Audi A4 - dziwne objawy
Co tam Panie w polityce ?
Moderator: horse
Chefofrats
Model: 2006 V6
Kolor: Vista Blue Metallic
Post autor: Chefofrats » 2011-10-31, 18:48
Problem dotyczy Audi A4 Quattro z 2002 r, silnik 1,8 Turbo 163 KM, skrzynia manualna pięciobiegowa. Przy dodawaniu gazu w niektórych sytuacjach silnik dziwnie pracuje. Np. gdy jedzie się spokojnie na piątce 80 km/h i doda się bardziej zdecydowanie gazu, obroty skaczą gwałtownie w górę o jakieś 300-500, a po pół sekundy spadają i od tego momentu samochód już normalnie przyspiesza, z normalnym, płynnym wzrostem obrotów. Podobne objawy zauważyłem przy przyspieszaniu na trójce (analogiczna sytuacja - spokojna jazda 40 km/h i potem przyspieszenie ostrzejsze - skok obrotów na chwilkę, potem normalnie).
Na jedynce, dwójce i czwórce nie stwierdziłem czegoś podobnego. Problemu zdaje się też nie być jak się od zera ostro przyspiesza do dużej prędkości. Testowo startowałem z miejsca i kończyłem ok. 120 km/h na piątce, bez powyższych objawów. Dziwne objawy występują najwyraźniej tylko w wyżej opisanej sytuacji - przy ostrzejszym dodaniu gazu po jednostajnej jeździe.
Jeździłem tym samochodem od 89000 do 142000 przebiegu i wtedy nic takiego się nie działo, więc na pewno nie da się powiedzieć, że ten typ tak ma. Teraz ojciec jeździ, z tego co zauważyłem problem pojawił się w ciągu ostatniego tysiąca czy dwóch przebiegu (ok. 145000-146000). W tym czasie nie było nic robione w samochodzie, ostatni przegląd był ok. 140000 i wszystko po nim cacy działało.
Czy to może być objaw szwankującej turbiny? A może ze skrzynią coś nie tak.
Będę bardzo wdzięczny za teorie na temat przyczyny zanim wyślę ojca do warsztatu :)
Re: Audi A4 - dziwne objawy
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-10-31, 18:52
sprzęgło się ślizga ,najwyrażniej docisk
Chefofrats
Model: 2006 V6
Post autor: Chefofrats » 2011-10-31, 19:44
Kamil pisze:Tak z ciekawości, jaki stan ogólny auta? :) Bo na allegro 1.8T to wszystkie w opłakanym stanie - niestety :(.
Rafał ma rację, sprzęgło ;).
Stan bardzo dobry, kupiłem parę lat temu jako teoretycznie bezwypadkowy, choć ewidentnie niektóre blachy były lakierowane, ale wszystkie podłużnice itp. w porządku. Mechanicznie i elektrycznie zawsze wszystko było ok. Awarii miałem niewiele - przy ok. 110k padły wszystkie cewki (pech chciał, że akurat na wakacjach we Włoszech, mechanicy tam to lenie i złodzieje :P ), jedna znowu przy ok. 130k. Przy 135k rozpadła się konstrukcja fotela kierowcy - jest regulowany manualnie, ale z elektryczną poduszką lędźwiową i to właśnie jej mechanizm i wsporniki czy co tam jest totalnie się rozleciały. Trzeba było wymienić. Jakiś palant wjechał mi kiedyś w przedni lewy róg, trzeba było błotnik, maskę i reflektor wymienić, ale konstrukcja samochodu i zawieszenie nienaruszone. Poza tym samochód wymagał tylko zwykłych czynności serwisowych, nie rdzewiał (czego nie dało się powiedzieć o Focusie, którego miałem kiedyś; nie psuł się w ogóle, ale ruda żarła go jak trąd Łazarza), więc byłem zadowolony. Ale mi się znudził i wymieniłem na Mustanga :P
Dzięki za wskazania na sprzęgło, to rzeczywiście brzmi prawdopodobnie.
