sn95 GT Godzilla - mustang z popiołów
Re: sn95 GT 351W- mustang z popiołów
Post autor: Rezor » 2016-06-02, 18:28
Ja siedzę sobie 1000km z dala od mojego konika, a coraz więcej części gromadzi się u rodziców w garażu... Wydaje mi się, że niedługo ich cierpliwość się skończy :) Właśnie przyszedł K-Member od UPR wraz z wachaczami i coilover :D brakuje mi jeszcze amortyzatorów, przełożenia 3.7 (mam 2.7 od automatu...) i tylnych wahaczy i biorę się za składanie tego wszystkiego do kupy :) A blok będzie sobie czekał grzecznie na stojaku aż resztę doprowadzę do perfekcji (lub dopóki oryginalny się nie rozszczelni) :)
danek
Model: SN95 GT 1994r :)
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2016-06-02, 23:45
musisz być kasiastym mechaniorem żeby przez rok wsadzić w niego grubo ponad 20K PLN :)
I na dodatek przyszły teściu cię nie wygonił z posesji za zasikanie kostki przez twego konia :) hehheheeh
Post autor: Rezor » 2016-06-03, 08:27
Powiedzmy, że mi się trochę poszczęściło w spełnianiu marzeń :P. Mechaniką zainteresowałem się z jakieś 2 lata temu i zapadła decyzja kupić rasowe V8 i zrobić po swojemu :D Obecnie na codzień programuje układy (Komputer pokładowy, zegary, head unit etc) dla VAGa, Fiata, BMW itp itd. Btw nie wiem skąd informacja o teściu ale to posesja moich rodziców :D
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-06-03, 08:47
Rezor pisze: Btw nie wiem skąd informacja o teściu ale to posesja moich rodziców :D
Chyba aluzja na twoj "podpis"... ;)
Post autor: Rezor » 2016-06-03, 18:32
No to sprostowanie: Akcja dzieje się na podwórku rodziców :D
A teraz wracając do głównego tematu po dłuższej przerwie główny bohater jest już w gotowości do przemieszczania się :hurra:
prawie...
Myk z DTR zablokowanym na P działa. Kuń odpalił, chodzi (tylko te obroty... ale kręciłem już regulacją i niżej jak 800 nie chce zejść) ale jeszcze nie jeździ bo od postoju coś się z linką od sprzęgła stało :D Wiem, że gdzieś tam się moczy wypsikana i jutro mają ją zamontować. Z bloku nie cieknie, już raz po spawaniu był odpalony i już 3 miesiące i nic nie wykapało, a to duży plus. Tak więc w poniedziałek/wtorek powinienem być po odbierze i wymieniam brzydkie elementy karoserii, a potem testy, testy, testy! Do końca sezonu mam serdecznie gdzieś krzywe fartuchy. Tubular front planuję jakoś na sierpień, a potem na jesieni montaż hamulców, zawieszenia i innych pierdół :)
PS.
stuknęło już 14 miesięcy, a ja wciąż zrobiłem nim lekko ponad 150km (+ 350 na lawecie :wstyd: )
Post autor: Rezor » 2016-06-06, 13:57
Ostatnie zakupy:
No i wcześniej kupiony 351W:
StarszyWajchowy
Model: 73 Mach 1 429
Kolor: yellow hornet
Post autor: StarszyWajchowy » 2016-06-06, 14:28
:super: :super: :super:
Post autor: Rezor » 2016-06-06, 19:39
Odebrany... Co mogę powiedzieć... W środku zrobiła się masakra. Lakier się złuszczył i część pracy na marne. Na dniach zakładam kupione wcześniej elementu karoserii. Niestety śruba od kolektora z znów się zerwała i hałasuje. No ale mam nowe na zmianę :p przecieka uszczelka miski ale już dawno miała być wymieniona. Do tego opony, hamulce i hałasujące wspomaganie. No i muszę zamontować przednie lampy. To tyle z rzeczy do zrobienia. Co ze zmianą skrzyni? Bajka :D teraz mustang jeździ! Czuć te moc z silnika. Chyba rzeczywiście siadł mi konwerter bo poprzednie wrażenia z jazdy miałem jakbym jeździł na półsprzęgle.
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2016-06-06, 21:21
Noooo kolego, jedziesz jedziesz :)
Ja muszę wykarmić 3 dzieci ;) i żona do tego więc postępy w odpicowaniu mojego mustanga będą szły duuuuuuużo dłużej niż u ciebie :)
Ale może dam radę bo widzę że przetarłeś szlaki dla sn95 a że mam to samo, to już wiem kogo będę męczył w najbliższym czasie jeżeli chodzi o pomoc w podniesieniu na duchu mojego kunia ;)
Pozdrawiam:
Daniel
Post autor: Rezor » 2016-06-08, 21:17
Potrzeba pilnej pomocy. Na veryuseful są schematy okablowania ale do foxa. Próbuję przerobić instalację: Puszki i komputery w jedno miejsce, a do tego co potrzeba poprowadzić kable. Niestety Instalacje względem schematów mają kiepskie pokrycie... Potrzebuje najlepiej zdjęcia najważniejszych czujników + kolory kabelków :) bo reszta i tak jest wywalana (wczoraj wyciąłem przewody od czujników airbag i na dniach wywalam sterownik). Zostaje tylko to co potrzebne do prawidłowego funkcjonowania silnika i osprzętu.
Post autor: Rezor » 2016-06-11, 11:35
Ruda chrupie mi prawe tylne nadkole! :cenzura: :cenzura: Nazbierało mi się piachu i zacząłem to otrzepować. Negle puf i paluchy w coś się wbiły... Otworzyłem bagażnik i dziura na wylot... Obskubałem i przetarłem szczotką drucianą i dziursko, że cała dłoń przejdzie. Nic więcej nie "oberwało" bo w tym miejscu są punktowe spawy + masa uszczelniająca więc jak zacząłem ciągnąć te gumę to wszystko zgnite odpadło... Jest troche rdzawych nalotów w budzie ale nie są to żadne purchle, a szczególnie tak przerdzewiałe. (no pomijając okolice akumulatora). Czy teraz powinienem wstawiać cały błotnik czy mogę to oczyścić i dać spawczowi kawałek blaszki i zrobić repertuarkę?
Post autor: Przemek64 » 2016-06-11, 13:08
Rezor pisze:Ruda chrupie mi prawe tylne nadkole! :cenzura: :cenzura: Nazbierało mi się piachu i zacząłem to otrzepować. Negle puf i paluchy w coś się wbiły... Otworzyłem bagażnik i dziura na wylot... Obskubałem i przetarłem szczotką drucianą i dziursko, że cała dłoń przejdzie. Nic więcej nie "oberwało" bo w tym miejscu są punktowe spawy + masa uszczelniająca więc jak zacząłem ciągnąć te gumę to wszystko zgnite odpadło... Jest troche rdzawych nalotów w budzie ale nie są to żadne purchle, a szczególnie tak przerdzewiałe. (no pomijając okolice akumulatora). Czy teraz powinienem wstawiać cały błotnik czy mogę to oczyścić i dać spawczowi kawałek blaszki i zrobić repertuarkę?
Tak jak pisałem w innym wątku jeszcze 3 lata i klasyk to właśnie pierwsze objawy :D
Ja bym oddał do blacharza i wstawił reperaturki a następnie wszystko maksymalnie wyczyścić dać dobry środek na rdzę i zakonserwować całego kunia. Tak by jak najbardziej odwlec robienie całości i cieszyć się jazdą :ok:
Za jakiś czas i tak będzie trzeba zrobić całość bo pierwsze oznaki są.
Wtedy jak w klasyku najpierw piach a potem reszta :hyhy:
Post autor: Rezor » 2016-06-11, 20:02
Patrz Pan jaka franca... To miał być mustang z popiołów a nie w popiół... W tym miejscu mam jakiś gumowy klocek w którym zebrało się błoto i jak stał u mechanika te 5 miesięcy to przegniło... Z drugiej strony to samo tylko piach w tym otworze do chłodzenia tylnych kół... Miałem go piaskować w zeszłym roku ale z kasą było krucho a teraz jak mam go znowu rozbierać do rosołu to mi się nie widzi... Tym bardziej że już go prawie złożyłem
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2016-06-11, 20:20
Ojjjjjj jaki piękny serek z dziurkami :)
Jak swego oddam do odbudowy tyłu to powiem blacharzowi żeby zajrzał dosłownie wszędzie żeby nie zostały takie dziwne "klocki" jak u Ciebie.
Post autor: Przemek64 » 2016-06-11, 20:55
Jak go teraz rozbierzesz to do przyszłego sezonu nie wyjedziesz.
Zrób tak jak pisałem bo trzeba trochę pogalopować :ok:
