jakie hamulce do VI 3,7
Shin
Model: VI
Post autor: Shin » 2024-11-06, 09:32
Dla wielu z Was pewnie Ameryki nie odkryję, ale po roku użytkowania dochodzę do wniosku, że seryjne hamulce w Mustangu 3,7 to dramat, max 5 min. agresywnej jazdy i płoną :) Chciałbym to zmienić, szukam niedrogiej a wydajnej i sprawnej alternatywy. Oczywiście wiem, że popularne i świetne i w ogóle naj naj są Brembo 6 tłoczkowe. Ale i najdroższe, niestety. Szukam czegoś, co da mi zbliżony efekt, a będzie rozsądniejsze cenowo. Jakieś pomysły? Słyszałem np. (niestety bez szczegółów) że coś z Mercedesa AMG pasuje i daje radę ... Wszelkie sugestie mile widziane :)
Re: jakie hamulce do VI 3,7
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2024-11-06, 15:34
Shin pisze:
2024-11-06, 09:32
kiedyś miałem 3,7 2012 to założyłem tarcze EBC , a klocki power stopy Z26 . hamowanie było lepsze i przy zgrzanych hamulcach na pedale czy kierownicy nie było drżenia .
Post autor: Michał P. » 2024-11-07, 09:07
Według mnie EBC są ciut przereklamowane plus ich dostępność wiele do życzenia ... Wiele sklepów ma je "na stanie" po czym dostaje się info że na tarcze trzeba czekać z 2 tygodnie, po 1,5 tygodnia jak się upomnisz o zamówienie to że "jeszcze z 2 tygodnie" ...
Ja jestem zwolennikiem kupowania z wyprzedzeniem z US , ściagam sobie tarcze klocki drogą morską (tarcze Centric , klocki Power Stop), z 1-2 zestawy i wychodzi dużo korzystniej niż w PL.
Plus fajny mod to wrzucić np 4 tłoczki z przodu + większa tarcza 355mm + przewód w oplocie i zaczyna to przyjemnie hamować.
Shin
Model: VI
Post autor: Shin » 2024-11-08, 16:51
a jakie hamulce montowane są seryjnie w 3,7 z przodu? Przypadkiem nie tarcza 352 mm, zaciski czterotłoczkowe?
Shin
Model: VI
Post autor: Shin » 2024-11-09, 18:32
Podbijam i pytam poważnie - rozebrałem przy okazji zmiany opon i okazuje się, że mam tarcze wentylowane 352 mm i zaciski 4 tłoczkowe ... Zastanawiam się teraz, czy to standard, czy może poprzedni właściciel zmienił na hamulce z GT.
Post autor: Michał P. » 2024-11-10, 22:18
Popularny mod więc ktoś to zrobił przed Tobą, bo 3.7 nie ma takich zabawek nawet w opcjach dodatkowych.
Shin
Model: VI
Post autor: Shin » 2024-11-12, 09:16
A przykry fakt to że ciągle hamuje tak sobie ... Strach pomyśleć, co było wcześniej :zdziwko:
Pomyślę o zwiększeniu tarczy, zmianie na "ponacinaną" i oplocie na przewód. Dzięki!
Post autor: Michał P. » 2024-11-12, 13:29
Shin pisze:
2024-11-12, 09:16
Serio ? To może masz jakiś kiepski zestaw tarcza/klocek ? W moim 5.0 robi to robotę i hamuje się bezproblemowo z każdej prędkości.
