Chłodzenie - Help!!
Sunny
Model: 99' V6
Re: Chłodzenie - Help!!
Post autor: Sunny » 2012-03-23, 12:28
prestona można lać do wszystkiego podobno, wodą to trochę szkoda, pierwsze to kamień przy wysokiej temp się wytrąca i musialbys dolać koncentratu (ma środek zapobiegający temu) a inna sprawa woda ma niższą temp wrzenia niż prestone czy inny ;) wymień całość i po sprawie ;)
Post autor: caniggia » 2012-03-23, 12:48
Wodą, a płyn tyko oryg, można zamówić w salonie forda, poszukaj na forum nr fenis
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Post autor: Tom.Tom » 2012-03-23, 13:02
hmmm, a to jest jakaś istotna różnica między oryginałem a tym prestone? Prestone zeżre mi wszystko od środka?
I jeszcze - jak to jest z tym zapowietrzaniem? Pomimo, że temperatura nie przekracza normalnego poziomu, układ łapie powietrze i płyn przestaje się w związku z tym w nim mieścić? No bo gdyby temperatura płynu była zbyt wysoka, to wskaźnik temperatury nie byłby na środku przecież...?
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-03-23, 13:16
Korki sa malowane zolta farba- nie biala !!
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-03-23, 13:36
A MOŻE TOBIE USZCZELKA POD GŁowicą poleciała i dlatego masz powietrze ( spaliny ) w układzie temp. wskazywał by wtedy normalną a wyrzuciło by płyn
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-03-23, 13:45
Rafał - nie strasz - 10 minut ostrzejszej jazdy i wydmuchało uszczelkę!? :szok:
hmmm, to już nie wiem teraz... chyba zrobię tak - zagotuję pełen czajnik wody i ją póki co doleję i sprawdzę, czy nie pieni się przy dodawaniu gazu i czy olej na bagnecie wygląda OK
potem kupię Super Plus X4, bo o nim znalazłem tutaj wzmiankę i wymienię wszystko.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-03-23, 21:20
Eee tam - wszystko sprawdziłem - olej idealnie po środku bez żadnych rozwarstwień, płyn w zbiorniczku czyściutki nic nie bulgocze przy gazowaniu, żadnej pary z wydechu. Dolałem przegotowanej wody na zimnym nieco poniżej dolnego poziomu na zbiorniczku. Odpaliłem Stanga, włączyłem na maksa ogrzewanie, pogrzałem na wolnych obrotach, wyskoczyłem na ulicę, przegoniłem trochę, ale nie udało mi się zmusić wskazówki żeby przekroczyła środek pola i wentylator się też nie włączył - może muszę go dłużej potrzymać na wolnych (pół godziny?). W środku grzało elegancko, chłodnica cała gorąca, węże miękkie...
Poobserwuję go jeszcze trochę i jak będę miał więcej czasu, to postaram się zmusić go do włączenia wentylatora i sprawdzę temperaturę.
Póki co moje zdanie jest takie - konik się po prostu trochę spocił wczoraj! A co, jak go Nemax z Caniggia tak ztuningowali to się poci! ;)
Ale spoko, jeszcze przed latem mam nadzieję zdążyć z przełożeniami i wydechem - MOCY PRZYBYWAJ! :hyhy:
Post autor: caniggia » 2012-03-23, 22:27
Wentylatory przy 104st, powinien się bez problemu na postoju załączać co chwilę
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-03-24, 01:12
czy te 104st odpowiadają środkowi skali na wskaźniku czy dalej w prawo? Czy jestem w stanie inaczej to sprawdzić niż na komputerze, bo w zbiorniku wyrównawczym będzie pewno mniej? Tylko chyba przy takiej temp. nie powinienem otwierać zbiorniczka z uwagi na ciśnienie?
Post autor: caniggia » 2012-03-24, 01:40
komputerem, wskazówka nie pokazuje różnicy pomiędzy 90 a 103-104.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-03-24, 09:13
Sadze ze zaczynasz panikowac- jak ci sie to powtórzy to wymien termostat ( bywaja ze leca - koszt paru $), Tak jak pisalismy wymien korek ( bedziesz widzial bialy nalot po cieczy kolo uszkodzonego korka ).
Mozesz zmienic ustawienie zalanczania wentylatorow o -10C nizej. I po problemie.
Dzieje ci sie to juz powtarzalnie - czy dopiero raz ?
Zalecaja aby pamietac nie tylko o zwiekszaniu mocy - co tu większość ma parcie na cyferki, ale takze o zabezpieczeniu silnika przed zgubnymi skutkami wzrastajacej Temp. Ale o tym bylo i proponuje troche poczytac forum. !!
A dziwi mnie ze ledwo przy 10min jezdzie juz koniki prychaja - to nie jest normalne
- ciekawe co bedzie przy kreceniiu baczka - B U M !! :zawstydzony:
PS. Tuningujcie z glowa aby wam samochody służyły do jazdy a nie jako tematy problemow na forum. Sztuka nie jest zwiekszyc moc ale zeby ta moc sluzyla latami bez skutków ubocznych. Najpierw chron silnik potem zwiekszaj osiagi. Nie zadbasz o silnik - to sie nie baw w Tunig.:zalamany: .
Post autor: caniggia » 2012-03-24, 09:55
0.5cm poniżej cold fill range na zimnym silniku załatwia problem definitywnie. Moim zdaniem fabrycznie ford się przestrzelił podobnie jak w przypadku skrzyni manualnej.
Zauważcie, ze jak silnik gorący to płynu jest full, poza skalą, a w zasadzie pod sam korek, nie widać ile go jest, pod czarną górna częścią jest.
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-03-24, 19:52
tom.tom pisze:Eee tam - wszystko sprawdziłem - olej idealnie po środku bez żadnych rozwarstwień, płyn w zbiorniczku czyściutki nic nie bulgocze przy gazowaniu, żadnej pary z wydechu. Dolałem przegotowanej wody na zimnym nieco poniżej dolnego poziomu na zbiorniczku. Odpaliłem Stanga, włączyłem na maksa ogrzewanie, pogrzałem na wolnych obrotach, wyskoczyłem na ulicę, przegoniłem trochę, ale nie udało mi się zmusić wskazówki żeby przekroczyła środek pola i wentylator się też nie włączył - może muszę go dłużej potrzymać na wolnych (pół godziny?). W środku grzało elegancko, chłodnica cała gorąca, węże miękkie...
Jak chcesz zagrzac silnik to wylacz ogrzewanie kabiny:-)
Jak puscisz dmuchawe to wychladzasz silnik.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-03-24, 21:17
Alustar pisze:Sadze ze zaczynasz panikowac
Alu, ja wiem że wy w większości jesteście konnymi wyjadaczami, z własnymi warsztatami i jakims backgroundem mechanicznym. Ja jestem z branży informatycznej, a samochody do tej pory kupowałem nowe i jeździłem zgodnie z książeczką do ASO i traktowałem je jako narzędzia. A z konikiem to co innego - prycha -myślę "może chory", więc się zamartwiam o niego :P
rzabsky pisze:Jak chcesz zagrzac silnik to wylacz ogrzewanie kabiny:-)
No fucktycznie! Zostawiłem ogrzewanie przy odpowietrzaniu i zapomniałem zamknąć przy teście wentyla.
Kilka dni temu przyszedł do mnie interface OBDII, więc będę podłączał kompa albo radio jak zdążę zainstalować i wszystko będę wiedział... oczywiście dam tutaj znać! ;)
Post autor: caniggia » 2012-03-25, 00:13
Alustar, dajesz koledze lekcje, jakby tam miał mieć z 730 koni:)
To jest uwaga do wszystkich bo co zwiekszaja moc i osiagi . Fizyka jest bezlitosna .
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
