Klimatyzacja nie działa :(
- smerf
przekaznik w CCRM czyli w czarnej skrzynce załącza bezpośrednio sprzęgło od kompresora--może tam coś sie stało --lubi się styk wypalić--trzeba to otworzyc i tam zobaczyć-----
tam jest jeszcze przekaznik od wentylatora--2 szt i od pompy paliwa
- smerf
http://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=Climate Controlled Seats.pdf http://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=Manual Climate Control System.pdf znalazłem takie schematy moze beda pomocne
- smerf
jak zmostkujesz presostat to ruszy kompresor??,,tam jest od klimy panel i przekazniki sa też w boksie bezpiecznikowym
- smerf
to jest normalne ,a czas przerw uzależniony jest od temperatury na zewnątyrz ,bywa ze na zimnie wcale sie nie załacza,,,podstawa to dbać o ilość czynnika ,co jakiś czas wymienić go i przefiltrować,,odgrzybiać klimę,wtedy będzie służyć dobrze
z tym odfiltrowywaniem i wymienianiem czynnika to są bajki
mam fachowca do klimatyzacji i chłodnictwa obsługuje mi 30 urządzeń
i niema czegoś takiego że czynnik się zabrudzi lub zestarzeje
może go tylko braknąć jak jest dziura lub się zagotować co w samochodach jest niemożliwe
także warsztaty z obsługą klimy tylko wyciągają pieniądze ok ludzi a jak się coś poważnego zepsuje to rozkładają ręce
- smerf
fajnie by to było jak nic nie trzeba by robić przy klimie ,,ale tak nie jest ,w układzie gromadzi sie woda niestety jest niesiona przez czynnik i niszczy kompresor
dlatego co 2 lata niestety wyciaga sie gaz i filtruje z tej nieszczesnej wody,,a co 3 lata powinno sie wymienić odstojnik wody ,amerykanie nazywaja to akumulator ,,jak ktoś rozpiął klimę tz powietrze distaje sie do środka od razu z tego powietrza wydziela sie woda i jest wchłaniana przez olej i czynnik chłodzacy
----higroskopijność!!!!!!! tu se poczytajcie http://www.data.com.pl/2_serwis/infotec ... zacja.html ni ma lekko panowie!!!!!
- Załączniki
- getimage.jpg (10.36 KiB) Przejrzano 13022 razy
- smerf
to masz dobrze tak ma chodzić
No właśnie, chodzi a nie chłodzi
To znaczy chwilkę chłodzi i przestaje by za chwilę znów się włączyć i wyłączyć ponownie ale już nie na chwilę tylko dłuższą chwilę i później znów się włącza na chwilę i......
http://www.case-studio.pl/
www.internalquiet.com
