Rozladowywujacy sie akumulator
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2010-06-01, 22:15
Mam problem, postaram się go krótko opisać:
Zostawilem auto wieczorem w piatek po czym w poniedzialek okazalo sie ze akumulator jest calkowicie rozladowany. Podejrzewajac, ze padl akumulator ze starosci kupilem nowy (zelowy Optima Red Top). Nowy akumulator wytrzymal dwa dni, po czym ulegl rozladowaniu.
W tej chwili auto znajduje sie w serwisie, a elektryk podejrzewa, ze ktorys z ukladow wzbudza sie i zaczyna pobierac prad kiedy auto jest wylaczone....
Czy ktos z was spotkal sie z podobnym problemem?
PaniC
Post autor: PaniC » 2010-06-01, 22:17
Ja miałem to samo z innym autem ale to była kwestia alternatora. Szczotki przy nim sie zjechały i nie było ładowania. Wymieniłem na jakąś podróbe i po 3 dniach to samo ale jak kupiłem orginalny to było juz oki ;]
Mariusz :)
escalar
Post autor: escalar » 2010-06-01, 22:46
w tej chwili elektryk mowi, ze nie wyglada mu to na alternator... ale przekaze mu sugestie.. dzieki za pomoc...
czy ktos ma jeszcze jakies inne podejrzenia?
PaniC
Post autor: PaniC » 2010-06-01, 22:50
Może sprawdz czy lampka w bagażniku sie nie pali cały czas. Wymieniałeś ostatnio radio albo jakąś elektrykę? Jeżeli siada w 2 dni to na 100 % elektryka. Szukajcie zwarcia ;] Aha i jeszcze jedno co przychodzi mi do głowy to naładuj akumulator, następnie wyjmij alternator, zostaw na noc lub dwie i spróbuj odpalić.
Zapytaj elektryka ile mocy pobiera z akumulatora podczas postoju.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Mariusz :)
escalar
Post autor: escalar » 2010-06-01, 23:20
wszystko niby jest ok.... akumulator pobiera max 20 mA... czyli tyle ile powinno na postoju...
zadnych modernizacji elektryki nie bylo...
escalar
Post autor: escalar » 2010-06-01, 23:21
w tej chwili elektryk czeka az wlaczy sie jakis uklad podczas postoju... uwaza ze cos musi sie wzbudzac... ale nie maja na razie pojecia co...
Robert
Model: Ford Mustang 2006
Kolor: Perf White
Post autor: Robert » 2010-06-14, 10:16
I jak, elektryk cos znalazl ?? Mnie sie dokladnie to samo przytrafilo w weekend, i tez czeka mnie wycieczka do elektryka, wiec jesli mialbys juz diagnoze, to przynajmniej wiedzialbym gdzie zaczac szukac. Szczegolnie, ze w S197 to jedna z niemilych przypadlosci wystepujacych co jakis czas :/
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-06-14, 11:52
Z tego co wiem to polecial chyba przekaźnik od klimatyzacji i on rozladowywal aku.. Ale niech potwierdzi Escalar ..
escalar
Post autor: escalar » 2010-06-14, 16:22
AluStar pisze:Z tego co wiem to polecial chyba przekaźnik od klimatyzacji i on rozladowywal aku.. Ale niech potwierdzi Escalar ..
tak, mikroprzekaznik odpowiedzialny za klimatyzacje wzbudzal sie po 20 godzinach od wylaczenia auta... usterka dosc klopotliwa do zidentyfikowania ale sie udalo :)
...zycze powodzenia przy sprawdzaniu Twojego autka :)
Robert
Kolor: Perf White
Post autor: Robert » 2010-06-14, 16:29
po 20h :przestraszony: no to rzeczywiscie nie latwo bedzie to wykryc :(
w razie gdyby sie okazalo, ze to to samo, mozesz w 2 slowach napisac gdzie to jest, i czy mozna gdzies kupic u nas od reki ??
escalar
Post autor: escalar » 2010-06-14, 20:38
to jest mikroprzekaznik, ktory miesci sie w skrzynce na bezpieczniki pod maska...
u mnie jest to szara kostka o wymiarach okolo 1cm x 2 cm
Symbol:
P6STD, 3F2T-14B192-AA, 7018
tych mikroprzekaznikow jest w skrzynce kilka takich samych, u mnie uszkodzeniu ulegl tylko jeden z nich....
...udalo mi sie go zakupic w Polsce od kolesia, ktory handluje rozbitkami....
Robert
Kolor: Perf White
Post autor: Robert » 2010-06-14, 20:47
2 pytania jeszcze:
- jesli jest kilka takich samych, jak zdiagnozowales, ktory to dokladnie byl ??
- masz moze jakis namiar na tego goscia ?? on handluje rozbitymi Mustangami, czy w ogole Fordami ??
Z gory dzieki :padam:
escalar
Post autor: escalar » 2010-06-14, 20:55
usterke zdiagnozowal mi serwis Forda w Krakowie, jesli chcesz to na priv dam Ci namiar do goscia ktory zajmuje sie mustangami u nich (pisalem o nim juz w dziale: polecamy) ...
a mikroprzekaznik kupilem od goscia z Bialegostoku (info tez Ci na priv moge dac)... za mikroprzekaznik zaplacilem 150 PLN... niestety przeplacilem ale nie chcialem czekac :(
Robert
Kolor: Perf White
Post autor: Robert » 2010-06-14, 20:58
escalar pisze:usterke zdiagnozowal mi serwis Forda w Krakowie, jesli chcesz to na priv dam Ci namiar do goscia ktory zajmuje sie mustangami u nich (pisalem o nim juz w dziale: polecamy) ...
kurcze do krakowa co prawda mam kawalek, sproboje powalczyc na miejscu, jesli sie nie uda to do Ciebie wroce.
naczytalem sie dzis na allfordmustangs i znow tyle teorii odnosnie "dead battery", ze juz sam nie wiem w co wierzyc. Chcialbym uniknac wymiany aku co pare tys km, a niektorzy z nich tam tak maja...
escalar
Post autor: escalar » 2010-06-14, 21:01
wymiana akumulatora to ostatecznosc... nie poddawaj sie i rozmawiaj z dobrymi elektrykami... mi jeden madrala kazal wymieniac alternator.... dobrze ze jest na miejscu ten koles "zlota raczka" powiedzial ze nie wyglada mu to na alternator i ze bedzie szukac do skutku.... i znalazl :)
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
