupić do jazdy .... opony kupuje sie do palenia ;)))))))))
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2011-02-26, 14:41
Hans pisze:Przednia ma profil 50, tylna ma profil 45. Why????????
jak z przodu masz 235 to profil 50, a jak 255 to już musi być 45. Oznaczenie profilu ma związek z szerokością bieżnika:
cycat z oponeo.pl:
"50 - wartość wyrażona w procentach, oznacza stosunek wysokości boku opony (miejsce, gdzie znaleźliśmy informację o rozmiarze opony) do szerokości bieżnika. W tym przypadku wartość "50” oznacza 50 procent z 195 mm, czyli 97,5 mm."
Wróć do „Felgi i Opony”
