[Przemek64] MACH1 2004
Re: [Przemek64] MACH 1 2004
Post autor: Przemek64 » 2018-04-04, 09:56
Nawet Amortyzatory "KONI" po jakimś czasie wymagają regeneracji :)
Przez czas regeneracji jeździłem na oryginalnych i dzięki temu zobaczyłem że w Machu może być trochę komfortu ;)
Przednie bez utraty sprawności :ok:
Adrian
Model: Brutal
Kolor: Orange
Post autor: Adrian » 2018-04-06, 00:24
Pamiętam tego Predatora ah te czasy z Cobrą :) Ten kit co zamówiłeś to tam wyraźnie na AM było napisane, że tylko GT :P
Post autor: Przemek64 » 2018-04-06, 09:23
Adrian pisze:Pamiętam tego Predatora ah te czasy z Cobrą :) Ten kit co zamówiłeś to tam wyraźnie na AM było napisane, że tylko GT :P
Predator ma za mało funkcji (parametrów zmiennych dla użytkownika) i będę musiał go oddać w dobre ręce.
Brakuje mi w nim najważniejszej dla mnie, czyli kalibracji średnicy MAF.
Ale jest na to lekarstwo, a mianowicie zamówiłem SCT X4 :ok: (W poniedziałek powinienem mieć ;) ), Jeśli chodzi o KIT to masz racje na AM jest to dobrze opisane a ja zamawiałem z CJ i nie sprawdziłem na AM :zawstydzony: :rozpacz:
Nikt nie jest u nas zainteresowany więc odsyłam, ale stracę cło i przesyłkę. :mur:
A tu foty po zmianie na letnie kopyta. :hyhy:
I natychmiast więcej blasku :D, ale oryginalne felgi także robię robotę :ok:
Na fotach zawsze wygląda jak czerwony :dobani:
danek
Model: SN95 GT 1994r :)
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2018-05-21, 17:51
Wszędzie KIA - masz coś wspólnego z tą marką ???
Post autor: Przemek64 » 2018-05-21, 17:54
danek pisze:Wszędzie KIA - masz coś wspólnego z tą marką ???
Sprzedaje KIA nie mylić z właścicielem salonu bo ja tylko pracuje w kia od 21 lat. :D
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2018-05-22, 11:30
hehehe no ja 11 lat ale w innej marce "żenię bryki" :D
Post autor: Przemek64 » 2018-05-30, 12:45
Wczoraj częściowo mi pękła linka od gazy. :dobani:
Była od nowości niewymieniana.
Zatrzymała się na 6000 obrotów :szok:
Musiałem jeszcze kawałek przejechać więc trzeba było mocno operować hamulcami :przestraszony: "troszeczkę" ;) się podgrzały. :zawstydzony:
Zastanawiałem się co zrobić i przypomniałem sobie o Panu Janku :padam: .
Ten człowiek zrobi wszystko, czego nie można kupić :ok: :padam:
Takich fachowców jest coraz mniej :kwasny: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
Pan Janek przestał się w to bawić, bo jest na emeryturze, ale kiedyś często u niego bywałem i pomógł. :super: :super:
Linka jak nowa a jak go znam, to wytrzyma więcej. :super:
I za przysłowiowe :piwo: ;) Bez czekania 2 tygodni i płacenia $$$ zrobiona na miejscu :super:
Post autor: Przemek64 » 2018-06-01, 13:59
Miałem problem z klimą, ale do tej pory bardziej Machem jeździł na zlotach Krystian a normalnie Adrian.
Nie stanowiło to dla mnie problemu, puki nie zacząłem jeździć i nie zaczęły mi się dzwonki gotować :przestraszony:
Okazało się, że cały czynnik usiekł przez zawór bezpieczeństwa. Diabli wiedzą czemu.
Na szczęście taki zawór można dostać w kraju. :P
Re: [Przemek64] MACH1 2004
Post autor: Przemek64 » 2018-06-05, 11:39
Zawór zaworem, ale z jakiegoś powodu puścił. :zdegustowany:
Okazało się, że nie wystarczyło wymienić zawór i nabić klimę.
Po tym, jak to zrobiliśmy okazało się, że sprężarka bije ciśnienie bez opamiętania i to dlatego puścił zaworek.
Powodem nieustannego wzrostu ciśnienia była awaria wentylatora chłodnicy, który po prostu się odłączył ( piny się wysunęły ).
Po podłączeniu wszystko działa :super: :super:
Post autor: Michał P. » 2018-06-05, 12:22
Diabeł tkwi w szczegółach :D
Post autor: Przemek64 » 2018-06-13, 16:09
Jutro Mach dostanie mały prezent :hyhy:
Post autor: Michał P. » 2018-06-13, 18:44
Nie taki mały bym powiedział :D
Post autor: stang232 » 2018-06-15, 10:31
to na tył zakładasz?
Post autor: Rezor » 2018-06-15, 10:47
Przemek64 pisze:Jutro Mach dostanie mały prezent :hyhy:
bardzo mały :luka:
Post autor: Przemek64 » 2018-06-16, 08:44
Teraz trzeba je tylko ułożyć. ;)
