k-member różnica fox-sn95?
- michal@
- Model: GNATSUM.NAMI
Witam.
Czy są jakieś istotne różnice między k-member robionym do mustanga z lat 79-93 a 94-95 z V8 silnikiem?
czy k-member zrobione do fox-a da się zamontować w SN95,o to mi chodzi
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
- witekz
- Model: Mustang 98 Vortech
- Kolor: Rio Red
Re: k-member różnica fox-sn95?
Widziałem gdzieś coś takiego na forum w US, można zamontowac k member z Foxa w sn95, ale nie do końca pasuje tylne mocowanie, trzeba przerabiać.
rick
- Członek Honorowy MKP
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
tak V8 k-members będe działać bez problemu. 4cyl k-member jest węższy. Lower control arms są dluże na Sn95
http://forums.corral.net/forums/94-95-t ... -sn95.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- michal@
czyli różnica pewnie jest tylko w długości wahacza, jak dobrze rozumiem fox ma krótsze,
czytałem też,że niektóre k-member przesówają koło do przodu o 1"-2" dlatego konieczne jest mocowanie coil-over i camber plates do ustawienia zbierzności, czy idzie to jakoś obejść? nie zależy mi na coil-over, wolałbym mieć sprężyny na wahaczu, chcę k-member dla zmniejszenia wagi auta i nic poza tym QA1,UPR czy Granelli to dobry towar?
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
jak temat poruszony to pytanie czy k-member do sn95 pasuję do silnika V6 bo we wszystkich opisach jest tylko dla V8
To musisz wybrać taki wachacz z poprzeczką na sprężynę, bo o ile kojarzę to można do k-mamber wybrać wachacz z poprzeczką lub bez.michal@ pisze:nie zależy mi na coil-over, wolałbym mieć sprężyny na wahaczu, chcę k-member dla zmniejszenia wagi auta i nic poza tym QA1,UPR czy Granelli to dobry towar?
- witekz
- Kolor: Rio Red
najlepsze to maximum motorsports ale cena ! qa1 montują np tu jest opis http://sn95forums.com/showthread.php?42 ... ht=kmember" onclick="window.open(this.href);return false;michal@ pisze:czyli różnica pewnie jest tylko w długości wahacza, jak dobrze rozumiem fox ma krótsze,
redukcja wagi to chyba jak zrobisz całość z coiloverem i to daje 50-60 kg
tu jest ciekawa strona o redukcji wagi http://www.modularrevolutiontech.com/Weight.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaka masz teraz wagę? ja ostatnio ważyłem-1470 kg, nie mam ABS, maska Cobra R, ale cięższe tarcze z przodu i cale wyposażenie.
Ostatnio zmieniony 2011-11-13, 21:04 przez witekz, łącznie zmieniany 1 raz.
- michal@
z tego co zdążyłem sam się dowiedzieć to,że kilku producentów robi k-member z możliwością zostawienia seryjnej sprężyny i wahacza nie stosując za razem camber-plates do ustawienia kątów zawieszenia, firmy te to AJERacing i QA1 oczywiście w obu przypadkach pasuje do V6
k-member tych firm to koszt 260-300$ dość tanio zważywszy na zysk wagi w stosunku do serii około 15kg. i naprawdę piękny dostęp do silnika
wada to przesunięcie się koła przedniego o cal do przodu co przy dużym kole może rodzić problemy.
przenosząc sprężynę na amortyzator do całego biznesu trzeba doliczyć wahacze 200$,camber 150%,coil over+sprężyny 170$, oczywiście tanich firm bo lepszej np. maximum motor sport to koszt 1800$ zestaw
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
lepiej kupić odrazu zestaw http://www.uprproducts.com/mustang-qa1- ... it-94.html
- michal@
no mój będzie mniej ważył nie wiem dokładnie coś między 1280-1320kg.,ale ostatnio założyłem przednie zaciski z mustanga po 1999roku bo są z aluminium i ważą od seryjnych żeliwnych 2,5kg mniej
więc to już pewnego rodzaju choroba
myślę,że z listy weight reduction którą dałeś do niej linka zostało mi max 2-3 pozycje do zrobienia (poważnie)
oczywiście samochodem mogę jeżdzić normalnie po drodze, bezpiecznie i przejdzie przegląd
rick
AJE jest dobry
team z tez
http://www.teamzmotorsports.net/Mustang ... 179-93.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
racecraft tez
http://www.racecraft.com/index.php?main ... Path=54_63" onclick="window.open(this.href);return false;
musicie zapoznac się z tą firmą. Dobra jakość, dobre ceny. Używamy ich często
przeczytać o każdym. Niektóre z nich działają tylko z ich części. niektóre są tylko na wyścig, a nie na ulicy. Niektóre z nich maje spring perches, niektóre są tylko coil over
zrobić swoją pracę domową i zdecydować się na Twoich potrzeb. Każda z nich ma dobrą reputację, UPR wydaje się mieć bardziej negatywny niż inni
team z tez
racecraft tez
- michal@
chyba część niepochlebnych opini na temat UPR jest stąd,że to wyrób Chiński, tak samo jak QA1 o którym w ogóle nie wspomniałeś....pewnie dlatego,że jest najtańszy i chyba najbardziej kontrowersyjny pod względem jakości
choć sporo osób chwali sobie QA1 sam nie jestem za bardzo za Chinskimi wyrobami bo miałem już shifter i korbowody niby eagle ale zrobione w chinach które z resztą bardzo żle skończyły
Rick
Wszystkie firmy które dałeś link wyglądają naprawde dobrze,ale cena spora, chyba na ich tle najkorzystniej wychodzi AJE Anthony Jones i z tego co wyczytałem może współpracować z seryjnymi wahaczami.
ps. Rick jaka to firma co miała być polecana przez ciebie bo dałeś link 2 razy do tej samej racecraft
Rick
- escalar
- Model: GT Premium Bullitt
- Kolor: czarny metalik
ja uzywam u siebie elementow zawieszenia produkcji BMR Suspension:
http://www.bmrsuspension.com/
na stronie nie maja K-Member do rocznika 1979'-2004 ale moga go wykonac... ja jestem b. zadowolony z ponizszego zestawu:
http://www.bmrsuspension.com/?page=prod ... ductid=199
rick
OOOOPS.....sorry
sa maximum motorsports
http://www.maximummotorsports.com/store/" onclick="window.open(this.href);return false;
QA1 i UPR są wbudowane więcej do wyścigów. Dlatego budowane są lżejsze. Mogą one pęknac na ulicy.
