kontrolka miga i podaje błąd więc
po przekręceniu kluczyka ilość mignięć cyfra przerwa i znowu ilość mignięć cyfra
po odczytaniu z tabeli kodów błądu należy usunąć usterkę
ale jeżeli samochód miał kolizję i wywaliła poducha to błąd może skasować tylko jakiś dobry zakład co kasuje błędy w sterowniku lub nowy sterownik
Problem - awaria? (świeci się kontrolka akumulatora)
- Hunter
- Model: SN95
- Kolor: Laser Red
Re: Problem - awaria? (świeci się kontrolka akumulatora)
Tylko że u mnie nie miga kontrolka wcale... po przekręceniu zapłonu zapala się od razu i świeci się już cały czas, jest tylko sygnał dźwiękowy:
5 piknięć, pauza, 5 piknięć pauza, 5 piknięć, 5 piknięć, pauza, 5 piknięć. Po piątej serii przestaje, kontrolka zostaje.
Dodam, że nie mam poduszek bocznych tylko 2 przednie.
Dajcie namiar na jakiś darmowy programik do Mustanga z 1995 roku i model kabla jaki trzeba by było zakupić
Pika u ciebie tak jak u mnie na filmiku?
viewtopic.php?f=52&t=3757" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hunter
- Model: SN95
- Kolor: Laser Red
Stang232 dokładnie tak samo u mnie pika! Tylko do tego bez przerwy od początku do końca świeci się kontrolka AIRBAG bez nawet jednego mrugnięcia... Co to może być? Coś źle zmontowane po wyjęciu całej deski, konsoli i foteli? Gdzie zacząć szukać usterki?
Ja przy montażu ramek na zegary - wyjąłem żarówkę od Air Bagu. I przez to że jej nie było to mi tak pikało.
Ja bym sprawdził czy jakaś żarówka przy liczniku czasem nie jest za słabo włożona i koniu myśli że jej nie ma i pika.
szukaj przyczyny tam co rozbierałeś i odłącz aku na 15 min i wtedy próbuj
nie kupuj żadnych kabelków ani skanerów bo nimi nie odczytasz błędu a tylko kase wydasz
- Hunter
- Model: SN95
- Kolor: Laser Red
Sugerujecie w takim razie, że może to być coś mechanicznego, a nie jakiś zapamiętany błąd? Pytam o to ze względu na to, że objechałem od wczoraj we Włocławku już 6 mechaników i żaden się nie dostał do poduszek, żeby sprawdzić czy jest tam jakiś błąd, dlatego nie wiem, czy rozbierać znowu środek, czy jeszcze jechać do jakiegoś większego serwisu...
Edit:
jeden z mechaników zasugerował mi dzisiaj, że do poduszek trzeba się dostać w inny sposób niż przez to gniazdo pod kierownicą, bo to stare 16-pinowe EURO czy jakoś tak jest tylko do silnika... Prawda to? Jeżeli tak, to gdzie i jakim kablem trzeba się podłączyć pod poduszki?
Edit:
