Regeneracja sprzęgła
porady dla manuali
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-05-10, 10:50
Czy ktoś korzystał z usług poniższej firmy zajmującej się regeneracją sprzęgieł w Warszawie?
http://www.sprzegla.com/glowna/sprzegla ... uning.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Doczytałem się na forum, że ktoś polecił ten zakład, po rozmowie telefonicznej z nimi wydaje się, że znają się na rzeczy i robią to od dawna, nawet wyczynowo. Po podaniu parametrów auta wiedzieli o jaki zestaw chodzi, byli bardzo konkretni i sprawiali wrażenie solidnych. Koszt maksymalny podali ok 400 zł + łożysko we własnym zakresie. Usługę wykonują tego samego dnia po umówieniu wizyty lub po wysłaniu kurierem odsyłają dnia następnego.
Doradźcie, czy warto nawet na 1-2 lata sobie za takie małe pieniądze zrobić regenerację, niż kupować od razu nowe za 1500 zł? Podobno dobrze zregenerowany oryginał jest lepszy od nowego zamiennika średniej jakości... a ja mam już 350 tyś przebiegu, więc pora już na sprzęgło :P
Sunny
Model: 99' V6
Re: Regeneracja sprzęgła
Post autor: Sunny » 2012-05-10, 19:04
ludzie z forum 924.pl chwalili ich swojego czasu ;)
Dobierz u nich okładzinę wg.swoich potrzeb i zaryzykuj 400zł to nie jest jakaś poważna kasa ;)
Dlaczego chcesz regenerować, ślizga Ci się ?
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-05-10, 19:19
Ne tyle się ślizga co nie wchodzi jedynka bardzo często i chrupie wsteczny. Po ponownym wysprzęgleniu i wrzuceniu najpierw 3 lub 4 biegu jedynka wchodzi już lekko, wsteczny podobnie. Gdy samochód stoi nieodpalony to biegi pracują pięknie, dopiero po uruchomieniu silnika zaczynają się problemy. Podczas jazdy nie mogę szybko i płynnie zmieniać biegów, ponieważ muszę włożyć w to sporo siły i zrobić to dosyć wolno, żeby mieć pewność, że docisnąłem drążek do końca. Ogólnie też wydaje mi się, że z tego powodu słabiej się odpycha po wrzuceniu kolejnego biegu.
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2012-05-10, 23:59
W nowym Auto-Świat jest artykul na temat regeneracji sprzegla, ale jeszcze nie czytalem :)
U mnie tez biegi chodza ciezko i czasem zgrzyta przy wrzuceniu wstecznego, ale jest to wada skrzyni T-45.
gover
Post autor: gover » 2012-05-11, 08:20
a olej w skrzyni kiedy wymieniany? może tam już żwir i kit zamiast oleju.
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-05-11, 08:40
Według poprzedniego właściciela 2 lata temu, ale biegi wchodzą kiepsko tylko przy odpalonym silniku, przy wyłączonym działają jak nowe...
gover
Post autor: gover » 2012-05-11, 09:22
Hunter pisze:Według poprzedniego właściciela 2 lata temu, ale biegi wchodzą kiepsko tylko przy odpalonym silniku, przy wyłączonym działają jak nowe...
ja się wcale nie dziwię...
No cóż to trza się brać za sprżegiełko w takim razie.... i tyle.
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-05-11, 09:52
Spróbuję najpierw z tą renowacją, 400 zł to nie są wielkie pieniądze, a może podziała to jakiś czas i będę mógł poprawić inne mankamenty za zaoszczędzone 1000 zł na całym zestawie ;)
Hunter
Model: SN95
Kolor: Laser Red
Post autor: Hunter » 2012-05-11, 21:49
Mojemu i tak nic nie pomoże, kwestia tylko, czy warto je jednak zregenerować, bo skoro ma działać lepiej, ale mimo wszystko kiepsko to sam nie wiem... Dziś stałem na światłach, to ludzie zaczęli na mnie trąbić, bo nie mogłem wrzucić jedynki...
PS: dajcie namiar gdzie kupić oba łożyska do sprzęgła oraz jakie mają numery. Ktoś gdzieś podawał na forum od jakiego innego modelu pasują bez problemu z numerami, ale już nie mogę się tego doszukać :P
PS2: tak tak podziel się ciekawostkami! :)
jaco
Model: Cobra 01
Post autor: jaco » 2012-07-22, 20:06
Moze byc problem ze znalezieniem tych lozysk w kraju. Ja bralem na rockauto.com
Clutch Pilot Bearing
NATIONAL Part # FC68329
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=220549" onclick="window.open(this.href);return false;
Clutch Release Bearing
NATIONAL Part # 614014
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=219718" onclick="window.open(this.href);return false;
Przyszly w tydzien
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2012-07-23, 16:22
To może ja:) U mnie było wszystko ok ale sprzeglo się już kończyło. Wymieniłem na ten zestaw z summit racing z dociskiem. Linki wrzuciłem Dormana. No i jest gorzej. Biegi dają się zmieniać gdy sprzęgło jest w podłodze. Z jedynki na drugie bieg jest chrupniecie. Wsteczny ok.. Do tego jedynka jest strasznie dluga nie wiem czemu tak się stało
Post autor: stang232 » 2012-07-23, 17:31
Może zestaw do regulacji sprzęgła by pomógł,
http://www.americanmuscle.com/clutch-quadrant-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w twoim przypadku bez linki bo tą już masz.
Post autor: Alexander25 » 2012-07-25, 20:22
Nie wiem jak u Huntera ale u mnei sprzęglo ma 80km przejechane a było idealne sprawdziłem dokładnie nawet na mikroskop je dałem bo chciałem zobaczyć mikrostrukturę(takie zboczenie:D) wszystko idealne i nie wiem co się stało. Zastanawiam się nad wywalenie manuala i wrzuceniem AODE. bo mam akurt idealna sztuke w garazu
Wróć do „7 sprzęgło”
