KOMPRESOR do v8 SOHC ?
nasze modyfikacje
ironfan
Model: 1999 GT
Kolor: electric green
Post autor: ironfan » 2011-11-05, 22:55
witam,
planuje jakoś podnieść moc w moim GT z 99' i poza dolotem i wydechem myślę o kompresorze..
czy ktoś może ma jakieś doswiadczenie w tym temacie? czytalem ze eaton m112 nie podejdzie tak latwo do SOHC wiec mysle o podpieciu m90 do dolotu?
chyba że ktoś ma jakiś inny sensowny pomysl na wzrost mocy?
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: KOMPRESOR do v8 SOHC ?
Post autor: rick » 2011-11-05, 23:56
http://www.kennebell.net/KBWebsite/SC_p ... -04%29.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ironfan
Model: 1999 GT
Post autor: ironfan » 2011-11-06, 00:17
zapomniałem dodać ze chodzi o przeróbkę w rozsądnej cenie;)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-11-06, 00:20
niema kompresora w rosądnej cenie nawet jk kupisz tanio to ktoś musi to zestroić więc licz na ok 10 tyś usd lub zmianę sam na nowszy
zaworek1
Model: GT'06 Roush
Kolor: Screaming Yellow
Post autor: zaworek1 » 2011-11-06, 01:14
iron, malo Ci pali?:D
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-11-06, 02:12
najwięcej mocy najtańsza cena jest NOS
http://www.ebay.com/itm/ZEX-1999-2004-M ... 5adee7cfa7" onclick="window.open(this.href);return false;
albo turbo, nie najlepszej jakości materiałów, ale niska cena
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-GT45- ... 2a156eaf05" onclick="window.open(this.href);return false;
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2011-11-06, 11:06
RAFAŁ pisze:niema kompresora w rosądnej cenie nawet jk kupisz tanio to ktoś musi to zestroić więc licz na ok 10 tyś usd lub zmianę sam na nowszy
RAFAŁ pisze:niema kompresora w rozsądnej cenie nawet jak kupisz tanio to ktoś musi to zestroić więc licz na ok 10 tyś lub zmianę sam na nowszy
stary m90 do V8 trochę mały ale fakt jak mówi Rafał używany kompresor 3-4tyś, musisz kupić większe wtryski i mocniejszą pompe paliwa plus jak trzeba to regulator ciśnienia to ok 2,5 jak jesteś dobrym magikiem i masz sprzęt to poradzisz sobie z przeróbką jak nie to min 5tyś za sam montaż i strojenie gotowego zestawu jak trzeba go zrobić od zera to... samo strojenie niecałe 2tyś. na koniec same wskaźniki powinno się założyć a to znowu... i sporo materiałów do budowy rury kolanka złączki niby drobiazgi ale może nawet wyjść 1tyś z nierdzewki i spawanie.
jak już chcesz kompresor to znacznie szybciej do założenia jest turbocharger jest mały wiec niema tyle problemów umiejscowieniem go tylko trzeba powalczyć z doprowadzeniem rur dolotu, a można na tym znacznie więcej mocy uzyskać tylko jest mniejszy moment na niższych obrotach.
ironfan
Model: 1999 GT
Post autor: ironfan » 2011-11-06, 12:23
a ile można wycisnąć koni bez doładowania?
bo wystarczy mi kolo 300hp
na razie planuje: wydech- longtubes, xpipe... dolot, wieksza przepustnica, underdrive pulleys + strojenie
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2011-11-06, 15:23
ironfan pisze:a ile można wycisnąć koni bez doładowania?
dodał bym jeszcze sportowe wałki i powinno być ponad 300 przy konkretnym zestrojeniu.
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-11-06, 17:17
jeśli kupisz używane supercharger, upewnij się, że ma wszystkie uchwyty i koła pasowe, intercooler, niższe kolektor dolotowy i węże. M90 jest ma małe.
Turbo, jak supercharger, jest kompromis. Tak jak roots typu (M112) supercharger ma moc w niższe rpm, i centrifical (Paxton) ma moc w wyższe RPM. Kupis mniejszych turbo będziesz miał moc w mniejszą RPM, większe turbo ma moc w wyższy RPM. Ford testuje silniki z mniejszych i większych turbo razem na tym samym silniku
Te części mogą Ci 300 KM, będzie blisko. Może trzeba jeszcze dodać nowy wałek rozrządu
ironfan
Model: 1999 GT
Post autor: ironfan » 2011-11-06, 22:56
jaki wałek wybrac? i czy przy zmianie wałka trzeba coś jeszcze wymieniać? i czy trzeba potam na nowo stroic auto?
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-11-07, 21:38
Te pierwsze części będzie Ci bliski. Jeden z tych dwóch będzie Ci ponad, nie dużo, ale będzie ponad 300. Pierwszy z nich nie trzeba żadnych innych części. W drugim, trzeba będzie dopasowanie sprężyny zaworowe.
http://www.compperformancegroupstores.c ... ODFCAM2VXE" onclick="window.open(this.href);return false;
Na trochę więcej
Kładę tych w moim 67 fastback
będzie brzmieć tak
Tak, po tych wszystkich zmianach, oddać samochód do zaufanego tuner i dostać komputera nastrojone na dyno
ironfan
Model: 1999 GT
Post autor: ironfan » 2011-11-08, 19:14
thx
jacekchicago
Silnik: V8 5.4
Kolor: silwer
Post autor: jacekchicago » 2011-12-17, 06:36
mam walki rozrzadu do silnika 4.6 z 2000roku to sa specjal race jak chcesz to ci podaruje tylko sobie oplac za przesylke z chicago
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-12-17, 06:40
normalny 2V nic specialny, to aftermarket? Jaka firma?
Wróć do „21 przeróbki”
