jaką farbę do kolektorów wydechowych
jedna czy dwie rury?
arek900
Model: Mustang 67 V8, GT 07
Post autor: arek900 » 2012-03-15, 16:02
Czym pomalować świeżo wypiaskowane kolektory wydechowe? temperatura jest tam nie mała, a tak na szybko znalazłem farbe do 600stopni. Jeśli możecie coś polecić będę wdzięczny.
:ok:
AluStar
Model: GT500
Re: jaką farbę do kolektorów wydechowych
Post autor: AluStar » 2012-03-15, 16:50
arek900 pisze:Czym pomalować świeżo wypiaskowane kolektory wydechowe? temperatura jest tam nie mała, a tak na szybko znalazłem farbe do 600stopni. Jeśli możecie coś polecić będę wdzięczny.
:ok:
jak znajdziesz to wes 900 C - niechcialbym aby ci sei pod maska cos zapalilo!!
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2012-03-15, 16:54
Arek, miałem ten sam problem. Była na ten temat już dyskusja tutaj: viewtopic.php?f=80&t=1248&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
arek900
Post autor: arek900 » 2012-03-15, 17:13
hmmm, tak mnie teraz postraszyliście że zastanawiam się czy kupiłem dobrą farbę do bloku i głowic?
http://www.cjponyparts.com/UNDERHOOD-EN ... N/p/PTBLK/" onclick="window.open(this.href);return false;
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2012-03-15, 18:03
Ja np mam niemalowane kolektory ;)
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Dark Red
Model: GT 2005
Kolor: Dark Red
Post autor: Dark Red » 2012-03-15, 21:12
Najlepiej dać do powlekania ceramicznego.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-03-15, 21:37
Dark Red pisze:Najlepiej dać do powlekania ceramicznego.
Bardzo dobrze piszesz !
- zaleta jest ze oddaja temp do spalin a nie do komory .
Przyklad ZWYKLE / CERAMICZNE - mozna zapytac firm jaki to koszt ?? nie zaszkodzi
arek900
Post autor: arek900 » 2012-03-15, 22:00
AluStar pisze:
wygląda super, ale coś czuje że koszt takiej usługi jest równy cenie nowych, jakoś tak kojarze ceramicznie=drogo.
http://www.cjponyparts.com/HEADER-PAINT ... /p/PTHIHD/" onclick="window.open(this.href);return false;
znalazłem taki bajer do 1500F, co daje do około 800stopni C.
http://www.cjponyparts.com/PERTRONIX-PA ... /p/EXHD13/" onclick="window.open(this.href);return false;
za lekko ponad tys. są nowe ceramiczne. Orientuje sie ktos ile w polsce taka usługa? :ok:
tomas
Model: coupe i convertible
Post autor: tomas » 2012-03-15, 22:30
Ja mam u siebie założone kolektory ceramiczne. Może jest plusem jak napisał alustar że oddaja temp do spalin a nie do komory, ale już widać że się odbarwiają.Więc co do estetyki nie ma to sensu . Każda farba przy tej temp się spali.
Niby ceramika, a po dobrej jeździe są tak samo gorące jak zwykłe ( jak nie masz zapałek to od kolektorów można sobie papierosa sobie odpalić).
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2012-03-15, 22:35
a ja znalazłem cos takiego,moze maja tez w innych kolorach?warto zapytac dzwoniąc.
http://www.re5pect.pl/farba-zaroodporna ... ziana.html" onclick="window.open(this.href);return false;
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-03-15, 22:45
tomas pisze:....... ale już widać że się odbarwiają.Więc co do estetyki nie ma to sensu . Każda farba przy tej temp się spali.
Niby ceramika,.....
Uzytkuej je 2 lata i moze ich nie przegrzalem - ale koloru nie zmienily - sa nadal piekne - chodz nie tak blyszczace. - wiem ze Roznica jest takze w ceramice . Tak jak pisalem kiedys w moim watku - ze to byl jeden z najlepszych moich zakupow, bo pomimo wygladu duzo daly autu. ..
Poszukaj na innych forach - moze cos pisza ludzie ktorzy lakierowali Kolektory, bo jeżdżenie z zapalnikiem pod maska to trochę stresujace.
tomas
Post autor: tomas » 2012-03-15, 22:50
tomas pisze:Ja mam u siebie założone kolektory ceramiczne. Może jest plusem jak napisał alustar że oddaja temp do spalin a nie do komory, ale już widać że się odbarwiają.Więc co do estetyki nie ma to sensu . Każda farba przy tej temp się spali.
Masz tu zdjęcie kolektora (przejechane 100 km). Według mnie albo amerykańska jakość, albo jakaś podróba. Ten kolektor kupował poprzedni właściciel łącznie z wydechem WALDRON :D , więc że jest ceramiczny nie jestem 100% pewny.
arek900
Post autor: arek900 » 2012-03-15, 23:12
akurat fioletowe przebarwienia są jak dla mnie ok :).
Alu z jakiej firmy masz swoje kolektory? pewnie prędzej czy później przymierze się do nowych, ale na początek zostaną oryginalne.
Tomek a jak wyglądaja teraz? (chyba że dopiero w ogóle 100km zrobiłes ;) ).
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-03-15, 23:42
Ale to nie ceramika - to polerowana stal nierdzewna, badz byla bardzo cienko naniesiona.
Ceramika jest gruba - zobacz wyżej .. Albo jakas picowana -.
U Ciebei wyraznie widac przegrzana blache - ceramika ma zapobiegac takiemu efektowi .
takie cos jest w ceramice niedopuszczalne !!
Ceramika jest ekranem cieplnym
Do takich temp nie doprowadzisz chyba !
tomas
Post autor: tomas » 2012-03-16, 00:14
Dzięki alustar . Też mi się wydawało że to jakaś podróba :( .
arek900 pisze: Tomek a jak wyglądaja teraz? (chyba że dopiero w ogóle 100km zrobiłes ;) ).
Tak arek900 Ja przejechałem 20 mil + 50 mil poprzedni właściciel czyli około 100 km (na razie convertible nie jeżdżę bo jest za zimno a nie mam kompletnego dachu . Jak mi prześlesz części co u ciebie zamówiłem to i zima nie będzie mi straszna :D )
ps.
Dzięki Arek za pomoc przy zamawianiu części :padam:
Wróć do „5. układ wydechowy”
