4.6 norma spalania oleju
- Gabriel
- Model: GT Premium
- Kolor: Bordowy z biołymi paskami
Re: 4.6 norma spalania oleju
@up: Moze glupie pytanie.. ale sprawdzasz ten bagnet jak auto dluzej stoi czy jak tyle co wylaczysz silnik..?:)
Nie widze opcji, jak np. idziesz rano, wyciagasz bagnet, przecierasz, wkladasz jeszcze raz i zeby sie nie dalo odczytac poziomu oleju.
veeefour pisze:Ke?dtox pisze:Dogrzebalem sie do jakiegos watku na mustangforums.com gdzie oficjalne info od dealera Forda USA brzmi:
"1 quart per 1K miles is normal and within specifications"
0,946353 l na 1600 km?
No też mi gały wyszły...
A jak podaje Ford w Coyocie?
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Nie wiem szczerze bo sie tym nie przejmuje jak mi zje 2 setki na 10k. Ale to co podales to jest jakas masakra ![Zdezorientowany :/](./images/smilies/confused.gif)
Ta masakra to standard w grupie VAG, podają 1l/1000 km
Dopiero gdy spalanie przekroczy tę wartość, jest szansa, że serwis się tym zajmie (problem silników TSi znanych z Audi A5 chociażby).
A odnośnie moich pomiarów i zachlapanego totalnie bagnetu, oczywiście robiłem je kilka godzin po wyłączeniu silnika. Nie wiem co o tym myśleć, spróbuję jeszcze raz, dwa.
![Jezyk :P](./images/smilies/tongue.gif)
- Model: GT Premium
- Kolor: Ruby Red
Moj poprzedni V6 '05 nie brał i teraz '11 raczej tez nie (nie zauważyłem przynajmniej jeszcze nic) ale za to do X5 3.5xdrive '13 dolewam litr co 3 tys mil. Oczywiście jak wyświetli sie komunikat na ekranie,ze mam dolac "1 quart of oil"... DE<USA ![Piwo :piwo:](./images/smilies/beer.gif)
u mnie silnik 4,6 v8 3v (...co prawda w Explorerze
) nie bierze wcale oleju od wymiany do wymiany ( wymieniam co 8tys km)
![Mruga ;)](./images/smilies/msn-wink.gif)
Hej, a ja mam pytanie na jakiej zasadzie komputer wylicza % zużycie oleju i komunikat do zmiany oleju? Liczy tylko przejechane kilometry, czy coś więcej?
Mi wyświetlił komunikat o zmianie oleju po 4500 km...
Nie ma czegoś takiego jak % zużycia oleju
. Komputer Ci wyświetla komunikat o zmianie wg interwałów. Jak wymienisz olej, ustawiasz w kompie ostatnią zmianę i wszystko ![Wesoly :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Tak, wiem wiem, że to jest inspekcja, ale jednak odlicza sobie te procenty. Ale rozumiem, że jedynie w oparciu o czas pracy silnika? Co ile km powinien wskazywać inspekcję, bo mi pokazał po 4500 kmRezor pisze:Nie ma czegoś takiego jak % zużycia oleju![]()
![Wesoly :)](./images/smilies/smile.gif)
Jak już to ciśnienie i poziom oleju
to samo jest w w większości mocniejszych samochodów
lepkość mierzy się laboratoryjne ![Wesoly :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Rafał, ale 15.000 to nie za dużo? Tyle zaleca Ford, a nie mniej? Jesteś pewien, że te procenty odlicza z takiego przebiegu?RAFAŁ (GROSZEK) pisze:Odlicza około rok czasu lub 15000 km zależy co wcześniej się skończy
Wydaje mi się, że 4 tysiące kilometrów temu miałem 87%. A teraz spadło do 0%. Okres to pół roku.
Rezor, Piotr_G:
jest obliczanie % zużycia oleju od V generacji na podstawie algorytmu w komputerze. Oczywiście bierze pod uwagę nie tylko przebieg i czas, ale dużo więcej czynników stylu jazdy, pewnie są to: obroty, temperatura, czas stania na biegu jałowym etc. Krótkie dystanse albo mocne pałowanie sprawiają, że procenty "życia" oleju szybciej spadają niż przy delikatnej jeździe w trasie. Oczywiście algorytm jest orientacyjny i nie jest doskonały, właściciele VI Gen pisali tu na forum o szybkim spadku "życia" oleju nawet kiedy auto stało w garażu nieruszane.
Np. Ja zmieniłem we wrześniu po niecałym roku jazdy (ok. 10 -12 ) tys km, na co dzień jeżdżę raczej płynnie i nie pałuję, przyciskam od czasu do czasu. Komputer wskazywał "OIL LIFE 10%" czy coś koło tego, a spuszczony olej był dosyć czysty i brązowo-złoty. Dobry olej albo dobry kierowca![Mruga ;)](./images/smilies/msn-wink.gif)
Dla VAGa taki "feature" pisałem do Board Computera. Całość działała tylko w oparciu o: przebieg i czas od ostatniej wymiany, czas pracy silnika, ciśnienie oleju po osiągnięciu temp. roboczej i chyba był "czujniczek" mierzący rezystancję oleju. Co ciekawe soft jest ten sam, a różni się jedynie konfiguracją i tak w Skodzie Rapid najbliższą wymianę wskaże tylko w oparciu o przebieg i czas, a w Arteonie weźmie pod uwagę pozostałe parametry
No ale pierwszy raz słyszę, żeby wartości były podawane w % a nie kilometrach/czasie do następnej wymiany ![Wesoly :)](./images/smilies/smile.gif)
@Piotr_G jeśli wskazanie momentalnie spadło to może wina ciśnienia oleju bądź jego ilości?
w stangu pisze w %Rezor pisze:Dla VAGa taki "feature" pisałem do Board Computera. Całość działała tylko w oparciu o: przebieg i czas od ostatniej wymiany, czas pracy silnika, ciśnienie oleju po osiągnięciu temp. roboczej i chyba był "czujniczek" mierzący rezystancję oleju. Co ciekawe soft jest ten sam, a różni się jedynie konfiguracją i tak w Skodzie Rapid najbliższą wymianę wskaże tylko w oparciu o przebieg i czas, a w Arteonie weźmie pod uwagę pozostałe parametryNo ale pierwszy raz słyszę, żeby wartości były podawane w % a nie kilometrach/czasie do następnej wymiany
