Dziwne lupanie podczas jazdy
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2012-06-17, 13:25
Od jakiegos czasu mam dziwne stuki z tylu. Gdy auto najedzie na jakas nierownosc tylnymi kolami. wahacze tylne i gumy byly wymienione. Co jeszcze moze powodowac takie bicie w tyle. Auto jest tak twarde z tylu ze po nacisnieciu na tylna klape nic sie nie dzie tz twardy tyl jest jak diabli
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Dziwne lupanie podczas jazdy
Post autor: rick » 2012-06-17, 18:23
Sprawdź system wydechowy nie jest luźny. Luźne klocki hamulcowe i zacisków. luźne tylne wstrząsy. Jest koło zapasowe i jack mocno dokręcone
Post autor: Alexander25 » 2012-06-17, 18:37
Wiesz poprawiłem wszystko i czasem jest ok a czasem hałasuje. Czy to możliwe że zawieszenie tylne ford racing spowodowało wykończenie seryjnych sprężyn?
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2012-06-18, 14:42
nie to od zmęczenia metalu lub rdzy
sprawdzić że rury wydechowe nie stoka rame i tylnego mostu. Potrzebujesz o cal przestrzeni
Ostatnio zmieniony 2012-06-18, 18:53 przez rick, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Alexander25 » 2012-06-18, 17:18
ok dzieki.
Post autor: Alexander25 » 2012-07-02, 18:37
No i auto trafiło dziś na podnośnik. Okazało się że tylne wahacze ford racing amorki do tego gumy z poliuretanu oraz seryjne sprezyny sa ok. Jest teoria ze sprezyna obciera o te gume która w niej siedzi. Guma się rozlazla i obciera o sprezyne. Czy to moze spowodowac taki halas skrzypiacej sprezyny? Dajcie znać co to może być bo mnie już ch...ra bierze jak jade autem i przez 5-10min jest ok a potem zaczyna się hałas który coraz ciężej znieść.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-07-02, 19:36
jeżeli skrzypi to gumy poliuretanowe wydają taki hałas powinneś je nasmarować
a w lepszych wachaczach takich przystosowanych do poliuretanu są montowane kalmitki do smarowania
Post autor: Alexander25 » 2012-07-02, 20:29
no to czemu halasuje tylko jedna strona? a Rafał czym to smarować? Tam jest coś takiego do smarowania ale nie wiem czego użyć...
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-07-02, 22:48
smarem tylko niewiem jakim , takim co niebędzie miał wpływu na poliuretan ja by smarował silikonowym neutralnym
Post autor: Alexander25 » 2012-07-04, 17:45
nasmarowane i dalej lupie:/
Post autor: Alexander25 » 2012-08-09, 19:09
DOBRA! Dziś auto wróciło po wymianie sprężyn i gum od sprężyn. Dalej hałasuje jakby skrzypiały drzwi. Czy ktoś miał coś takiego wcześniej?
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2012-08-09, 21:53
U mnie skrzypialo przy skrecaniu i na nierownosciach - pomogla wymiana koncowki drazka ;)
Post autor: Alexander25 » 2012-08-10, 19:34
Szczególnie z tyłu:D
Dobra Panowie z USA cars center mieli wymienić mi gumy od sprężyn i sprężyny a wymienili tylko gumy....bo gumy leżały na widoku a sprężyny w bagażniku:)
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2012-08-10, 22:43
Sory nie doczytalem ze to o tyl chodzi :P
Post autor: Alexander25 » 2012-08-11, 17:22
Auto trafiło do HPG w Łomiankach. Czekam na efekt gdyż jeszcze nigdy nic nie robili u mnie. Jeśli okaże się że wszystko jest ok:) to dam znać jeśli się okaże że zostawiłem mustanga gt a będzie do odbioru zielone camaro albo co gorsze fiat 126p teź dam znać:D
