LPG w V8 i V6
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: BloodyAnt » 2018-08-20, 14:58
5500
Jejku
Model: 2012
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Jejku » 2018-08-20, 15:03
Dobra instalacja, dobra cena. Szybko się zwróci :) :super: :super:
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2018-08-23, 09:35
A jak jest ze wskazaniami paliwomierza ? U mnie ( nie mam żadnego emulatora na razie) jest tak, że
poziom paliwa powoli, ale nieubłaganie spada. Miałem ok 1/3 zbiornika i po wyjeżdzeniu CZTERECH pełnych zbiorników LPG
już mam ZERO Km do przejechania i to się utrzymuje...
Koniecznie będę chciał emuator, bo komp za każdym odpaleniem informuje o rezerwie "ZERO".
pzdr Nix
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: BloodyAnt » 2018-08-23, 18:55
A ja mam tak, że wskazówka benzyny nie schodzi, natomiast range schodzi do pewnego momentu i pozniej sam sie resetuje do normalnych wartości. Mi to kompletnie nie przeszkadza ;)
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2018-08-23, 22:48
A jaką masz instalację konkretnie? Masz emulator ?
pzdr Nix
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: caniggia » 2018-08-24, 12:33
BloodyAnt pisze:A ja mam tak, że wskazówka benzyny nie schodzi, natomiast range schodzi do pewnego momentu i pozniej sam sie resetuje do normalnych wartości. Mi to kompletnie nie przeszkadza ;)
Tak to działa.
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2018-08-25, 11:07
Tak to działa...
Z emulatorem czy bez ? U mnie bez emulatora działa inaczej:
-zarówno wskazówka jak i Range schodzi do minimum.
Range wskazuje ZERO Km już dłuższy czas, a wskazówka wskazuje ok 1/8 zbiornika, natomiast benzyny powinno być > 1/3 bo nie mam dotrysku
i na PB nie jeżdżę.
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: BloodyAnt » 2018-09-02, 23:00
Nie mam założonego emulatora. Instalacja staga q max
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2018-09-03, 09:54
A ile masz normalnie paliwa w baku ? Bo to być może istotne w sensie zachowania RANGE.
Drugie pytanie - u mnie po dojściu do ZERA Range, zapala się CHECK - kod błędu 25B2 - czujnik poziomu paliwa A lub B zacięty( błąd w module BCM oraz OBD II)
Taki błąd:
pzdr Nix
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: caniggia » 2018-09-06, 08:07
Błąd to normalne, musi być więCej niż połowa paliwa aby nie bYło błędu
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2018-09-06, 09:09
Eliminacja błędu to dopiero połowa sukcesu.
Druga, brakująca połowa sukcesu to prawidłowe wskazania paliwomierza i wskazania RANGE.
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: BloodyAnt » 2018-09-06, 10:22
Nix2 pisze:A ile masz normalnie paliwa w baku ? Bo to być może istotne w sensie zachowania RANGE.
Taki błąd:
pzdr Nix
Staram sie jeździć z połową zbiornika, ale były sytuacje gdzie miałem poniżej 1/3 I błąd nie wyskakiwal. Rangę sobie schodzi powiedzmy max 100km i pozniej się resetuje. Błędy mi nie wyskakują. W ostatnich 2 tyg zrobiłem na instalacji 5000km
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2018-09-06, 10:52
BloodyAnt pisze:... Rangę sobie schodzi powiedzmy max 100km i pozniej się resetuje.
A możesz opisać dokładnie jak zachowuje się RANGE ? Jak masz powiedzmy połowę baku, to schodzi z powiedzmy 220Km do powiedzmy 100Km i po osiągnięciu 100Km znów wskazuje 220km ? I tak w kólko ? A sama wskazówka paliwomierza stabilnie wskazuje rzeczywistą ilość paliwa w baku ?
pzdr
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: BloodyAnt » 2018-09-09, 16:19
Nix2 pisze:
pzdr
Jest dokładnie tak jak napisałeś.
Wskazówka pokazuje rzeczywistą ilość w baku.
Online
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Michał P. » 2018-09-11, 15:25
Panowie pytanie !
Planuje zamówić świece do mojego 3,7l V6 na gazie. Według Was zamówić standardowe Motorcraft SP520 czy Irydowe NGK 6509 ?
