Dziwna praca hamulców GT manual.
Re: Dziwna praca hamulców GT manual.
Post autor: caniggia » 2016-03-15, 15:40
To jest normalny objaw zużycia klocków w tym modelu.
Pierwsza warstwa jest inna, głębiej inna. Zmienić klocki na inne i po kłopocie.
Kusza85
Post autor: Kusza85 » 2016-03-15, 15:44
caniggia pisze:To jest normalny objaw zużycia klocków w tym modelu.
Jakie klocki do s550 proponujesz?
Post autor: caniggia » 2016-03-15, 16:07
Ja używam klocków Power Stop z26
Kusza85
Post autor: Kusza85 » 2016-03-15, 16:10
caniggia pisze:Ja używam klocków Power Stop z26
Możesz podrzucić link do sklepu w PL co do tych klocków?
Post autor: caniggia » 2016-03-15, 16:32
? W pl? Nie ma. Nie wiem czy do s550 je już robią, później sprawdzę I Ci wycenę
Kusza85
Post autor: Kusza85 » 2016-03-15, 16:35
caniggia pisze:? W pl? Nie ma. Nie wiem czy do s550 je już robią, później sprawdzę I Ci wycenę
ok dzięki i czekam na info
pozdrawiam
Volver
Model: Był GT Premium 2015
Kolor: Race Red
Post autor: Volver » 2016-03-15, 18:59
To ja także proszę. Podejrzewam zużycie klocków, ale nie użytkuję tego auta jakoś intensywnie. Mam inne auto z podobnymi hamulcami-rozmiar i też 6-tłoczkowe Brembo, przy podobnej masie i przebiegu nie ma tak... Możliwe, że starły się przy 3000 km? Dziwne...
Post autor: caniggia » 2016-03-15, 19:51
Starła się pierwsza warstwa. Nic im to nie szkodzi.
Volver
Kolor: Race Red
Post autor: Volver » 2016-03-15, 20:14
Osobliwe jest to, ze opisane objawy występują okresowo, nie są one stale, czyli raz hamulce dają się dozować normalnie, choć z dłuższym jałowym skokiem, a kiedy indziej-ale w zasadzie codziennie-pedał "wpada" w jałowym ruchu o 3 cm lub nie hamulce nie reagują i trzeba je mocno traktować pedałem hamulca. Kurczę, nie miałem tego nigdy, w żadnym autem.
Post autor: caniggia » 2016-03-15, 20:43
Jeżeli zmiany są okresowe, znaczy to inny problem, prawdopodobnie zaciski nie odbijają
Volver
Kolor: Race Red
Post autor: Volver » 2016-03-15, 22:26
Dzięki, czyli czyszczenie tłoczków?
Post autor: caniggia » 2016-03-15, 22:38
Moze być to, ale może być też sprężynka na klockach nie odbijająca, albo nawet i przycinająca się pompa.
Volver
Kolor: Race Red
Post autor: Volver » 2016-03-15, 23:22
Dzięki, to jadę do Partnera...mmm..
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-03-16, 07:25
Pompa, tloczki...przy takim przebiegu? No ok mozliwe ale to by bylo bardzo dziwne. Jak wspomnialem obstawiam na problem z plynem ham. - nie spodziewal bym
sie, ze w flat rock by wlewali cos dobrego albo do tego sie przykladali.
tasminator
Model: GT 2015
Kolor: ingot silver na razie...
Post autor: tasminator » 2016-07-23, 21:45
W moim koniu po ok 15 tys. km zaczęły się przeboje z hamulcami. Najpierw zaczęły piszczeć, następnie wyć przy hamowaniu z większych prędkości.
W aso na przeglądzie zauważyłem że tarcze od wewnętrznej strony są powycinane. Pierwsza myśl - zużyte okładziny zniszczyły tarcze.
Zamówiłem nowe klocki, (W ASO jeszcze nie mają :-)) podczas wymiany okazało się że tych zdejmowanych jest sporo, jakieś 3/4 ale wewnętrzne okładziny
się zeszkliły od temperatury i wycięły rowy w tarczach.
Przetoczyłem delikatnie tarcze, założyłem nowe klocki, po ok. 5 tys. km problem wrócił.
Po wielu konsultacjach zamówiłem nowe tarcze, tym razem wiercone i nacinane, fachowcy od hamulców przekazali mi 3 myślę mądre informacje:
1. zniszczone okładziny wewnętrzne to efekt zbyt wysokiej temperatury podczas hamowania,
2. OEM tarcze są wykonane ze słabego materiału
3. Nie trzymaj nogi na hamulcu na światłach jeśli masz rozgrzane tarcze :-)
Lepsze klocki powinny być bardziej odporne na wysokie temperatury, wiercenia na tarczach powinny lepiej odprowadzać gazy a nacięcia oczyszczać klocek. Czy zadziała - zobaczymy.
