Push Button Start Engine
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Re: Push Button Start Engine
Post autor: Tom.Tom » 2012-12-16, 16:46
kaszub pisze:wiem, że kawałek plastyku, ale chodzi mi o wymiar, firmę, mocowanie, nie wiem czy przy białych pasach na niebieskim lakierze się to uda dobrze wpasować :) i nie będzie efektu tzw. wioski :)
Ja jestem zwolennikiem dużego HS, takiego jak mój :hyhy:, bo są też mniejsze jak ma biały Shelby
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-12-23, 10:13
Ja już nam ;-)
Macc
Model: Były V6 i GT S 197
Kolor: Namiętny
Post autor: Macc » 2012-12-23, 11:20
Jak dobrze rozumiem, kluczyk w stacyjce likwidujesz?
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-12-23, 13:08
Rozważam taka opcję ale w takim razie potrzebuję gdzieś jeszcze jeden przycisk do zapłonu i nie wiem jaki zasięg ma immobilizer - czy zadziała z kieszeni...? Immobilizera oczywiście nie chcę likwidować.
Myślę że w pierwszym etapie zrobię przycisk równolegle z kluczykiem tak że będzie działało jedno i drugie a potem się zobaczy...
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2012-12-23, 14:10
Immobilizer nie ma wogóle zasięgu :) musi się znależć w srodku pętli tj obwódki wokół stacyjki
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-12-23, 15:27
i jeszcze dochodzi blokada kierownicy , przekręcenie kluczyka ją cofa , a wyciągnięcie blokuje
w samochodach z przyciskiem start stop jest blokada elektryczna
Post autor: MAX » 2012-12-24, 00:27
W mojej V 6 mam taki założony równolegle ze stacyjką .
Odpalam z kluczyka lub po włączeniu zapłonu kluczykiem a kolejno START ENGINE
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-12-24, 00:48
no i ja tak zrobię jak mówi MAX - w końcu to tylko bayer ;)
zrobię wg. tego opisu
czyli:
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2013-01-02, 22:37
Mam już komplet do montażu:
1: wtyczka do buttona
2: przewody strony niskoprądowej
3: gniazdko przekaźnika z przewodami strony wysokoprądowej
4: przekaźnik
Teraz pierwszy etap to przygotować przewody a drugi to instalacja w koniku.
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
