Problem - awaria? (świeci się kontrolka akumulatora)
- Hunter
- Model: SN95
- Kolor: Laser Red
Mam pytanie:
co mogło się stać, jeżeli podczas jazdy nagle zaświeciła się kontrolka akumulatora i wskazówka podskoczyła na 18?
Z objawów pojawił się dodatkowy dźwięk w silniku po prawej stronie obok pompy wspomagania, świszczenie wraz ze wzrostem obrotów.
Bardzo proszę o porady, co z tym zrobić...
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Re: Problem - awaria? (świeci się kontrolka akumulatora)
alternator pewno poszedł , łożyska , szczotki na nim
- Hunter
- Model: SN95
- Kolor: Laser Red
Jeżeli to alternator to próbować go naprawiać czy to się mija z celem?
Jeżeli kupować nowy to jaki? Są jakieś modele uniwersalne, czy do Mustanga będzie jakiś nietypowy, wymyślny (...i drogi)?
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
szwagier ostatnio naprawiał alternator i wyszło o niebo taniej niż nowy lub używanyHunter pisze:Jeżeli to alternator to próbować go naprawiać czy to się mija z celem?
Mi sie nie swiecila zadna kontrolka jak zdechl akumulator w moim 3.8 z 1994. Wtedy halasowal alternator az zdechl i poszlo zwarcie smazac mi wlacznik swiatel. Kontrolka czerwona palila mi sie wtedy jak poszedl kabel idacy z alternatora do akumulatora. Wtedy po jakims czasie zdechl mi takze akumulator bo sie nie ladowal. Alternator do tej pory jest ok w moim V6. Ten kabel moze sie urwac na wybojach/dziurach i nawet w sho mi sie tak stalo rok temu. Regeneracja alternatora to jakies 300-500zl przynajmniej tego od v6 z 1994-1998 ja bym poszukal nowego bo nie masz pewnosci ze jak kupisz uzywke to nie trafisz na to samo co miales albo pojezdzisz miesiac i bedzie to samo
- Hunter
- Model: SN95
- Kolor: Laser Red
Autko u mechanika, udało mi się znaleźć fachowca na miejscu, który przez 10 lat w Niemczech naprawiał głównie amerykańce
Faktycznie padł alternator, ale na szczęście tylko regulator napięcia i szczotka się rozsypała, koszt będzie niewielki, a przy okazji zrobi mi kilka innych denerwujących drobiazgów. Z ogólnego przeglądu wyszło, że parametry na komputerze ma bardzo dobre, technicznie też wyjątkowo dobrze. Póki co jestem dobrej myśli
No to super. Ja milo wspominam jazde moimi bordowymi 3.8kami fajnie sie smigalo i ten lakier. Latem po woskowaniu gostek z 911 stojacy w korku oobok robil foty pieknie blyszczal.
- Hunter
- Model: SN95
- Kolor: Laser Red
Po naprawie alternatora, termostatu, nagrzewnicy oraz chłodnicy klimatyzacji świeci mi się kontrolka AIRBAG oraz piszczy alert na początku po uruchomieniu silnika, potem zanika, ale kontrolka się świeci... Czy to tylko błąd, który da się wykasować, czy źle zmontowane poduszki?
ja bym stawial na listwę. Ew odłącz wszystko od pradu i poczekaj 15min i podłącz znowu. U mnie podzialało po padnięciu akumulatora wykrzaczał się błąd poduszki i cała choinka na desce sie świeciła:) .
Ale airbag pasazera czy kierowcy? Jak pasazera to "poskacz" troche po siedzeniu. Czujnik w siedzeniu lubi wariowac:-)
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
Ja natmiast stawiał bym, na alternator jedna z diod będzie padnięta.
- Hunter
- Model: SN95
- Kolor: Laser Red
A po czym poznać czy to czujnik kierowcy czy pasażera? ^^
Jest tylko przerywany sygnał dźwiękowy, który po jakimś czasie się wyłącza i ciągle świeci się żółta kontrolka AIR BAG na desce rozdzielczej.
Nie wiem, u mnie jest kontrolka passanger airbag. Ale sprawdz bajpierw to co chlopaki piszą, bo pewnie to wszystko przez alternator :-)
Jeszcze bezpieczniki posprawdzaj bo moze sie przepalil i dlatego swieci.
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Odłącz akumulator na pięć minut, żeby zrestarowac komputer / Pod siedzeniem pasażera masz styk AIRBAG'u wyjmij, przeczyść włóż/ Jezeli nadal wariowałby Ci alternator to miernik w rękę i jakie masz wskazania na biegu jałowym ? Jakie masz na biegu jałowym przy 2,500 obr. ? Jakie masz wskazania samego akumulatora przy wyłączonym silniku ? Pytam bo system poduszek jest dosyć czuły odnośnie zmiany napięć i może to być spowodowane np. rozwaloną baterią przez padnięty alternator
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- Hunter
- Model: SN95
- Kolor: Laser Red
Odnośnie kontrolki AIRBAG-U:
Wszystko sprawdzone w miarę możliwości, wychodzi na to, że jednak jest to zapisany błąd i trzeba go po prostu wykasować.
Czy wiecie może jakie oprogramowanie trzeba mieć, żeby "dostać" się do poduszek w tym samochodzie? Udało mi się połączyć u mechaników tylko z silnikiem, ale do poduszek nie mają dostępu...
Najlepiej jakby ktoś mi podał symbol, nazwę, czy coś co pozwoli mi odnaleźć oprogramowanie u mechaników lub w sieci
Pozdr.
Pozdr.
