Najczęściej pada łożysko rolki napinacza paska i albo się wymienia cały napinacz albo samą rolkę ale można i same łożysko
Oto jak zrobiłem :
Szybki demontaż napinacza, diagnoza - padnięte łożysko !
Podjechałem do sklepu z łożyskami i za 65zł kupiłem łożysko FAG, nr : 6203-C-2HRS C3
Odręciłem rolkę od napinacza
Rolkę z łożsykiem włożyłem do piekarnika nastawionego na 220 stopni na 20 min. po czym łożysko samo wypada
Nowe łożysko do zamrażarki na pół godziny
Rolkę znów na 20min. do piekarnika .
Po wyjęciu łożyska z zamrażarki i rolki z piekarnika mamy nie wiele czasu na włożenie nowego łożyska ale wchodzi jak w masło
Jak całość ostygnie i się ścisnie montujemy napinacz z powrotem do silnika , zakładamy pasek itp..
Chodzi jak zegarek , dzwięk chrabotania ustał.
Dodam że w ciągu trzech lat u żony wymieniłem już dwa napinacze , tą operację wykonałem w marcu tego roku i do tej pory nic się nie dzieje.
