Ja siedzę sobie 1000km z dala od mojego konika, a coraz więcej części gromadzi się u rodziców w garażu... Wydaje mi się, że niedługo ich cierpliwość się skończy
Właśnie przyszedł K-Member od UPR wraz z wachaczami i coilover
brakuje mi jeszcze amortyzatorów, przełożenia 3.7 (mam 2.7 od automatu...) i tylnych wahaczy i biorę się za składanie tego wszystkiego do kupy
A blok będzie sobie czekał grzecznie na stojaku aż resztę doprowadzę do perfekcji (lub dopóki oryginalny się nie rozszczelni)
danek
- Model: SN95 GT 1994r :)
- Kolor: Żółty
musisz być kasiastym mechaniorem żeby przez rok wsadzić w niego grubo ponad 20K PLN
I na dodatek przyszły teściu cię nie wygonił z posesji za zasikanie kostki przez twego konia
hehheheeh
Powiedzmy, że mi się trochę poszczęściło w spełnianiu marzeń
. Mechaniką zainteresowałem się z jakieś 2 lata temu i zapadła decyzja kupić rasowe V8 i zrobić po swojemu
Obecnie na codzień programuje układy (Komputer pokładowy, zegary, head unit etc) dla VAGa, Fiata, BMW itp itd. Btw nie wiem skąd informacja o teściu ale to posesja moich rodziców
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Chyba aluzja na twoj "podpis"...Rezor pisze: Btw nie wiem skąd informacja o teściu ale to posesja moich rodziców
No to sprostowanie: Akcja dzieje się na podwórku rodziców
A teraz wracając do głównego tematu po dłuższej przerwie główny bohater jest już w gotowości do przemieszczania się
prawie...
Myk z DTR zablokowanym na P działa. Kuń odpalił, chodzi (tylko te obroty... ale kręciłem już regulacją i niżej jak 800 nie chce zejść) ale jeszcze nie jeździ bo od postoju coś się z linką od sprzęgła stało
Wiem, że gdzieś tam się moczy wypsikana i jutro mają ją zamontować. Z bloku nie cieknie, już raz po spawaniu był odpalony i już 3 miesiące i nic nie wykapało, a to duży plus. Tak więc w poniedziałek/wtorek powinienem być po odbierze i wymieniam brzydkie elementy karoserii, a potem testy, testy, testy! Do końca sezonu mam serdecznie gdzieś krzywe fartuchy. Tubular front planuję jakoś na sierpień, a potem na jesieni montaż hamulców, zawieszenia i innych pierdół
PS.
stuknęło już 14 miesięcy, a ja wciąż zrobiłem nim lekko ponad 150km (+ 350 na lawecie
prawie...
PS.
Ostatnie zakupy:
No i wcześniej kupiony 351W:
- StarszyWajchowy
- Model: 73 Mach 1 429
- Kolor: yellow hornet
Odebrany... Co mogę powiedzieć... W środku zrobiła się masakra. Lakier się złuszczył i część pracy na marne. Na dniach zakładam kupione wcześniej elementu karoserii. Niestety śruba od kolektora z znów się zerwała i hałasuje. No ale mam nowe na zmianę :p przecieka uszczelka miski ale już dawno miała być wymieniona. Do tego opony, hamulce i hałasujące wspomaganie. No i muszę zamontować przednie lampy. To tyle z rzeczy do zrobienia. Co ze zmianą skrzyni? Bajka
teraz mustang jeździ! Czuć te moc z silnika. Chyba rzeczywiście siadł mi konwerter bo poprzednie wrażenia z jazdy miałem jakbym jeździł na półsprzęgle.
danek
- Kolor: Żółty
Noooo kolego, jedziesz jedziesz
Ja muszę wykarmić 3 dzieci
i żona do tego więc postępy w odpicowaniu mojego mustanga będą szły duuuuuuużo dłużej niż u ciebie
Ale może dam radę bo widzę że przetarłeś szlaki dla sn95 a że mam to samo, to już wiem kogo będę męczył w najbliższym czasie jeżeli chodzi o pomoc w podniesieniu na duchu mojego kunia
Pozdrawiam:
Daniel
Pozdrawiam:
Daniel
Potrzeba pilnej pomocy. Na veryuseful są schematy okablowania ale do foxa. Próbuję przerobić instalację: Puszki i komputery w jedno miejsce, a do tego co potrzeba poprowadzić kable. Niestety Instalacje względem schematów mają kiepskie pokrycie... Potrzebuje najlepiej zdjęcia najważniejszych czujników + kolory kabelków
bo reszta i tak jest wywalana (wczoraj wyciąłem przewody od czujników airbag i na dniach wywalam sterownik). Zostaje tylko to co potrzebne do prawidłowego funkcjonowania silnika i osprzętu.
Ruda chrupie mi prawe tylne nadkole!
Nazbierało mi się piachu i zacząłem to otrzepować. Negle puf i paluchy w coś się wbiły... Otworzyłem bagażnik i dziura na wylot... Obskubałem i przetarłem szczotką drucianą i dziursko, że cała dłoń przejdzie. Nic więcej nie "oberwało" bo w tym miejscu są punktowe spawy + masa uszczelniająca więc jak zacząłem ciągnąć te gumę to wszystko zgnite odpadło... Jest troche rdzawych nalotów w budzie ale nie są to żadne purchle, a szczególnie tak przerdzewiałe. (no pomijając okolice akumulatora). Czy teraz powinienem wstawiać cały błotnik czy mogę to oczyścić i dać spawczowi kawałek blaszki i zrobić repertuarkę?
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Tak jak pisałem w innym wątku jeszcze 3 lata i klasyk to właśnie pierwsze objawyRezor pisze:Ruda chrupie mi prawe tylne nadkole!![]()
Ja bym oddał do blacharza i wstawił reperaturki a następnie wszystko maksymalnie wyczyścić dać dobry środek na rdzę i zakonserwować całego kunia. Tak by jak najbardziej odwlec robienie całości i cieszyć się jazdą
Za jakiś czas i tak będzie trzeba zrobić całość bo pierwsze oznaki są.
Wtedy jak w klasyku najpierw piach a potem reszta
Patrz Pan jaka franca... To miał być mustang z popiołów a nie w popiół... W tym miejscu mam jakiś gumowy klocek w którym zebrało się błoto i jak stał u mechanika te 5 miesięcy to przegniło... Z drugiej strony to samo tylko piach w tym otworze do chłodzenia tylnych kół... Miałem go piaskować w zeszłym roku ale z kasą było krucho a teraz jak mam go znowu rozbierać do rosołu to mi się nie widzi... Tym bardziej że już go prawie złożyłem
danek
- Kolor: Żółty
Ojjjjjj jaki piękny serek z dziurkami
Jak swego oddam do odbudowy tyłu to powiem blacharzowi żeby zajrzał dosłownie wszędzie żeby nie zostały takie dziwne "klocki" jak u Ciebie.
- Przemek64
Jak go teraz rozbierzesz to do przyszłego sezonu nie wyjedziesz.
Zrób tak jak pisałem bo trzeba trochę pogalopować
