Lampy na przód do 65
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Re: Lampy na przód do 65
Lekki poślizg ale już są, rodzima produkcja
- simontlc
O ile się nie mylę to są te
http://sklep.wesem.pl/3/6629/elementy_o ... 05_934_178" onclick="window.open(this.href);return false;
- anbr64
- Model: convertible 68
- Kolor: Tahoe Turquoise
Nie wiem jak u was ale u mnie zmiana na H4 skonczyła się tragicznie. Padł oryginalny przełącznik świateł który nie wytrzymał natęzenia prądu i migał jak szalony. Pomogło dopiero zainstalowanie przekazników które odciążyły fabryczny przełącznik. operacja niezbyt skomplikowana i dyskretna ale bardzo pomocna!
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
mk_cin
- Model: 1964 1/2 Convertible
- Kolor: Caspian Blue
Hej, możesz rozwinąć myśl i podać więcej informacji, jak wykonać to poprawnie za pierwszym razem? Schemat, parametry przekaźnika, cokolwiek co będzie przydatne.anbr64 pisze:Nie wiem jak u was ale u mnie zmiana na H4 skonczyła się tragicznie. Padł oryginalny przełącznik świateł który nie wytrzymał natęzenia prądu i migał jak szalony. Pomogło dopiero zainstalowanie przekazników które odciążyły fabryczny przełącznik. operacja niezbyt skomplikowana i dyskretna ale bardzo pomocna!
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
a przy okazji robi sie zasilanie po stacyjcemk_cin pisze:Hej, możesz rozwinąć myśl i podać więcej informacji, jak wykonać to poprawnie za pierwszym razem? Schemat, parametry przekaźnika, cokolwiek co będzie przydatne.anbr64 pisze:Nie wiem jak u was ale u mnie zmiana na H4 skonczyła się tragicznie. Padł oryginalny przełącznik świateł który nie wytrzymał natęzenia prądu i migał jak szalony. Pomogło dopiero zainstalowanie przekazników które odciążyły fabryczny przełącznik. operacja niezbyt skomplikowana i dyskretna ale bardzo pomocna!
we włączniku pod wyjscie podpinasz sterowanie przekaznikiem, pod wejscie zasilajace w przekazniku podpinasz plus ze stacyjki, wyjscie przekaznika podpinasz pod sygla na lampy, cala robota, w zasadzie wszystko robisz w 10-30 minut zaleznie od umiejetności.
przekaznik zwykły 3 pinowy w kazdym sklepie samochodowym razem z kostka bedzie kosztował 4-15zł.
mk_cin
Ok, ma to sens i brzmi prostolamina pisze:a przy okazji robi sie zasilanie po stacyjcemk_cin pisze:Hej, możesz rozwinąć myśl i podać więcej informacji, jak wykonać to poprawnie za pierwszym razem? Schemat, parametry przekaźnika, cokolwiek co będzie przydatne.anbr64 pisze:Nie wiem jak u was ale u mnie zmiana na H4 skonczyła się tragicznie. Padł oryginalny przełącznik świateł który nie wytrzymał natęzenia prądu i migał jak szalony. Pomogło dopiero zainstalowanie przekazników które odciążyły fabryczny przełącznik. operacja niezbyt skomplikowana i dyskretna ale bardzo pomocna!
- lamina
- Model: GT390 1968
tu si enic nie dzieje to po co ruszac,,,, choc ja u siebie tez dalem po stacyjce z przekaznika,,, wylaczajac zaplon wylaczam swiatla i nie musze o nich pamietac.
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
Firma Wasem jest pod moim nosem. Chętnie pomogę proszę zainteresowanych o podsyłanie roczników waszych koni dopasuję lamki i wyślę zestawy w promocyjnych cenach
- simontlc
Lamina myślisz że brak podświetlania , też jest tym spowodowany ?? Wlasnie mi znikło reszta działalamina pisze:tu si enic nie dzieje to po co ruszac,,,, choc ja u siebie tez dalem po stacyjce z przekaznika,,, wylaczajac zaplon wylaczam swiatla i nie musze o nich pamietac.
- lamina
- Model: GT390 1968
moze byc usterka potencjomentru.simontlc pisze:Lamina myślisz że brak podświetlania , też jest tym spowodowany ?? Wlasnie mi znikło reszta działalamina pisze:tu si enic nie dzieje to po co ruszac,,,, choc ja u siebie tez dalem po stacyjce z przekaznika,,, wylaczajac zaplon wylaczam swiatla i nie musze o nich pamietac.
- anbr64
Brawo Lamina, perfekcyjnie wytłumaczyłeś.
Co do braku oświetlenia zegarów to może po prostu wyłączyłeś podświetlanie potencjometrem?
Sprawdz najpierw to. Tak całkiem to raczej nie pada, najwyżej nie daje się płynnie regulować.
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
- simontlc
Andrzejki, to jest wykluczone, coś tam z mechaniki łapie, niewiele aleanbr64 pisze:Brawo Lamina, perfekcyjnie wytłumaczyłeś.
Co do braku oświetlenia zegarów to może po prostu wyłączyłeś podświetlanie potencjometrem?![]()
mk_cin
Pytanko uzupełniające co do zmiany reflektorów na EU i żarówek na H4, schematów i przekaźników. Czy ma tutaj coś do rzeczy, że mój 1964 1/2 jest ładowany przy pomocy prądnicy, a nie alternatora?
