Tylny most skacze przy ruszaniu.
[b:f710583bda]Czy zauważyliście ze przy ostrym ruszaniu tylne kola podskakują tracac przyczepność. [/b:f710583bda]
Prawdopodobnie jest to wina wachaczy 2 zewnętrznych i środkowego ( tak pisza na forach ).
Przyczyna tkwi w simenblokach zastosowanych w tych wachaczach z miekiej gumy, zbyt miekkiej.
Wymontowalem wahacze i razem z kolego wysłaliśmy je do firmy ktora wtłacza z poliuretanu. Tuleje i łączniki na powerflex. Takie rozwiazania stosowane sa w sporcie. sa bardzo wytrzymale - ciekawe czy przyniesie taka modyfikacja efekt
[b:f710583bda]Czy w swoich stangach macie podobny objaw przy ostrym ruszaniu. ( podobny efekt opisywany z maska ktora drzy ) ..?[/b:f710583bda]
Re: Tylni most skacze przy ruszaniu.
[quote:dcbf6e9482="AluStar"][b:dcbf6e9482]Czy zauważyliście ze przy ostrym ruszaniu tylne kola podskakują tracac przyczepność. [/b:dcbf6e9482]
[b:dcbf6e9482]Czy w swoich stangach macie podobny objaw przy ostrym ruszaniu. ( podobny efekt opisywany z maska ktora drzy ) ..?[/b:dcbf6e9482][/quote:dcbf6e9482]
Jo mom to samo i żech myśloł jak mi kamrady godoły, że to przeca hopy som do rzyci ale żech zmiarkowoł na warstacie u karlusów co hopy sprawdzajom, że som gut i tera bynda wachtowoł co Wy mi [b:dcbf6e9482]AluStar[/b:dcbf6e9482] byndziecie godać jak zy swego warstatu wyjendziesz...
Aby nie czekac na przyslanie gotowych z USA - wyslane zostly do Olkusza. Wczoraj podobno dostali . W ciagu 3-4 dni maja byc gotowe wg orginalu. Firma znana i z doswiadczeniem w tych sprawach. Dostane na nie 2 lata gwarancji. koszt to okolo 250 -300 zl za wszystko.
Jak wyjolem je - to rzeczywiście guma mieka na nasze koniki i moce. Mowia ze to jest jedna z wad Mustangow.
http://www.poliuretan.olkusz.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
[quote:81774a6725="LIZZARD"]Jo mom to samo i żech myśloł jak mi kamrady godoły, że to przeca hopy som do rzyci ale żech zmiarkowoł na warstacie u karlusów co hopy sprawdzajom, że som gut i tera bynda wachtowoł co Wy mi AluStar byndziecie godać jak zy swego warstatu wyjendziesz...[/quote:81774a6725] Maruś pisz po ludzku
[b:81774a6725]AluStar[/b:81774a6725], koniecznie daj znać jak już to założysz
- Little Pony
- Model: yhm.... :)
- Silnik: inny V6
Można to poprawić również poprzez obniżenie tylnego mocowania dolnego wahacza – są specjalne klamry do tego. Dzięki temu przy ruszaniu tylna belka jest dociskana do asfaltu a nie idzie prosto lub przy obniżonym zawieszeniu jest wręcz wypychana do góry i podskakuje jak zając na łące.
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
WRESZCIE SA Wahacze tylnego mostu - ZARAZ MONTUJEMY.
Wstawione tuleje z Poluretanu. Niedlugo wrazenia z jazdy ..
Wyszlo okolo 500 zl (3 szt ) Dlugo trwalo bo robili forme teraz to bedzie okolo 7 dni na zrobienie ich .. Ale tyle co widze sa ok.
[ Dodano: 2009-01-24, 22:41 ]
No i Założone.
Spasowane sa super - ciasno.
Teraz mokro ale pierwsze proby sa optymistyczne - widoczna poprawa - kola juz nie podskakują. Mieli kolami ale płynnie Ciagnie do przodu. Napisze jak bedzie sucho i nagram jakis filmik .
[ Dodano: 2009-02-07, 18:14 ]
No wreszcie mialem okazje na suchym zobaczyc czy to cos dalo czy nie - Jest super . Most nie skacze jak zajac tylko auto ciagnie i wyrywa do przodu - Jednym slowem WARTO..( Test na lotnisku w Ulezu ) Nawet maska nie drzy tak jak wczesniej , moze to byla wina wlasnei drgan od kol w jakims tam stopniu .
[ Dodano: 2009-04-29, 19:29 ]
No i problem rozwiazany .
wszystko opisalem tu:
viewtopic.php?t=530&highlight=wachacze
Ale napewno Wahacze takie jak Regulowany wahacz srodkowy Steeda bylby lepszy . Ale te tez to jakies rozwiazanei .
napewno na przyszly sezon zmienie na
No i Założone.
W nowym modelu takze mozna zaobserwowac skaczacy most przy np: paleniu gumy
W camaro tego niema :-(
dlatego miedzy innymi start ma gorszy - ale później to już idzie
Widac ze na kontroli trakcji Camaro startuje . Mustang ma duzy poslizg . Wina tez sa opnki.
Dobrze wiemy jak to poprawic .. Ja juz tego niemam
