blokada prędkości do 130km/h
sołek
Model: mach
Kolor: srebny
Post autor: sołek » 2011-05-29, 00:04
Witam mam prośbę czy może mi ktoś pomóc w sprawie ściągniecia tej blokady
KrucaBomba
Model: ...szukam...
Re: blokada prędkości do 130km/h
Post autor: KrucaBomba » 2011-05-29, 00:41
A masz dwa kluczyki?
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2011-05-29, 13:17
napewno jest założona kontrola rodzicielska ;) musisz mieć główny kluczyk którym możesz zdjąć blokade
Ostatnio zmieniony 2011-05-29, 14:01 przez Hans, łącznie zmieniany 1 raz.
KrucaBomba
Model: ...szukam...
Post autor: KrucaBomba » 2011-05-29, 19:17
Jednym słowem: trzeba tatę poprosić o drugi kluczyk ;)
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2011-05-29, 22:30
celibad pisze:napewno jest założona kontrola rodzicielska ;) musisz mieć główny kluczyk którym możesz zdjąć blokade
Chciałbym tu przeprosić celibada za moją niewiedzę i próbę wygaszenia jego posta... postu... Otóż nie wiedziałem, że można założyć blokadę rodzicielską i ograniczyć tym samym jeszcze bardziej prędkość. :)
sołek
Model: mach
Kolor: srebny
Post autor: sołek » 2011-05-31, 11:56
przepraszam za nie przywitanie się. W związku z tą blokadą to nie mogę tatusia poprosić o drugi kluczyk poniewaz mustang został sprowadzony z usa i posiada tylko jeden kluczyk i nie mam pojęcia gdzie takie coś mogę ściągnąć . A jest to model z 2011 r . Prosze o pomoc
celibad
Model: GT 2015
Post autor: celibad » 2011-05-31, 13:02
a sprawdzałeś czy jak włączysz zapłon i wejdziesz w menu pokładowe to idzie znalezć kontrole rodzicielską ?
alski
Model: GT500 & FAST'67
Post autor: alski » 2011-05-31, 21:21
To ściągnąc może klucz master (taty)nie drugi :zly: (syna)
Trza pytać na forum np. http://www.fordgt500.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.themustangsource.com/f726 ... ry-480286/" onclick="window.open(this.href);return false;
zobacz tu
generalnie szukaj info pod hasłem : mykey ford albo mykey mustang
http://media.ford.com/article_display.c ... e_id=29172" onclick="window.open(this.href);return false;
alski
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2011-06-01, 11:08
celibad pisze:a sprawdzałeś czy jak włączysz zapłon i wejdziesz w menu pokładowe to idzie znalezć kontrole rodzicielską ?
na zwyklym kluczyku w setup dojdziesz tez do MyKey i nawet go mozna nim zalaczyc,ale juz wylaczyc nie mozna :D w ustawienisa MyKey mozna tylko wejsc adminkeyem,sam w borodwym na poczatku wlaczylem MyKey, nie moglem radia podglosic,jechac bez pasow,i przekraczac 130km/h, kontroli trakcji tez nei moglem wqylaczyc:D nei mialem pojecia jak wylaczyc,dopiero mi Kuba podpowiedzial zebym sprobowal 2kluczykiem ,oba wygladaja identycznie i niczym si enei roznia wiec nie pomyslalem nei wiedzac o tej blokadzie ze 2kluczyk moze byc adminkeyem i z tydzien jezdzilem z pasami do 130km/h :D ;) normalnie jak wzorowy kierowca :P :D ;)
Koral tel.+48 792-33-55-65
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2011-08-04, 11:55
Hehe, w swoim 2001 V6 też przeżyłem podobną historię na autostradzie... Nie wiedziałem o blokadzie wcześniej, no i 190km/h... i koniec. Udawałem, że wcale się nie ścigam i w ogóle to mi się nigdzie nie spieszy.
Czy w każdym modelu Mustanga tak jest, czy GT ma na przykład wyżej ustawiony próg?
muarah
Model: Mustang 351C, 1970
Kolor: hulla blue
Post autor: muarah » 2011-08-04, 13:31
Mój 1970 V8 nie ma żadnych ograniczeń ani do 130 ani do 190 ani 250 itd.. jedynym jest moje obawa o urawnie spojlera lub wyrwanie maski;)
muarah
olo33
Model: mustang 2011
Kolor: srebro
Post autor: olo33 » 2011-09-03, 13:23
Witam. Mój srebrny 2011 dotarł niestety z załkowicie rozładowanym akumulatorem i saharą w baku (uszkodzony delikatnie zderzek +wystrzelona poducha kierowcy). Po podładowaniu aku i napasieniu sianem dalej lipa... rozrusznik kręci ale nie odpala kluczyk z immobilaiserem działa (otwiera centralny zamek) , może trzeba jakiś kod wpisać? jakąś blokadę ściągnąć? za wszystkie uwagi z góry dzięki. Pozdrawiam.
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-09-03, 13:49
Wywaliło czujnik zderzeniowy.Należy go wcisnąć.W modelu 2005-2010 był obok rączki do otwierania maski,niestety nie wiem gdzie się znajduje w modelu +2010
olo33
Model: mustang 2011
Kolor: srebro
Post autor: olo33 » 2011-09-03, 16:34
Dzięki za pomoc, w poniedziałek z rańca będę kombinował, jak pomoże stawiam flaszkę:) dla konia też:)
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-01-25, 21:29
olo33 pisze:Dzięki za pomoc, w poniedziałek z rańca będę kombinował, jak pomoże stawiam flaszkę:) dla konia też:)
I jak postepy ??
Wróć do „3.7 V6 2011 -”
