Huk podczas jazdy
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Re: Huk podczas jazdy
Post autor: Tom.Tom » 2011-12-12, 20:01
OK, dzieki.
A mam jeszcze pytanie dotyczące samej wymiany piasty - w manualu napisane jest, żeby wymienić też na nową nakrętkę dociskającą wszystko razem na osi (3B477 Wheel hub nut - chyba to) - rzeczywiście trzeba tak zrobić? Zamawiać ją też, czy można coś dopasować?
Konrado
Model: Silver Bullet, 2006
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2012-05-15, 11:02
Muszę też wymienić jedną piastę. Jak skręcam w prawo to bardziej wyje. Jak w lewo to przestaje wyć. Która piasta jest do wymiany? Prawa czy lewa?
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2012-05-15, 11:04
Konrado pisze:Witam,
Prawa bo auto sie przechyla na prawa strone i ta piasta wyje pod obciążeniem
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Konrado
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2012-05-15, 15:49
Ale jak skręcam w prawo to lewa strona jest bardziej obciążona? Czyż nie?
Mały1973
Post autor: Mały1973 » 2012-05-15, 15:58
Konrado pisze:Ale jak skręcam w prawo to lewa strona jest bardziej obciążona? Czyż nie?
Tak, inaczej się zasugerowałem. Ogołnie to ta piasta huczy która jest obciążona przy skręcie. A jak chcesz miec jeszcze większą pewnosć to podnieś auto, złap za koło góra doł, lewo prawo i zobaczysz czy jest luz
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-05-15, 16:24
Moja tak huczy, że jak przy podniesionym aucie obrócę kołem to jakby pociąg jechał po torach ;) Ale mam już nową i w piątek wymiana. Póki co orientuję się jeszcze z nakrętką samokontrującą - gdyby ta co mam rozpadła się przy odkręcaniu, będę próbował od transita (numer 5 na tym schemacie)
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-05-15, 16:31
Mi tak huczały - nakrętka sie nie rozpada- predzej lozysko - potrafia sie kulki wysypac w mustangu .
Po jednym dniu ostrej jazdy w kielcach smar juz wyciska z piasty - a byla nowka ..
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-05-15, 17:34
No ja ze względu na stan swojej na szybko kupiłem jakąś podróbkę na Allegro za 328zł - ciekawe czy w takim razie będzie różnica w szybkości jej rozpadnięcia się w stosunku np. do SKF i czy warto w takim razie ciągnąć SKF ze Stanów bo wyjdzie tyle samo co ta podróbka....?
Swoją drogą może to i dobrze, że padł mi ten alternator na torze, bo przy tym stanie piasty musiałbym pewno jeszcze ją wymienić tam w hotelu przed powrotem do domu ;)
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2012-05-16, 00:12
a pamiętacie jaki jest rozmiar tej nakrętki na piastę?
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-05-16, 11:39
pavlito pisze:a pamiętacie jaki jest rozmiar tej nakrętki na piastę?
DORMAN Part # 615098 {#05113, 6150981, F3LY3B477A} Thread: M24-2.0; Hex Size: 36mm; Height: 21mm
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2012-05-16, 23:39
Haynes pisze, że przy wymianie piasty zalecają wymianę tej nakrętki. Jakie są Wasze doświadczenia? Widzę, że Rafał specjalnie się tym zaleceniem nie przejmuje :)
Ta na zdjęciu jest taka ładna, że wygląda jak biżuteria :hyhy:
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-05-17, 05:28
ja w swoim SN95 też zmieniłem piasty i nie wymieniałem nakrętki i chodzi do dzisiaj
Konrado
Kolor: silver
Post autor: Konrado » 2012-05-18, 15:21
Dobra, bedę sam wymieniał jutro. Jak odkręce wszystko to będe musiał piastę jakoś wybijać lub będę potrzebował jakiś ściągacz"? Jeszcze tego nie robiłem i tak pytam aby mi sprawnie poszło i nie musiał długo kombinować.....
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2012-05-18, 17:31
Nic poza porządnymi kluczami Ci nie trzeba. Z czymś tam się kiedyś mocowałem, ale długie ramię rozwiązało problem :) ( chyba że to było przy robocie hamulców :P )
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-05-22, 16:45
no to ja na koniec chciałbym się "pochwalić" moja piastą:
trzy kulki wyparowały :hyhy:
a jaka cisza teraz w czasie jazdy! :super:
Nakrętka rzeczywiście dała się odkręcić bez problemu, tylko trzeba to robić nasadowym kluczem delikatnie - nie pneumatycznym. Zdjęcie i założenie to koło godziny pracy - bez większego problemu.
Zobaczymy jak długo pochodzi ta co kupiłem awaryjnie - ale jak widać - nie miałem już za bardzo czasu... ;)
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
