Zostałem zapytany przez mojego Klienta co się dzieje z jego sprzęgłem chodzi o konkretnie o model Boss 302 444 KM model 2013 niejako jako sprzedawca jestem zobowiązany pomóc, postanowiłem przyjrzeć się temu problemowi i jest odpowiedz , udzielił jej Rick
Boss 302 problem ze sprzęgłem ?
Wysłano: wczoraj, o 14:40
przez MAX
Witam Rick
Mam pytanie odnośnie problemu jaki występuję w modelu 2012+ 302 Boss .
Chodzi o sprzęgło mojemu klientowi zdarzyło się już kilka razy że sprzęgło się zapadło , dokładniej mówiąc pedał sprzęgła został w pozycji wciśniętej na podłodze i nie podniósł się samoczynnie ?
Awaria ta pojawia się przy intensywnym korzystaniu z zalet tego wyjątkowego bolidu pomiędzy 6000 – 7000 RPM
Jak to jest możliwe że coś takiego ma miejsce , wiesz coś więcej o tym fakcie ?
Piszą coś na forach w USA na ten temat ?
Max
Re: Boss 302 problem ze sprzęgłem ?
Wysłano: dzisiaj, o 01:23
Od: rick
Do: MAX
Hi Max
tak, to jest częstym problemem
Tak Ford wie o tym, ale nic nie zrobi
cza wyjąć sprężynę przy pedala do sprzęgła jak na GT500. To łatwo naprawić
http://www.boss302forum.com/topic/14258" onclick="window.open(this.href);return false; ... to-fix-it/
pozdrawiam
Boss zapadające się sprzęgło
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: Boss zapadające się sprzęgło
Hah, ale jaja
Kolega właśnie żalił się na naszym spocie w Rybniku na to sprzęgło...
Spontanowi też się to dzieje, czy to nie we wszystkich Bossach? Bo nigdy nic na forum nie było w tym temacie...
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- MAX
Tak to ich wada
Wiedziałem o tym fakcie już wcześniej jednak nie mogłem nic konkretnego odszukać .
Zaznaczam jednak że jest to bolączka która występuje przy „intensywnym" użytkowaniu BOSS a 6000-7000 RPM
Mamy odpowiedz, więc jest nadzieja że klubowicze rozwiążą ten problem ,.
Ford nabrał wody w usta nie ładnie
U mnie to samo się dzieje po forsowaniu samochodu na wysokich obrotach zatrzaskuje się sprzęgło zanim to przeczytałem byłem przekonany że to specjalnie się tak robi żeby sprzęgła nie spalić ( jakiś tryb awaryjny )
tylko po co wstawiali taką sprężynę ?
i rick nie działa link
Hi Max
pozdrawiam
- MAX
No proszę to nie tylko bolączka Boss’a
No nie Groszek !
Należy wymienić na sprężyne z GT 500
A najlepiej skrócić skok pedala sprzęgła tak by pominąć jego martwy punkt.
No nie Groszek !
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
tak link juz nie robi
to wyjaśnia, niektóre nowsze GT i Gt500 to zrobi też
wystarczy wyjąć sprężynę
lepiej jest zainstalować 2011 GT500 clutch pedal assembly
