świece
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
Taka drobna rada jak by świeca się odkręcała z oporem to odkręcać stopiono czyli lekko odkręcić potem znowu dokręcić i coraz bardziej odkręcać, bo bywa tak że na świecy jest spory nagaru tak twardego że przy odkręcaniu na silę nie trudno się domyśleć że można gwint popiep..... zresztą taka procedura się tyczy odkręcaniu i dokręcaniu każdej śruby, po prostu robić z czuciem, nic na siłę..
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
RAFAŁprzeczytałem już dogłębnie te dwa wątki ale może jeszcze jakaś sztuczka się komuś przypomniRAFAŁ pisze:http://mustangklub.pl/forum/viewtopic.p ... iana+plynu
viewtopic.php?t=1645&highlight=wymiana+plynu
sursento
- Model: SN95
Re: świece
Odgrzeje kotleta.
Moja fura to produkcja 97 model 98. Szukać świec do 97 czy od 98? Są świece do 97 i od 98. Silnik 3.8
Zgłupiałem do reszty co mam szukać.
Może po vinie ktoś się dokupić bo ja gdzie nie szukałem to produkcja 97 model 98 i tyle w temacie
sursento
- Model: SN95
Re: świece
Znam stronę bo kupowałem zębatki do licznika. Znalazłem motocrafty (ktore w europie a tym bardziej w polsce sa niedostępne) ale przeraża mnie koszt wysyłki. Ostatnio koszt części 70 zł a w sumie 220 zapłaciłem.
Re: świece
6 świec , przesyłka z cłem to ok 200 zł
w ostatnich 2 latach faktycznie te przesyłki z rockauto podrożały ,
sursento
- Model: SN95
sursento
- Model: SN95
Re: świece
tak jak piszesz po vinie wychodzi 98 , po tabliczce 97
a masz może zdjęcie świecy starej ?
sursento
- Model: SN95
Re: świece
Jeszcze nie wykręcałem. Tak na przyszłość chciałem kupić bo silnik pracuje równo. Moze gdzieś bym kupił na wyprzedaży czy innej promocji świece. Przy okazji chciałem wyjaśnić do którego rocznika mam kupować części.
Re: świece
żeby być pewnym trzeba świecę wykręcić , 97 i 98 mają różne gwinty , a jak ja próbowałem znaleźć jakie pasują to różnie to wychodzi
sursento
- Model: SN95
Re: świece
I tak zrobię. W sumie po świecach dowiem się jaki mam silnik
150 czy 190 KM. Jeżdżąc ciężko mi ocenić.
