Klimatyzacja nie działa :(
ani za zimno ani za gorąco
Post autor: stang232 » 2010-07-08, 09:12
dzięki, może u mnie będzie podobnie.
We wtorek jadę do warsztatu, zaopatrzony w schemat instalacji elektrycznej układu AC
i mam nadzieję, że uda im się naprawić.
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-08, 10:09
przekaznik w CCRM czyli w czarnej skrzynce załącza bezpośrednio sprzęgło od kompresora--może tam coś sie stało --lubi się styk wypalić--trzeba to otworzyc i tam zobaczyć----- ;) tam jest jeszcze przekaznik od wentylatora--2 szt i od pompy paliwa
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2010-07-08, 10:45
u mnie chyba niestety nie ma CCRM ;/
Ciekawe gdzie to siedzi...
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-08, 10:51
http://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=Climate Controlled Seats.pdf http://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=Manual Climate Control System.pdf znalazłem takie schematy moze beda pomocne
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2010-07-08, 11:32
taa, mam te schematy, ale dzieki za chęć ;)
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-08, 11:38
jak zmostkujesz presostat to ruszy kompresor??,,tam jest od klimy panel i przekazniki sa też w boksie bezpiecznikowym
Post autor: caniggia » 2010-07-08, 12:14
Pawellos pisze:u mnie chyba niestety nie ma CCRM ;/
każdy ma:)
a ja mam z klimą inny objaw, często włącza się i wyłącza kompresor, średnio raz na 30 sekund, chłodzi dobrze. mówią że to tak ma być, ale w poprzednim tak nie miałem,
jak jest u Was?
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-08, 16:16
to jest normalne ,a czas przerw uzależniony jest od temperatury na zewnątyrz ,bywa ze na zimnie wcale sie nie załacza,,,podstawa to dbać o ilość czynnika ,co jakiś czas wymienić go i przefiltrować,,odgrzybiać klimę,wtedy będzie służyć dobrze
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-07-08, 18:46
z tym odfiltrowywaniem i wymienianiem czynnika to są bajki
mam fachowca do klimatyzacji i chłodnictwa obsługuje mi 30 urządzeń
i niema czegoś takiego że czynnik się zabrudzi lub zestarzeje
może go tylko braknąć jak jest dziura lub się zagotować co w samochodach jest niemożliwe
także warsztaty z obsługą klimy tylko wyciągają pieniądze ok ludzi a jak się coś poważnego zepsuje to rozkładają ręce
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-08, 20:16
fajnie by to było jak nic nie trzeba by robić przy klimie ,,ale tak nie jest ,w układzie gromadzi sie woda niestety jest niesiona przez czynnik i niszczy kompresor :( dlatego co 2 lata niestety wyciaga sie gaz i filtruje z tej nieszczesnej wody,,a co 3 lata powinno sie wymienić odstojnik wody ,amerykanie nazywaja to akumulator ,,jak ktoś rozpiął klimę tz powietrze distaje sie do środka od razu z tego powietrza wydziela sie woda i jest wchłaniana przez olej i czynnik chłodzacy :zalamany: ----higroskopijność!!!!!!! tu se poczytajcie http://www.data.com.pl/2_serwis/infotec ... zacja.html ni ma lekko panowie!!!!!
Post autor: caniggia » 2010-07-08, 22:29
potwierdzam, po rozpięciu układu należy wymienić akumulator.
w normalnej obsłudze raz na 2 lata std serwis, zrobienie prózni, załadowanie czynnika i oleju od nowa, koszt 120zł. Akumulatora nie trzeba okresowo wymieniać, tylko i wyłącznie przy rozszczelnieniu.
chmielu
Post autor: chmielu » 2010-07-12, 15:41
A u mnie się załącza pracuje chwilę i wyłącza się a wentylator od chłodnicy cały czas kręci.. Było git jest źle. Muszę sprawdzić przekaźniki. :przestraszony:
http://www.case-studio.pl/
www.internalquiet.com
smerf
Post autor: smerf » 2010-07-12, 21:36
to masz dobrze tak ma chodzić :D
Post autor: caniggia » 2010-07-13, 01:53
tylko ma przy tym chłodzić :D
chmielu
Post autor: chmielu » 2010-07-13, 08:51
No właśnie, chodzi a nie chłodzi :zdziwko: To znaczy chwilkę chłodzi i przestaje by za chwilę znów się włączyć i wyłączyć ponownie ale już nie na chwilę tylko dłuższą chwilę i później znów się włącza na chwilę i...... :zawstydzony:
Wróć do „3 klimatyzacja i ogrzewanie”
