Wlaczenie klimatyzacji powoduje spadek obrotow silnika
ani za zimno ani za gorąco
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2011-10-04, 16:23
Co o moze byc? Wlaczenie klimatyzacji powoduje spadek obrotow silnika na luzie i konczy sie zgasnieciem silnika. Mechanik cos mi tam naprawial w serwisie i wszystko bylo ok a dzis znowu mi zgasl:/ Czy to moze miec cos wspolnego z tymi trzema przekaznikami pod maska?
AluStar
Model: GT500
Re: Wlaczenie klimatyzacji powoduje spadek obrotow silnika
Post autor: AluStar » 2011-10-04, 22:08
Zauwaz ze nawet klima wyłączona powoduje ze kompresor klimatyzacji uruchamia sie co jakis czas.
Masz racje klima moze powodowac takie wahania obrotow.
Podlaczenie skanera moze pomoc
Post autor: Alexander25 » 2011-10-04, 22:50
Wiesz bez kompa dało sie to usunąć .
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-10-04, 23:15
Napisz jak !!
Bardzo jestem ciekaw jak to rozwiazales ?
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2011-10-05, 01:06
Zacznij od tego, że ściagnij pasek i sprawdz czy koło klimy obraca się bez żadnych obciążeń, zgrzytów itp. Naturalną rzeczą jest, ze po załączeniu się sprzęgła klimy spadną obroty bo wtedy silnik pracuje pod większym obciążeniem.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Post autor: Alexander25 » 2011-10-05, 15:58
Dobra padl rpzekaznik i klema zasniedziala po przeczyszczeniu jest ok zobacze na jak dlugo....
O i kabelek sie obluzowal z plusem to tyle wszystko juz dziala:) pasek idealnie napiety mimo zastapienia tej duzej gornej rolki przez boczna mniejsza
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-10-05, 17:35
Alexander25 pisze:Dobra padl rpzekaznik i klema zasniedziala po przeczyszczeniu jest ok zobacze na jak dlugo....
pusc fote - sprawdze sobei ten przkaznik . Mam podobny objaw. Tylko jak zalaczam klime to mi wzrastaja obroty .. :wstyd:
Post autor: Alexander25 » 2011-10-05, 18:45
ok ale to juz jutro bo ciemno jak diabli jest w garazu musze zarowke wymienic a zawsze zapominam:D
Post autor: Alexander25 » 2011-10-08, 21:49
Jakby ktos mial taki problem to dac znac prosze na pw wysle zdjecia gdzie trzeba szukac usterki:)
Pozdr
Post autor: Alexander25 » 2011-10-10, 15:44
Fajnie ale fotki mi sie nie zmiescily:/ Robilem format i stracilem hasla do imageshack itp wiec to potrwa.... ale i tak planowalem to zrobic:D
Wróć do „3 klimatyzacja i ogrzewanie”
