Nierówno pracujący silnik
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-02-05, 19:30
ok..dzieki wielkie.. :)
Post autor: caniggia » 2010-02-08, 13:41
w fordzie drogo chyba chca (u mnie 240zl za podlaczenie).
podjedz do byle warsztatu co ma jakikolwiek komputer, chyba kazdy skanuje std OBDII.
a najlepiej kup sobie skaner za 300 zl i bedziesz niezalezny.
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-02-09, 08:35
gdzie taki skaner moge kupic....jakis konkretny model jest zalecany??
Post autor: caniggia » 2010-02-09, 09:08
ja uzywam tego jest spox i po PL:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl& ... prodid=217
329zl.
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-02-09, 09:36
swietnie..dzieki..juz zamowilem... :ok:
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-03-01, 13:57
przeczyscilem przepustnice, obroty sie podniosly i sa rowne...OBDII wkasowalem blad ..i po problemie :) :) :) :)
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-03-01, 13:59
mam pyt ..olej w silniku smierdzi troche benzyna,,mam przebieg 50 000 tys mil
czy to normalne w konikach?????? :niepewny:
Post autor: caniggia » 2010-03-01, 14:12
troche moze smierdzec, pytanie czy go przybywa...
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-03-01, 14:28
powalczymy i z tym...olej dopiero co wymienialem..duze roznice moga byc jak przybywa?..jak przybywa to pewnie pierscienie?
Ostatnio zmieniony 2010-03-01, 14:54 przez adasko74, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: caniggia » 2010-03-01, 14:36
ta, jak przybywa, to juz niedobrze. ale niekoniecznie musi oznaczac pierscienie, moze go zalewac, ale to byloby widoczne po wiekszym zuzyciu niz zazwyczaj.
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2010-03-01, 15:28
a może poprostu robisz krótkie trasy,nie dogrzewasz silnika?
przy zimnym motorze komp podaje bogatszą dawkę,a niedopalone paliwo,spływa sobie do miski olejowej,często wtedy pojawia sie tam też nieodparowana woda z otoczenia co robi nam z oleju koktajl olejowo-wodno-benzynowy :zdziwko:
może też być niesprawny jakiś element ukladu zaplonowego,wtedy niedopalona beznyna też musi gdzieś się podziać.
Pałowanie samochodu na zimnym silniku gdzie elementy takie jak pierścienie nie są spasowane z cylindrem przed osiągnięciem "swojej" temp. pracy też mogą być tego powodem zdziwić się można bo motor przeciętnego benzyniaka nie powinien być katowany przed osiągnięciem optymalnej temperatury oleju 90*C kiedy to oliwa zaczyna w pełni chronić wnętrze silnika, a to następuje dopiero po jakichś 5-8 kilometrach jazdy :hyhy: kto ma wskażnik temp. oleju napewno to zaobserwował
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-03-01, 17:00
nie pozostaje mi nic innego jak obserwowac poziom oleju..i od tego zaczne... :)
fak faktem mam krotkie odcinki przejazdow...10 km :kwasny:
czsem dostaje po garach bo to trzypasmowka :hyhy: i 15 min jazdy do pracy...
musze dalej prace znalesc :D
Post autor: caniggia » 2010-03-02, 12:49
przyszla mi jeszcze jedna mysl, moze wtryski Ci leja? i np po przekreceniu zaplonu cisnienie na listwie rosnie, a wtryski puszczaja do baniaka?
na skanerze obdII bylo by to widoczne np po spadku cisnienia na listwie bez odpalania auta, albo na korektach paliwowych, byly by na -, czyli zminiejszanie dawki paliwa.
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-03-03, 16:58
olej mialem ponad norme o centymetr..na bagnecie..wymieniam olej i filtr..zobacze jak teraz bedzie przy spokojnej jezdzie..na zimnym silniku..
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-03-04, 19:27
podlaczylem pod obdII na listwie pokazuje po przekreceniu zplonu 500 i spada na 324..
????? :niepewny:
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
