Przeciwmgłowe tylne
Midnite Tom
Model: 94 GT
Przeciwmgłowe tylne
Post autor: Midnite Tom » 2015-03-14, 20:12
Pytanko dla bardziej doświadczonych w tej materii?
czy w wiązce elektrycznej wiodącej do tyłu są jakieś wolne kable, które można wykożystać do podłączenia światła przeciwmgielnego?
czy lepiej po prostu przeciągnąć nowe kable do tyłu.
Są tam jakieś otwory technicze, przez które bez wiercenia można przepuścić przewody pod zderzak?
Z góry dzięki za porady
Pozdro
smerf
Re: Przeciwmgłowe tylne
Post autor: smerf » 2015-03-21, 11:44
Jakie masz lampy z tyłu pionowe łezki czy poziome? wolnych przewodów nie ma ,z okolic kierownicy musisz puścić pod progiem lewym,potem koło tylnych siedzeń do bagażnika i lewą stroną wiązką co idzie do lewej lampy tył wyjdziesz na zewnątrz i pod zderzak,a jeśli masz lampy z łezkami pionowymi to można zrobić w środkowym polu :D
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-03-23, 22:37
smerf pisze:Jakie masz lampy z tyłu pionowe łezki czy poziome? wolnych przewodów nie ma ,z okolic kierownicy musisz puścić pod progiem lewym,potem koło tylnych siedzeń do bagażnika i lewą stroną wiązką co idzie do lewej lampy tył wyjdziesz na zewnątrz i pod zderzak,a jeśli masz lampy z łezkami pionowymi to można zrobić w środkowym polu :D
Dzięki
Mam poziome, fabryczne, eksportowe z pomarańczowymi kierunkami.
Jak masz zrobioną instalację - najprościej: kable od akumulatora, przez włącznik do światła? Czy podpięte przez przekaźnik?
Szukam też jak najmniejszego światła przeciwmgłowego pod zderzak, bo to uniwersalne (od malucha) nie wygląda dobrze pod zderzakiem i dolnym spoilerem. Poprostu zwisa jak... :/
smerf
Post autor: smerf » 2015-03-24, 13:02
ja mam przez przekażnik ,jest on z tylu przy lampie ale w bagażniku ,a sterowanie przekażnika mam wzięte z podswietlenia wyłącznika przeciwmgielnych przednich i tam koło tego wyłącznika mam zabudowany identyczny ,,a ten element na monety wywaliłem jest też podświetlany --super -malina :D lampę można kupić prostokąt ale mniejszy do przyczepek :D
Nowsze zdjęcia Mustanga 015.jpg (45.15 KiB) Przejrzano 11355 razy
Nowsze zdjęcia Mustanga 004.jpg (25.35 KiB) Przejrzano 11355 razy
Post autor: stang232 » 2015-03-24, 13:34
często jeździsz we mgle? ja wywaliłem to światło, jak zakładałem dyfuzor pod zderzakiem, bo w sumie nigdy nie maiłem okazji na drodze je włączyć.
Tak je miałem zamontowane.
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2015-03-24, 13:42
To raczek kwestia potrzeby przejścia przeglądu, a nie użytkowania tego światła ;)
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-03-24, 22:52
sad pisze:To raczek kwestia potrzeby przejścia przeglądu, a nie użytkowania tego światła ;)
Dokładnie, chodzi o przeglądy i panów w niebieskim.
stang232 i smerf - fajnie macie to zainstalowane, ja mam pod zderzakiem dokładkę z dyfuzorem. Wydechy są zabudowane i dolna krawędź zderzaka jest poniżej poziomu rur.
http://zapodaj.net/7163834867cd9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Post autor: cornholio01 » 2015-03-24, 23:29
a ja mam w lampie :D
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-03-25, 22:07
cornholio01 pisze:a ja mam w lampie :D
:D Twoje lampy nawet nie leżały obok oryginalnych - fajna przerobka, najlepsza jaką widziałem.
Poszukam mniejszej lampy, gdy się ją przymocuje z lewej strony pod dyfuzorem nie rzuca się w oczy i powinno być dobrze.
Dzięki
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2015-03-25, 22:23
ciekawe -z drugiej strony mało mnie to obchodzi,niemusiałem dokładać,żadnych światełek,tylko,że jak zmieniałem żarówki to niewidze,żadnego klejenia ani kombinowania w moich lampach ;),przeciwmgielne na przycisk - wtedy świeci dodatkowy pasek i nikt sie nie czepia,a skąd reszta niewiem takie były i mam spokój,samochód do polski trafił z Kanady - może tam jest inaczej?,aż tak sie tym nie interesowałem
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-03-25, 22:50
cornholio01 nie czepiam się, podoba mi się taka modyfikacja.
Eksportowe fabryczne światła mają najniższy pasek, pomarańczowy, na zewnątrz od wstecznych i w środkowym pasku wtopione odblaskowe. To one bardziej wyglądają na przeróbkę niż twoje, gdzie powierzchnia kierunków jest duża - ktoś to nieźle wykonał, może jakaś mała fabryczka.
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2015-03-25, 22:57
spoko spoko,ja sie też nie czepiam - jestam z nich zadowolony :D,sae.................. i znaczek forda też mają ;)
Wróć do „13 nadwozie”
