Hamownia
Moderator: Hans
ono
Model: Bullitt 2008
Post autor: ono » 2009-07-22, 20:29
Kurde dzisiaj pojechałem na hamownie sprawdzić co sie zmieniło , hamowałem jak był nowy 20 km przebiegu na paliwie USA i wyszło 305 KM , a dzisiaj na Shell vpower czyli niby 100 oktan wyszło 290 KM , coś mi sie wydaje że różnica jest z temp powietrza bo pierwszy raz hamowałem w zimie a dzisiaj było 30 stopni,przynajmniej mam taką nadzieje :P
Bull & quattro
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-07-22, 21:04
ono pisze:Kurde dzisiaj pojechałem na hamownie sprawdzić co sie zmieniło , hamowałem jak był nowy 20 km przebiegu na paliwie USA i wyszło 305 KM , a dzisiaj na Shell vpower czyli niby 100 oktan wyszło 290 KM , coś mi sie wydaje że różnica jest z temp powietrza bo pierwszy raz hamowałem w zimie a dzisiaj było 30 stopni,przynajmniej mam taką nadzieje :P
A mowilem - a sie smiali ze to nieprawda - oczywiscie ze przy takich upalach moc spada .
A masz program na 100 oktan - jezeli nie masz - to shamuj go na 95 oktan
Ja shamuje Mojego w Piatek zobacze ile wyjdzie .
[ Dodano: 2009-07-22, 21:06 ]
A gdzie hamowales ?
ono
Model: Bullitt 2008
Post autor: ono » 2009-07-22, 23:23
Moc przy dużej temp spada to wiedziałem ,bo jest mniej tlenu w powietrzu ,ale myślałem też że hamownia bierze poprawkę na temp, ciśnienie powietrza itd , teoretycznie w każdych warunkach powinna pokazać to samo,ale jak widać tylko teoretycznie :)
Gdzieś czytałem że bull sam sie paliwa uczy ,ale zaleje 95 i sprawdzę :) Hamuje w Kreatorze Mocy bo mam blisko ,ośka 100zł.
Bull & quattro
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-07-23, 07:15
ono pisze:Moc przy dużej temp spada to wiedziałem ,bo jest mniej tlenu w powietrzu ,ale myślałem też że hamownia bierze poprawkę na temp, ciśnienie powietrza itd , teoretycznie w każdych warunkach powinna pokazać to samo,ale jak widać tylko teoretycznie
to niestety nie takie proste ,gdyby dało się dokładnie policzyć ( biorąc pod uwagą wszystkie lub większość parametrów ) nie potrzebna byłaby hamownia tylko kalkulator :)
Stawiam na temperaturę a różnica 5 % w wynikach to ................. żadna różnica ,należy się martwić kiedy jest około 8-10 % a i to nie zawsze :P
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-07-23, 08:16
ono pisze:Moc przy dużej temp spada to wiedziałem ,bo jest mniej tlenu w powietrzu ,ale myślałem też że hamownia bierze poprawkę na temp, ciśnienie powietrza itd , teoretycznie w każdych warunkach powinna pokazać to samo,ale jak widać tylko teoretycznie :)
A pojedz do Master Tuning - Krzysztof ma najnowsza hamownie Maha - ma tez wykresy z paru konikow - cena ta sama. Bedziesz mial porownanie
ono
Model: Bullitt 2008
Post autor: ono » 2009-07-23, 09:25
Każdy mówi o swojej hamowni że jest najlepsza na świecie ,a inne pokazują głupoty, więc jakieś 3 lata temu jak walczyłem z KM w Audi sprawdziłem hamownie 4x4 w VTG, Masters, V-TECH Kraków, i okazało sie że wyniki są identyczne , różniły sie max 5 KM i 10 Nm przy 300 KM i 600 Nm to mała różnica ,a przebiegi KM i Nm były takie same , to tak z ciekawostek :)
Bull & quattro
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-07-29, 22:47
Pierwszy pomiar w firmie Master Tuning - warszawa
Po pewnych modyfikacjach kolejny pomiar i wynik w Jetronik Wroclaw
Jetronik Wroclaw -
Tylko Sie nie nabijac ;) :D
Ronin
Model: s 197
Kolor: black
Post autor: Ronin » 2009-07-30, 07:43
Świetnie to wygląda jak przy pierwszym wykresie linia szła cały czas do góry :) Wyglądało tak jakby miała wyjść za skalę :D Też będe chciał swojego schamować, a po Twojej opinii wybiorę się do nich :D
mustang... just a dream ...
figaro96
Model: mustang 1996
Kolor: inny
Post autor: figaro96 » 2009-07-30, 09:58
AluStar co ty z tym autem robisz? jeszcze troche i zacznie latac! pełen podziw!
Ostatnio zmieniony 2009-07-30, 09:59 przez figaro96, łącznie zmieniany 1 raz.
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-07-30, 11:48
AluStar pisze:Po pewnych modyfikacjach kolejny pomiar i wynik w Jetronik Wroclaw
;) tajemniczo to brzmi :hyhy: zdradź co robiłeś za mody :P
Programator i ............... ?????
Biorąc pod uwagę temperaturę w której auto było na hamowni ,jesienią i zimą wynik powinien być jeszcze lepszy :cool:
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-07-30, 15:37
alfatech pisze:
Opisze wam wszystko po kolei co gdzie kupowalem za ile i jaki byl efekt. Korzystajac z Okazji i ukladach Celibad wybralem sie na hamownie do wroclawia - maja jedna z najlepszych opini w polsce . Wiec pokazuje wam jak to wyglada - uwazam ze warto sprawdzic autko - sa 2 pomiary tylko jak mierzyli go na predkosc max to wywalalo korki :D . Drugi pomiar (pokazany ) jest na obciazeniu .
jtng
Model: 2005
Kolor: mineral grey
Post autor: jtng » 2009-10-30, 14:55
W oprogramowaniu hamowni jest funkcja wyliczania mocy wedlug norm które uwzględniają teoretycznie dane atmosferyczne ciśnienie i temperaturę powietrza
wiec hamownia pokaże :
po pierwsze prawdę czyli osiągi w danych warunkach (nawet jesli bedzie ze 30 KM do tyłu to naprawdę nie jest błąd hamowni)
po drugie teoretyczne osiągi wedlug normy które można użyć jako wspólnego mianownika dla pomiarów w różnych wrunkach
ALE!
problemy wynikają głównie z możliwości wychłodzenia wnętrza silnika do pomiaru
wedlug moich obserwacji to wyliczanie przez normę działa w zakresie temperatur do jakichs +27 ST C wyżej zaczyna sie kupa
dlaczego? nie z winy hamowni...
w temperaturach około 30 st. auta zazwyczaj przyjeżdżaja na hamownie rozgrzane do czerwoności a jak nie to rozgrzewają sie podczas wstępnego pomiaru (który pozwala ustalić przełożenie pomiarowe)
w takich warunkach nie ma szans na takie wychłodzenie silnika czy to na drodze czy przez nawiew hamowni zeby w ukladzie dolotowym byla jakas sensowna temperatura powietrza
prównywalna z warunkami jakie panują w mniej upalny dzień
a czujniki sa na zewnatrz auta i nie biora pod uwage ze auto jest zagotowane
jest na to jedna rada - poczekac ze 40 mnut az samochod dostudzi sie do jakiejs rozsądnej temperatury i zrobić szybki pomiar (juz miewalismy odzyskanie 15-20 KM przy takiej akcji w upalny dzień) no ale mało kto ma cierpliwość zwłaszcza jeśli potrzebne jest kilka pomiarów
albo nie mierzyć w takim ukropie
JTNG
www.jtng.pl , www.bmcairfilters.pl , www.h-r.com.pl , www.ragazzon.pl , www.kwpolska.pl
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-10-30, 15:31
a ja mam pytanie, bo w ramach hamowni w Krk znalazłem kilka, i doczytałem się, że są "inercyjne" i "obciążeniowe". Czym się różnią i które lepsze?
CS6 Progress bar
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-10-30, 16:27
kaes pisze:a ja mam pytanie, bo w ramach hamowni w Krk znalazłem kilka, i doczytałem się, że są "inercyjne" i "obciążeniowe". Czym się różnią i które lepsze?
Wg mnie obciazeniowe ..
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2009-10-30, 18:49
Ja się zastanawiam co do poprawności wyników hamowni. W zasadzie chodzi mi o straty. Jeżeli kupujemy nowy samochód i ma on katalogowo załóżmy 200 DIN PS, czyli 197 HP SAE NET (to podają producenci w USA w katalogach), jest to moc zmierzona na hamowni silnikowej. Wszyscy w USA na różnych forach podają tylko RWHP, czyli moc zmierzona na tylnych kolach i moim zdaniem tylko to jest obiektywnym wynikiem (można porównać do wyników w USA), bo na jakiej zasadzie hamownia podwoziowa może sprawdzić faktyczną moc na silniku? przybliżoną wartość tak, ale nigdy dokładną, dlatego wydaje mi się, że jeżeli ktoś sprawdza moc na kilku hamowniach to powinien porównywać moc na tylnych kołach, a nie moc na silniku, może dlatego są różnice między hamowniami. Sprawdzał ktoś różnice, ale mocy na tylnych kolach ?
