olej w tylnym moscie
skrzynia, wał, tylni most
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-01-14, 20:32
olej owszem MERCON V ale uszczekla niekoniecznie musi pasować poszukaj jej na rockauto ale jeżeli chcesz sam wymieniać to niewymienisz całego tylko 5l.
więcej na temat wymiany już było pisane poszukaj na forum
o tylnim moście też było pisane tam się leje olej w twoim przypadku GT z modyfikatorem
ironfan
Model: 1999 GT
Kolor: electric green
Re: olej w tylnym moscie
Post autor: ironfan » 2011-02-25, 17:22
czy olej 75w140 ROYAL PURPLE max gear ma naprawde modyfikator czy trzeba go dodac?
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2011-02-25, 17:42
ironfan pisze:czy olej 75w140 ROYAL PURPLE max gear ma naprawde modyfikator czy trzeba go dodac?
Mam nadzieje, bo wlałem tylko to co było w butelece, bez dodawania czegokolwiek.
Tak, na serio to tak - wg informacji produecenta RP 75w140 zawiera wymagany dodatek.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-02-25, 19:09
andronik pisze:
Oczywiscie ze tak - tylko to co jest w butelce . On ma juz dodatek w sobie. Efekty zobaczymy niebawem - u mnie tez
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2011-02-26, 12:29
jak sie poci uszczelka przy moscie to polecam wymiane tez uszczelniaczy przy kolach.U mnie lecialy w tym samym czasie
ironfan
Model: 1999 GT
Post autor: ironfan » 2011-02-28, 16:51
a mial ktos wlany olej w silniku FORD formula F ? warto go kupic?
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-02-28, 19:08
Lepiej kup mobila jak chcesz tani olej choć olej Motorcraft to podobno mobil tylko zmieniona etykieta ,ale lepiej dołożyć 15zł i mieć oryginał Mobila ;)Z tanich oleji lepszy będzie Shell od mobila.
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2011-02-28, 20:37
jeśli masz 8.8 i V8 , trzeba małą butelkę modyfikator tarcia, nawet jeśli jest syntetyczny olej przekładniowy. Korzystamy z silikonu nie obejmuje uszczelki
lowrider
Model: FORD MUSTANG GT 2005
Kolor: srebrny
Post autor: lowrider » 2011-06-29, 12:46
mam GT v8 2005, poci ie na uszczelce tylnego mostu, czy ktoś to już zamaiał i wie jak się nazywa taka uszczelka lub może komplet uszczelek do tylnego mostu w moim modelu? pozdrawiam
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-06-29, 13:08
Oryginalnie jest fabryczna ale możesz spokojnie założyć klape na silikonie oczywiście odpornym an wysokie temperatury.
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-06-29, 14:28
Używam dobrego czarnego silikonu(permatex,loctite), nigdy problem
