Niestety V6smerf pisze:no dobrze ale to jest V6 czy V8??
3,8 V6 Nie odpala immobilizer? Czujnik wału ?
lukaszfa
- Model: 2004 mustang 40th an
Re: 3,8 V6 Nie odpala immobilizer? Czujnik wału ?
- smerf
Trzeba by poszukać schematów elekt.r w necie do tego rocznika ,,a jesteś pewien ze cewka zapłonowa i pompa paliwa dostają napięcie w momencie jak nie chce odpalić --słyszysz tę pompę w baku jak przekręcisz kluczyk >?
lukaszfa
Tak, pompę paliwa słychać w baku, dodatkowo zdjąłem przewód z listwy wtryskowej, paliwo leciało i w dodatku ma dosyć spore ciśnienie, a co do iskry to zdjąłem jeden przewód wysokiego napięcia, włożyłem świece, przyłożyłem do masy, jedna osoba kręciła rozrusznikiem i w tym oto momencie pojawiła się iskra .
Nawet jak 4.0 to będzie V6. Otwórz maskę i policz świece
lukaszfa
Kolego napewno V6 liczyłem już niejednokrotnie z nadzieją że dwa kolejne cylindry się wykluły.Rezor pisze:Nawet jak 4.0 to będzie V6. Otwórz maskę i policz świece
- smerf
skoro tak jest to raczej imobilajzer nie jest temu winny--zagrycha jak holeralukaszfa pisze:Tak, pompę paliwa słychać w baku, dodatkowo zdjąłem przewód z listwy wtryskowej, paliwo leciało i w dodatku ma dosyć spore ciśnienie, a co do iskry to zdjąłem jeden przewód wysokiego napięcia, włożyłem świece, przyłożyłem do masy, jedna osoba kręciła rozrusznikiem i w tym oto momencie pojawiła się iskra .
lukaszfa
Nawet profilaktycznie przyłożyłem kabel z akumulatora " - " do karoserii samochodu a + poszedłem za przewodem jedna jego cześć prowadzi do rozrusznika natomiast druga do małej czarnej skrzynki z bezpiecznikami koło akumulatora i podpiąłem się pod + i też lipa ...
Dopiero teraz obejrzałem filmiki. Wygląda jakby komputer głupiał albo któraś wiązka. Może sterowanie wtryskami albo coś wcześniej? Rozumiem, że świece strzelają, a auto nie odpala? Skoro tak to nie ma paliwa więc szukałbym problemu przy jego podawaniu.
Ja miałem podobnie ale jak zapomniałem założyć wiązki do sterownika przy zbiorniku chłodnicy (nie pamiętam od czego to było). Różnica była taka, że jak przestałem kręcić to samochód piszczał i wywalało mrygające "check engine".
lukaszfa
Coś w tym może być ponieważ gdy zgaszę auto i ponownie próbuję odpalić (mimo dwukrotnego przekręcania kluczykami) to autko odpala na sekundę i od razu gaśnie tak jak by wypalił resztkę paliwa którą podały wtryskiwacze po ostatnim odpaleniu.Rezor pisze:Dopiero teraz obejrzałem filmiki. Wygląda jakby komputer głupiał albo któraś wiązka. Może sterowanie wtryskami albo coś wcześniej? Rozumiem, że świece strzelają, a auto nie odpala? Skoro tak to nie ma paliwa więc szukałbym problemu przy jego podawaniu.
lukaszfa
Dziś dobrałem się do sterownika silnika, który jest pod schowkiem. Poruszałem kością i auto odpaliło, na 10 prób za każdym razem odpalał. Jutro rozbebeszę tą kość i zobaczę co się tam kryje. Mam nadzieję, że już jesteśmy blisko rozwiązania mojej łamigłówki.
lukaszfa
Problem rozwiązany, przyczyną była kostka która jest przy sterowniku silnika- pierwsza od lewej, jeden kabel w środku był zaśniedziały. Teraz autko odpala bez najmniejszego problemu. Dzięki wielkie za pomoc wszystkim, którzy zainteresowali się moim postem. Na pewno jeszcze nie raz będę jej potrzebował, bo jak na razie to same nieszczęścia mnie spotykają z tym przepięknym modelem
Takie nieszczęścia to samo szczęście. Miałeś problem i rozwiązałeś go
Znacie się z konikiem jeszcze lepiej niż w dniu zakupu. Potraktuj mustanga jak kobietę, którą każdego dnia odkrywasz na nowo
