4.6 norma spalania oleju
Gabriel
Model: GT Premium
Kolor: Bordowy z biołymi paskami
Re: 4.6 norma spalania oleju
Post autor: Gabriel » 2017-05-17, 10:55
@up: Moze glupie pytanie.. ale sprawdzasz ten bagnet jak auto dluzej stoi czy jak tyle co wylaczysz silnik..?:)
Nie widze opcji, jak np. idziesz rano, wyciagasz bagnet, przecierasz, wkladasz jeszcze raz i zeby sie nie dalo odczytac poziomu oleju.
dtox
Post autor: dtox » 2017-05-17, 11:56
veeefour pisze:
dtox pisze:Dogrzebalem sie do jakiegos watku na mustangforums.com gdzie oficjalne info od dealera Forda USA brzmi:
"1 quart per 1K miles is normal and within specifications"
Ke?
0,946353 l na 1600 km? :szok:
No też mi gały wyszły...
A jak podaje Ford w Coyocie?
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2017-05-17, 12:43
Nie wiem szczerze bo sie tym nie przejmuje jak mi zje 2 setki na 10k. Ale to co podales to jest jakas masakra :/
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2017-05-17, 13:14
Ta masakra to standard w grupie VAG, podają 1l/1000 km :P Dopiero gdy spalanie przekroczy tę wartość, jest szansa, że serwis się tym zajmie (problem silników TSi znanych z Audi A5 chociażby).
A odnośnie moich pomiarów i zachlapanego totalnie bagnetu, oczywiście robiłem je kilka godzin po wyłączeniu silnika. Nie wiem co o tym myśleć, spróbuję jeszcze raz, dwa.
Feniks
Model: GT Premium
Kolor: Ruby Red
Post autor: Feniks » 2017-05-17, 14:44
Moj poprzedni V6 '05 nie brał i teraz '11 raczej tez nie (nie zauważyłem przynajmniej jeszcze nic) ale za to do X5 3.5xdrive '13 dolewam litr co 3 tys mil. Oczywiście jak wyświetli sie komunikat na ekranie,ze mam dolac "1 quart of oil"... DE<USA :piwo:
thorpkw5
Post autor: thorpkw5 » 2017-05-22, 13:12
u mnie silnik 4,6 v8 3v (...co prawda w Explorerze ;) ) nie bierze wcale oleju od wymiany do wymiany ( wymieniam co 8tys km)
Piotr_G
Model: GT '10
Post autor: Piotr_G » 2017-10-24, 13:57
Hej, a ja mam pytanie na jakiej zasadzie komputer wylicza % zużycie oleju i komunikat do zmiany oleju? Liczy tylko przejechane kilometry, czy coś więcej?
Mi wyświetlił komunikat o zmianie oleju po 4500 km...
Post autor: Rezor » 2017-10-24, 14:36
Nie ma czegoś takiego jak % zużycia oleju :D :D. Komputer Ci wyświetla komunikat o zmianie wg interwałów. Jak wymienisz olej, ustawiasz w kompie ostatnią zmianę i wszystko :D
Piotr_G
Model: GT '10
Post autor: Piotr_G » 2017-10-24, 15:04
Rezor pisze:Nie ma czegoś takiego jak % zużycia oleju :D :D. Komputer Ci wyświetla komunikat o zmianie wg interwałów. Jak wymienisz olej, ustawiasz w kompie ostatnią zmianę i wszystko :D
Tak, wiem wiem, że to jest inspekcja, ale jednak odlicza sobie te procenty. Ale rozumiem, że jedynie w oparciu o czas pracy silnika? Co ile km powinien wskazywać inspekcję, bo mi pokazał po 4500 km :) Swoją drogą bodajże w mercedesie w164 czyli nie młodym mierzona jest również lepkość oleju. Super sprawa.
Post autor: Rezor » 2017-10-24, 15:44
Jak już to ciśnienie i poziom oleju :D to samo jest w w większości mocniejszych samochodów :D lepkość mierzy się laboratoryjne :D
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2017-10-24, 18:26
Odlicza około rok czasu lub 15000 km zależy co wcześniej się skończy
Piotr_G
Model: GT '10
Post autor: Piotr_G » 2017-10-25, 00:26
RAFAŁ (GROSZEK) pisze:Odlicza około rok czasu lub 15000 km zależy co wcześniej się skończy
Rafał, ale 15.000 to nie za dużo? Tyle zaleca Ford, a nie mniej? Jesteś pewien, że te procenty odlicza z takiego przebiegu?
Wydaje mi się, że 4 tysiące kilometrów temu miałem 87%. A teraz spadło do 0%. Okres to pół roku.
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2017-10-25, 11:25
Rezor, Piotr_G:
jest obliczanie % zużycia oleju od V generacji na podstawie algorytmu w komputerze. Oczywiście bierze pod uwagę nie tylko przebieg i czas, ale dużo więcej czynników stylu jazdy, pewnie są to: obroty, temperatura, czas stania na biegu jałowym etc. Krótkie dystanse albo mocne pałowanie sprawiają, że procenty "życia" oleju szybciej spadają niż przy delikatnej jeździe w trasie. Oczywiście algorytm jest orientacyjny i nie jest doskonały, właściciele VI Gen pisali tu na forum o szybkim spadku "życia" oleju nawet kiedy auto stało w garażu nieruszane.
Np. Ja zmieniłem we wrześniu po niecałym roku jazdy (ok. 10 -12 ) tys km, na co dzień jeżdżę raczej płynnie i nie pałuję, przyciskam od czasu do czasu. Komputer wskazywał "OIL LIFE 10%" czy coś koło tego, a spuszczony olej był dosyć czysty i brązowo-złoty. Dobry olej albo dobry kierowca ;)
Post autor: Rezor » 2017-10-25, 13:34
Dla VAGa taki "feature" pisałem do Board Computera. Całość działała tylko w oparciu o: przebieg i czas od ostatniej wymiany, czas pracy silnika, ciśnienie oleju po osiągnięciu temp. roboczej i chyba był "czujniczek" mierzący rezystancję oleju. Co ciekawe soft jest ten sam, a różni się jedynie konfiguracją i tak w Skodzie Rapid najbliższą wymianę wskaże tylko w oparciu o przebieg i czas, a w Arteonie weźmie pod uwagę pozostałe parametry :P No ale pierwszy raz słyszę, żeby wartości były podawane w % a nie kilometrach/czasie do następnej wymiany :)
@Piotr_G jeśli wskazanie momentalnie spadło to może wina ciśnienia oleju bądź jego ilości?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2017-10-25, 13:36
Rezor pisze:Dla VAGa taki "feature" pisałem do Board Computera. Całość działała tylko w oparciu o: przebieg i czas od ostatniej wymiany, czas pracy silnika, ciśnienie oleju po osiągnięciu temp. roboczej i chyba był "czujniczek" mierzący rezystancję oleju. Co ciekawe soft jest ten sam, a różni się jedynie konfiguracją i tak w Skodzie Rapid najbliższą wymianę wskaże tylko w oparciu o przebieg i czas, a w Arteonie weźmie pod uwagę pozostałe parametry :P No ale pierwszy raz słyszę, żeby wartości były podawane w % a nie kilometrach/czasie do następnej wymiany :)
w stangu pisze w %
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
